MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@pd5ar
De golflengte isaak is ongeveer 48 mtr.
De impedantie op de draad is in de max stroom punten laag ohmig en op de max spanning punten hoogohmig.
Neem je een straler van een willekeurige lengte en wil je die aansluiten dan teken je op schaal eerst de spanning er in. (max spanning aan uiteinde)en dan zo de sinus verder af maken.waar de spanning nul is vindt je de hoogste stroom en ook een lage impedantie.Probeer maar eens.
Halve golven hoge imp. kwart golf lage imp.
In de stroom max zal je dus altijd een lage imp. vinden.
nu weet je ook welke voedingslijn kan op welke plaats en of er ook aangepast moet worden.
MRF
MRF-Technoligy
Op 22 januari 2006 20:55:52 schreef Rd12tf:
[...]Zal niet helpen... Ik zie geen verschil tussen roodachtig bruine- en bruinachtig rode draadjes!
Oke kijk ik wel en vertel het wel aan je.alhoewel ben ook al aan de varifocus hi
MRF-Technoligy
@pd5ar(isaak)
Zo heb ik het gedaan isaak ik heb de stromen er ingetekend.
Zo kun je zien op welke banden er een laagohmig punt is op de voedingslijn die voor alle banden samenvalt indien mogelijk.Om alles precies in 50 ohm te krijgen lukt niet maar wel een goed compromis.De voedingslijn is in dit geval een open lijn.op de tekening staat een helft getekend de andere helft is spiegelbeeld van dit hier.Denk je de andere helft er bij dan zie je dat de stromen in de feeder tegengesteld zijn en heffen elkaar op (voordeel geen HF in de shack en de nare gevolgen lfi )
Ps: en het werkt als een speer zie mijn ontvangst rapporten
MRF
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
dankjewel Marcel, als het morgen boven nul graden is kan ik het hok wel even in om wat te spelen met die theorie.
goed idee om het zo op papier te zetten, dan is het een stuk inzichtelijker
(onder nul kan ik ook het hok wel in, maar dan kan ik niets in mijn handen houden)
[Bericht gewijzigd door pd5ar op ]
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Op 22 januari 2006 21:28:00 schreef pd5ar:
dankjewel Marcel, als het morgen boven nul graden is kan ik het hok wel even in om wat te spelen met die theorie.(onder nul kan ik ook het hok wel in, maar dan kan ik niets in mijn handen houden)
Weinig kans... Over 2 weken een 11-stedentocht... Toch sukses gewenst, Izaak!
Zin in snert?:p
@MRF: Blij dat je op dit forum zit, Marcel. Net wat John al aangaf, je kennis van antenne's en de moeite die je erin stopt is onontbeerlijk voor ons HF-freaks!:)
MRF-Technoligy
@Hans THNKS
Ben ook door vallen en opstaan wijzer geworden. Een goede antenne is de beste Hf versterker en werkt dubbel op zenden en ontvangen.
@MRF: bedankt voor de tekening van de omgebouwde 27Mc antenne. Zal van de week eens kijken of ik het in elkaar kan zetten.
Hans de Swan
@ALLEN: Is er iemand, die een 6-polige dubbele schakelaar over heeft voor mijn toekomstige antenne-tuner? En eventueel een 3-polige enkele schakelaar voor het schakelen van de lowpass-filters (MG/76 mtr./48 mtr.) in mijn transistorzendertje? B.V.D.!
@Hans heb hem wel! Maar . . . .
Tis toch eigenlijk wel erg he!
Waar zijn nu die stoere Hollanders?
Amateur in hart en dat andere ding.
En @Fzwart waar zit je nou?
Zit hier in een steen koud hokje te tunnen!
Als een soldaat rots vast aan zijn bakkie.
CQ te roepen sneeuw, regen, vroeger zelfs
toen ik nog op de TITANIC werkte
http://iancoombe.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/euc…
we gingen gewoon door boven water onder water.
Het maakte niet uit!
Rob007.
Hans de Swan
Op 23 januari 2006 16:45:06 schreef rob007:
Ik wil het NIET weten!
Op 23 januari 2006 15:52:34 schreef Hans de Swan:
Ik heb wel 2x6 polig
, draaischakelaar.
Hans de Swan
Op 23 januari 2006 18:09:38 schreef Henry S.:
Ik heb wel 2x6 polig, draaischakelaar.
Henry, je bent geweldig!
Jij trouwens ook Robbie-boy, maar je woont wat verder weg en Henry zie ik binnenkort, dus...
Hans de Swan
Op 23 januari 2006 17:58:29 schreef pd5ar:
@RobRiep je op de titannic ook cq???? had je beter sos kunnen roepen
De Avonturen Van Kapitein Rob...
Ik zie hier diverse onderdelen uit een geslachtte computervoeding:
http://members.home.nl/radiomorningstar/deeerste.htm
Hallo allemaal
Ik ben op zoek naar een "bouwpakket" voor een KG zender ( 6200 6300), weet iemand iets ?( betaalbaars).
zonder print kan ik niet zo veel.
Ik wil ook weinig vermogen 5 watt max 10 i.v.m. de antenne die ik heb.
Groet Harry
bij de link beginnen, en eindigen bij je eigen vraag
als je dan nog niets gevonden hebt, dan weet ik het ook niet meer.
Hans de Swan
Op 24 januari 2006 08:46:00 schreef seventiesradio:
Hallo allemaalIk ben op zoek naar een "bouwpakket" voor een KG zender ( 6200 6300), weet iemand iets ?( betaalbaars).
Ik wil ook weinig vermogen 5 watt max 10 i.v.m. de antenne die ik heb.Groet Harry
Transmitter!!! Waar zit je??? Hier staat een klant voor jou te wachte!!!
Enne... die antenne, Harry... laat me es raden... Unne Magnetic loop???
Op 24 januari 2006 18:13:36 schreef Hans de Swan:
[...]Enne... die antenne, Harry... laat me es raden... Unne Magnetic loop???
Prima spul met als voordeel dat Rob je niet kan afluisteren
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
Op 24 januari 2006 18:47:56 schreef fzwart:
[...]Prima spul met als voordeel dat Rob je niet kan afluisteren
haha das een goeie!
@seventiesradio; stuur http://members.home.nl/radiomorningstar/ eens een mailtje.
Buizentester, of een testschakelingetje opzetten.
Benodigd: hoogspanningsbron, gloeispanningsbron, kathode- en anodeweerstand, enige spanning- en stroom meters.
Opbouwen zoals in het buizenboek staat, en meten of hij de stromen haalt die erbij staan.
807 is vergelijkbaar met 6L6GC, is genoeg info over te vinden.
Mijn ervaring met NOS 807 is dat ze nagenoeg onverslijtbaar zijn, een zeer taai buisje.
dank je wel , ik kreeg er vanavond 1, incl. een geloso versterker en een onduidelijke voeding, weet niet of het ooit bij elkaar hoorde.
izaak
