Prementor
flits = zekering :)
Ik heb hier een versterker een "Denon DRA-550"
(heeft A,B, A+B functie voor de speakers)
Ik was er al achter dat de eindtorren het begeven hadden (linker kanaal)
Voor de eindtorren heb ik vervangende types meegekregen.
2sc3855 = c2579
2sa1294 = a1104
na deze vervangen te hebben (aan bijde kanalen)
leek het opgelost.
nu dat ik der een speaker (8 ohm) aan heb gesloten was er niks aan de hand met het A en B kanaal Rechts.
Alleen op het moment dat ik de - op dezelfde plek hou (rechter kanaal) zette ik de + van de speaker op het linker toen hoorde ik een kleine brom, waarna gelijk de zekering eruit sprong.
Waarschijnlijk weer eindtor eruit. na wat meten was het weer zo het geval (alleen linker kanaal).
heb nu weer onderdelen gehaald. weer vervangende type:
C2579 = Tip33c
A1104 = Tip34c
Ook deze zijn erin geweest maar nog steeds vliegt de zekering eruit (zonder een speaker aan te hoeven sluiten)
heb nu de torren eruit gehaald en het rechter kanaal laten zitten. nu wordt er een weerstand die parallel staat met de torren erg warm waarna hij bijna wil opgloeien, maar zekering blijft erin.
nu ook de weerstand losgehaald en weer stroom erop gezet nu wordt een andere weerstand warm in het voorversterk gedeelte En staat ongeveer 36 volt op (rechter kanaal is indentiek en meet daar 0.015volt). Dus wat is er aan de hand, zijn er mss Transistoren kapot of rot?
Gr Laurens
free_electron
Silicon Member
Prementor
flits = zekering :)
Hmm k ik zal het gaan proberen om het te gaan vervangen ik geef hem zelf niet zo heel veel hoop meer.
maar goed altijd leuk om der achter te komen wat nou was.
Oh dear, wat een ellende.
Die TIP torren horen er niet in thuis.
Controleer ook de drivers en de emitter weerstanden!
Aangezien in de stuurtrap ook diverse weerstanden tegen het roken aanzitten zal er nog wel meer defect zijn.
Geduldig uitmeten, dan moet je eruit kunnen komen.
Zie wel weer 2SA/2SC paartjes voor de eindtrap te krijgen, dat werkt wel zoveel beter.
