Hallo allemaal,
Ik ben bezig om de ATMega8 toe te gaan passen in een commercieel product, nu is mijn vraag of de ATMega8 net zogemakkelijk de ISPen is als zijn broertjes/zusjes, en of de ATMega8 standaard op Interne of externe clock staat. En of de Resetpin standaard aan of uit staat.
Alvast bedankt !
Groeten
Antoine
Bastiaan
Op 22 maart 2003 13:46:11 schreef Antoine:
Jij bent toch wel al zover dat je dat zo in de datasheet kan vinden?
ISP'en is net zo makkelijk.
JA en nee, dat dacht ik ook met de Tiny26L, maar daar heb ik ook nogal wat ellende mee gehad, ik had toen ook de datasheet door..... dacht ik..... dus ik denk ik vraag het maar ff, want zoals die Tiny26L met geen mogelijkheid ge-isp'd kreeg, zelfs bij Alcom wisten ze het niet meer....
Dus bij deze de vraag. Wat ik doorgespit had, was dat de reset standaard aan stond, en de clock standaard op internal 1MHz, Slow rise staat.
Dus het was zuiver ter verificatie van het geheel.
Bastiaan
Op 22 maart 2003 16:40:59 schreef Antoine:
Tiny's willen soms niet goed. Maar deze ATmega8 gaat makkelijk.
Klopt helemaal
Je mag het best vragen hoor, en ik wil je best helpen. Alleen het gaat mij erom dat iemand ook zelf wat doet, en ik kon me al niet voorstellen dat jij het niet zelf kon opzoeken
Tuurlijk Jeroen, je kent me toch *hahaha*
Iig bedankt, nou kan ik zeker die chip toepassen zonder al te veel problemen.
Groetjes
Antoine
Bastiaan
Op 22 maart 2003 19:47:25 schreef Antoine:
Jeroen??
Rob Keij
Alles is wel duidelijk denk ik, maar toch nog even een reactie.
Wij hebben inmiddels diverse projecten met de ATMega8 afgerond. Als je datasheet met alle instellingen door denk te hebben kunnen er best wel problemen zijn met het setten/resetten van de fuses.
Wij gebruiken verschillende programmeer omgevingen en elke omgeving werkt weer anders, bij de ene moet de de fuse bit hoog maken om hem laag te maken (aktief te zetten) en bij de ander moet je hem wel laag maken om hem laag te maken.
(meten is weten)
Ik heb speciaal voor de ATMega8 een tweetal A4 tjes gemaakt met daarop alle fuses gezet met een hun instellingen en wat screenshots erbij gezet. Op deze manier is alles goed te overzien en kan je meteen aan de slag met de juiste instellingen.
Lamborghini
Wie is een ander om te bepalen wat jij wilt doen?
Dat heb ik ook al gemerkt. In de datasheet hebben ze het heel wijs over programmed en unprogrammed ipv negated en asserted (0 of 1).
Op 22 maart 2003 23:29:23 schreef Rob Keij:
(meten is weten)
Heb je die A4'tjes digitaal ? En zo ja, zou je ze me kunnen mailen op avdcruyssenATgmx.net ?
Alvast bedankt
Antoine
Rob Keij
