kheb een super eenvoudige high voltage voeding gemaakt,
kwil het schema hier neerzetten maar hoe zou dat moeten?
ik zal het schema even beschrijven:
voeding+ aan + van een bobine
- aan een ouderwetse bel(trrring)
de andere aansluiting van de bel aan - van bobine
hv aansluiting van bobine en - van bobine is hv
Die bel is nergens voor nodig, zonder die bel werkt 'ie ook. (Volgens mij)
zonder de bel lukt het nie, dt vond ik ook al bale.
als je er gewoon spanning er op zet dan doet hij nix, wel als je hem dan er steeds tegenaan tikt dan doet hij het wel, dat laat ik de bel dus doen
kweenie of dat aan de bobine ligt, het is een transistor zundspule van bosch
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
de vonk ontstaat door het onderbreken van de stroom door de spoel, ontstaat er een inductie spanning, zo hoog dat je een vonk krijgt.
die bel geleid en de spoel trekt aan, totdat de klepel bij de bel is en dan valt hij weer af, en trekt hij weer aan, daarom werkt het denk ik zonder bel niet, maar je kunt daar met een 555 een een transistortje ook een sturing voor maken.
je kan ook de bel ervanaf draaien, of niet?
Ik bedoel het ronde metalen ding
heb ik al gedaan, zonder maakt hij nog veel lawaai maar ik heb er een plakbandje over gedaan
met die 555 timer, heeft iemand daarvan een schema
neem een 555 en een buz11, werte bij mij vrij goed
HEEFT IEMANT DAR EEN SCHEMA VAN
ehhh, kijk es naar de datasheet van de 555 en zie de schema's en als je iets verder kijkt bij de buz11 zie je hoe je hem aan moet sluiten
