Hoi,
ik heb hier een tv 21ce7550/10s en die heeft sneeuwbeeld.
Nu heb ik de het uitgangssignaal uit de tuner gemeten en deze is mooi strak. Dan gaat het signaal naar een boardje een middenfrequent versterker en hier komt het signaal niet strak uit. Nu dacht ik dan zal dit boardje wel kapot zijn. Nu is mijn vraag heeft iemand nog zo'n boardje liggen.
positie-nummer 1018. chassis 3A
mvg
Zoef de Haas.
Deze ken ik wel zit in zo'n aliminium huisje met gaatjes. Ze zijn allang niet meer leverbaal en meestal was het IC er in defekt. Welke IC's zitten er in en misschien heb ik nog wel zo'n IC liggen.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Evarist is mij al een slag voor. Het IC heb ik helaas niet meer liggen en destijds was het ook niet meer leverbaar. Hiervoor kwam een ombouw set en moest er een torretje worden bijgebouwd en een aantal wijzigingen op de print worden uitgevoerd. Hier heb ik geen gegevens meer van helaas.
Groetjes Hans.
Hoi,
Ik heb nu de modificatie gedaan en de tv heeft weer strak beeld. Maar nu heb ik eeen vraagje. Ik moest ook de potmeter vervangen van de AGC van 1K naar 4K7. Wat houdt AGC in en hoe weet je als deze goed afgeregeld staat.
Wie kan mij hierbij helpen.
Zoef de Haas.
AGC staat voor Auto Gain Control dat is een terug koppeling die kijkt naar het signaal niveau op de uitgang en als dit te sterk is dan wordt het automatisch aan de ingang terug geregeld. Afhankelijk van de sterkte van ontvangst zal dan altijd dezelfde sterkte op de uitgang aanwezig zijn, zodat geen kans bestaat oop oversturing. Feitelijk is het een AVR, automatische Volume Regeling. Afregelen zodat het beeld geen zwarte balken heeft achter witte passages, oversturing, of ruis, ondersturing. Meestal staat de regelaar ongeveer in het midden.
Groetjes Hans.
