hey omdat ik nu bezig ben met mijn zender zou ik eigenlijk eerst een deftige swr meter moeten hebben eer ik daar een antenne aanhang.
nu kwam ik dit tegen
http://www.edn.com/articles/pdfs/EDN/19990318/05DI2324.pdf
het enige probleem is hoe detecteer ik Vr en Vf
hoe bouw je zo'n detector....
het is voor de 3m band
maak het ding van Rd12tf en niet zo'n achterlijk nutteloos ding
met leds waarmee je niets kunt meten.
ijken is simpel
je hangt je metertje aan je zender
en sluit er een 50R weerstand op aan
je zet ehm op de stand forward en zet met de potmeter
de wijzer op maximaal
dan zet je ehm op refl dan moet hij bijna op 1 (begin van de schaal)staan
Vervolgens hand je er ipv 50R een weerstand van 100R aan
en doet het zelfde
dan moet de meter in de stand refl 2 aan wijzen.
Knalt je eindtor eruit dan heb je een SWR van meer dan 3 bereikt.
simpel he ;)
k dan
heb ook de deze tegengekomen http://ludens.cl/Electron/swr/swr.html
nadeel is dat je die niet kunt laten zitten (slokt 3/4 van vermogen op)
voordeel is dat als de antenne een enorme slechte swr heeft de zender gespaard blijft tot een swr van 2
ahja in mijn geval is het geen eindtor maar buis ;)
n nog mijn duits wa beteren dak die site van Rd12tf beter verstaan het circuit snap ik anders wel gedeeltelijk
nog een 'paar' linkjes :P
http://www.qsl.net/pg1n/main.htm
Die link van rd12 ziet er uit als iets bruikbaars, zo werken die dingen vrijwel altijd. Je zou daar natuurlijk ook die LED-uitlezing aan kunnen hangen als je wilt, maar ik zou het niet doen.
Die LEDs moeten voeding hebben, en een analoog metertje leest eigenlijk veel lekkerder als je ondertussen ergens aan aan het tunen bent.
Op 20 januari 2006 23:46:41 schreef beertje_01:
hoe weet ik e lengte van die kabel? mijn duits is nogal slecht
da die entstehende Spannung von dem Verhältnis zur Wellenlänge abhängig ist. Für 2 m und 70 cm reichen 8 bis 12 Zentimeter. Bei Kurzwelle könnte man einen halben Meter Kabel verwenden, wenn man diesen isoliert aufrollen kann.
Bedoel je dit?
8 tot 12 cm voor VHF/UHF, 50cm voor KG, als je isoleert en oprolt.
tis voor 3m dus iets meer als 12 cm veronderstel ik
swat zullen proberen hé.
heb de draadjes erin gekregen :)
Dat is zeker te proberen, oh en denk om je vingertjes, HF doet zeer. ;)
k ahja nog iets voor die diodes?
ik heb heir nog germanium types liggen
iets van
OA90 die 90 kan ik niet goed lezen
anders wel mooi ding kan je zo mooi in kijken. ik dacht dat het ook als kristal ontvanger te gebruiken is.
heb er zo nog een paar miss binnenkort is iets mee proberen
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
ahja ik denk dat ik hem ga inbouwen in de zender. wrsch een schotje plaatsen zeker?
dan kan ik constant mooi in de kas de swr in de gaten houden alsook het vermogen
Dan zou ik idd een schotje plaatsen tegen instraling.
OA of AA diodes zijn goed te gebruiken, maar een 1N4148 of BAT85 voldoen ook wel met wat lagere gevoeligheid.
Hier heb ik een pan model swr221 destijds aangeschaft voor de kg en werkt goed vanaf ca. 3.5 mhz tot 30 mhz heb m onlangs nog geprobeerd op 3 mtr. maar helaas daar werkte ie niet, tijd voor wat zelfbouw dus......in het topic hier staat beschreven dat je als swr bridge een stukje coax van circa 13 cm nodig hebt voor 3 mtr. nu is mijn vraag kan ik dat stukje eventueel oprollen zodat "t wat makkelijker in het kastje past, en heeft dit negatieve invloed op de werking hiervan?
kun je denk ik wel oprollen heb dat ook gedaan moet het alleen nog even testen
Op 18 januari 2006 17:58:40 schreef Capt501:
Heb beide links eens bekeken. De SWR meter van RD12TF is een goed meettoestel, geschikt om antennes te maken en af te regelen. Maar het LED-spul is wel interessant als controle. Beide maken zou ik zeggen. En gebruiken waar ze voor gemaakt zijn.
Echt 'oprollen' zou ik niet doen, maar als er een bochtje in zit omdat je anders een paar cm 'over' hebt is het vast geen drama.
Let er trouwens op dat je een beetje fatsoenlijke massa aansluitingen hebt tussen de pluggen en de mantel van de richtkoppelaar... die punten geven een stukje met slechte impedantie-match:
http://www.dj4uf.de/projekt/swr/swr3.jpg
ziet er niet zo fraai uit bijvoorbeeld.
Is die schakelaar in het schema om te schakelen tussen FWD en REF? Zo ja, hoe kan je dan schakelen tussen de SWR Ratio en het vermogen wat de zender richting de antenne gooit? (of heb ik nu iets niet helemaal goed begrepen :))
Idd niet goed begrepen: Dit schakelt idd tussen FWD en REF, en FWD is het relatieve vermogen richting antenne. Je leest de SWR af door in FWD stand de meter op volle uitslag te zetten en dan over te schakelen op REF, je kan nu direkt de verhouding aflezen.
Mja ik had al wat info gevonden op internet :) Dank je.
Al flink wat zooi verzameld, zodra ik afgestudeerd ben ga ik lekker aan het knutselen en kloten (over twee weken als het mee zit).
Echtolian,
Ik kan je verzekeren dat dit ontwerp echt beter is dat het instrument van Daiwa.
Maar om je toch tegemoet te komen.
Die kruismetertjes zijn gewoon te koop hoor ;)
Die sluit je op de zelfde manier (met een dubbele pot) aan
op je meetbrug.
De pot dient dan aleen nog maar om het bereik in te stellen.
de rest lees je dan direct af.
Ik heb zelf zoiets met een meetbrug uit een ATF2 werkt prima
Vermogen meten tja das ander verhaal
daarvoor moet je een50 Ohm dummy aansluiten.
en het spul eerst calibreren.
Anders is het geen meten maar een vage indicatie.
een SWR meter met twee wijzers is ook niet beter dan eentje met een enkele meter.
maar het is gewoon leuker.
en dat is natuurlijk wel belangrijk als tante Toos en ome Henk eens een keertje in je shack komen kijken ;)
oops ik geloof ik haal twee draadjes door elkaar
is ook zo moeilijk al die knopjes op zo'n computer.
Ze lijken ook veel op elkaar.
