Goede avond.
kun je een A66EAK252X11 beeldbuis van philips vervangen door een A66eak071X11 van Philips en wat moet er eventueel worden aangepast.
Wat de beeldbuis betreft kan dit, alleen zou je het juk over moeten zetten want dat is anders. De laatste cijfers geven het type juk aan en waarschijnlijk is dat van een 100Hz type.
Groetjes Hans.
Het juk is de spoel die op de beeldbuis is bevestigd?
Zoef, zou je dat wel doen, een BB van een 50Hz verwisselen met een 100Hz? Ik heb gehoord dat de nalichtingstijd verschilt. Een 100Hz BB zou dus in een 50Hz TV veel flikkeringen kunnen veroorzaken.
Het nummer van de beeldbuis is hetzelfde, dus dat is geen probleem het is alleen de impendantie van het juk dat anders is. Zelf heb ik dat vaak gedaan, maar je moet wel rekening houden dat er een afwijking kan optreden in de kleur dekking in de hoeken van het beeld. Meestal is dat wel op te lossen.
Groetjes Hans.
Tegenwoordig zit het juk toch op de buis gelijmd?
Niet echt gelijmd, het zit geborgd met silliconenkit en is los te krijgen.
Groetjes Hans.
