Hallo allemaal,
Ik heb hier een klein 14" Philips TVtje met een L6.1 AA chassis.. Hij is gevallen, waardoor de print rond de HV trafo was gebroken. Heb alle sporen inmiddels hersteld en hij start weer op (deed ie voorheen ook al, alleen standby-ledje aan) en hoor die 15KHz piep zeg maar.. Het scherm geeft echter niets weer, en ik hoor geen ruis (de antenne zit er niet in).. Achterin de nek zie ik ook niets gloeien..
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Waarschijnlijk nog breuken in de print .Die zijn soms heel moeilijk vast te stellen zonder loep.
Onderdelen gaan heel zelden of nooit stuk als een toestel gevallen is . Wel een verkleurd beeld soms als het schaduwmasker in de bb is los gekomen.
Ward
Is er een manier om vast te stellen of er hoogspanning aankomt op de beeldbuis zonder HV probe? Alhoewel.. Er komt ook geen geluid uit de speakers..
bij een L6.1 loopt de voeding van het kleinsignaaldeel over de lijntrafo. Als de lijntrafo piept heeft de schakeling stroom. Als er niks gloeit achterin de BB, dan heeft hoogspanning op de anode geen uitwerking. Of ze er is kun je voelen als je met je hand langs het scherm gaat.
Methoden om hsp te detecteren zonder HV-probe zijn meestal destructief van aard. (bijvoorbeeld die halzen die de hsp-aansluiting loshalen, tegen het chassis laten vonken en dan de txt-processor opblazen)
Als ik mn hand langs het scherm haal knettert het wel even ja.. Hoe komt het dat de hoogspanning geen uitwerking heeft? Los contact in de beeldbuis zelf?
Als de hoogspanning wel werkt maar de gloeidraad niet, dan zal er niet veel gebeuren op het beeld nee. Overigens, meestal ruist een TV niet als er geen signaal ontvangen wordt. Misschien toch eens de antenne aansluiten.
Goed, net even de antenne aangesloten, er komt wel geluid uit maar geen beeld dus.. Conclusie: gloeidraad kapot of valt hier nog iets aan te meten?
Ik heb er natuurlijk niet zoveel verstand van als sommige onder ons, maar ik zou eens doen wat Wardje zegt, een rustig alles nakijken, en desnoods als je het niet vertrouwd de gloeidraad even doormeten, meet deze oneindig dan houdt het helemaal op....
Op 23 januari 2006 21:25:10 schreef Antoine:
Ik denk niet dat dit de oorzaak is .
Nogmaals ik heb er reeds meerdere hersteld die van tafel of standaard gevallen waren en altijd breuken in de print.
Soms bijna onzichtbaar.Soms wel het schaduw masker los met als gevolg slechte kleurzuiverheid (vlekken)en onherstelbaar dan.
Ward
Ah heb het gevonden.. 1 draadbrugje zat niet helemaal goed.. Hij doet het weer perfect :D En gelukkig niets geks gebeurd met het schaduwscherm, maar misschien komt dat wel doordat hij met het scherm plat op de grond is gevallen :)
Yeahh :)
