Hallo allemaal,
Een simpel vraagje, hoop ik. Ik zoek een LCD raam voor een 128*64 grafisch display. Overal kan ik normale raampjes vinden voor tekst displays, LED displat en dergelijks. Nergens echter kan ik iets vinden voor een 128*64 grafisch LCD display. Hopenlijk weet iemand van jullie iets? Een leverancier of zo? Of misschien een tip om er zelf een te maken?
Alvast bedankt.
Groeten, Leon
Helaas kan ik je hiermee niet helpen, maar ik heb zelf nog een vraag met betrekking tot dit:
Ik zoek 2x16 en 4x20 LCD raampjes. De goedkoopste heb ik tot nu toe gezien bij Conrad, maarja dan betaal je nog 7 euro per stuk :(
Dus kan iemand ons (de topic starter en ik) helpen?
Voor L.C.B. v/d Willik -> Misschien bij Crystalfontz.
En ik denk dat je met de 7euro, Atmoz, voor je normale display behuizingen echt niet zo duur uit bent vergeleken bij anderen, maar misschien heeft DIL of Display ze nog wel goedkoper.
Kun je niet als frontraampje een stuktje dun perspex gebruiken?
Op 14 maart 2003 11:24:10 schreef sytse:
Het gaat meer om de plastic behuizing rondom het lcd dan om het raampje zelf waar je doorheen kijkt.
Op 14 maart 2003 08:45:34 schreef L.C.B. v/d Willik:
Daar bedoelt hij toch geen behuizing mee, of zie'k dat nou nie goe??
Op 14 maart 2003 12:04:26 schreef sytse:
Een lcd raampje is een soort van lcd kozijn, dat dacht ik iig, we wachten het gewoon ff af :)
Ja idd, het is gewoon een mooi (RECHT) vierkant raampje wat de afwerking doet.
Je kunt het ook wel zelf maken, maar echt recht c.q. mooi krijg je het nooit. Ik heb er 1 gekocht van 7 euro, maar ik schrok ervan. Deze dingen moeten toch ook te produceren zijn voor 0,40 cent ofzo...
Een IC voetje is nog ingewikkelder om te maken....
Op 14 maart 2003 12:51:48 schreef Atmoz:
Eigenlijk is een LCD raampje een raamwerk en geen raam zelf.
Heb je gelijk in. Maar het komt gewoon door de vraag ernaar. IC voetjes worden met duizenden tegelijk verkocht, LCD raampjes niet.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Ik sloop ze zo nu en dan uit oude apparatuur van de rommelmarkt, vaak incl. display.
Holla allemaal,
Het gaat inderdaad om een raamwerkje rond het display. Dit om de rand netjes af te werken bij inbouw. Misschien had ik inderdaad kozijntje moeten schrijven ;-).
Gat in het frame moet echter minimaal 68*34mm zijn omdat dit de 128*64 pixels zijn. Liefst echter groter omdat je dan wat speling bij de montage hebt. Iets in de geest van 76*42mm of zo. Dit geeft een speling van 4mm aan elke kant.
Heb zonet nog even bij Crystalfontz (bedankt Bastiaan) gekeken maar helaas ook niets. Kan ze eigenlijk alleen maar voor de standaard 2x .. of 4x .. character displays vinden. Raar eigenlijk want een 128*64pixel display is al net zo standaard als een 2x .. of 4x .. character display. Alleen wat moeilijker aan te sturen omdat het grafisch is en geen character generator bevat.
Als iemand iets weet, ik houd me aanbevolen. Of een tip om zelf een net raamwerkje te maken.
Groeten en goed weekend, Leon
Hallo iedereen,
Heb me in de tussentijd het lazerus gezocht naar LCD kozijntjes ;-). Kan ze echter niet vinden :-(. Vandaar dat ik nog een laatste poging wil doen op de kennis van ander collega electronica knoeiers net als ikzelf :-).
Weet iemand een firma, merk, postorder bedrijf of zelfbouw LCD raamwerkjes voor grafische LCD displays van 128*64 pixels. Het is een standaard display welke gebruik maakt van een Samsung KS108 controller. Gat in het raamwerkje moet groter dan 68*34mm zijn omdat dit de grote van het actieve display deel is.
Alvast bedankt voor tips.
Groeten, Leon
Ik gebruik voor de afwerking heel dun plak-vilt dat bv in handwerkwinkels gevonden wordt. Hiermee kunnen ook eventuele (verzonken) schroeven afgedekt worden. Hoe netter het vilt geknipt en geplakt wordt, hoe netter het resultaat ;)
@Atlantis
Dank je voor het idee. Ga zeker op zoek naar de lokale handwerkwinkel om eens te zien wat dit vilt voor iets is.
Heb echter nog steeds hoop (klein weliswaar maar toch) dat er standaard raampjes in de handel zijn die het klungelige gezaag van mij een beetje netjes kunnen wegwerken.
Misschien is er zelfs iemand die zo'n standaard raampje aan mij wil verpatsen, voor een redelijk bedrag natuurlijk.
Groeten, Leon
Is dit niets, U-profiel rubber: http://www.laupro.nl/ia/ia.asp?id=167
Dit bestaat volgens mij ook in H-profiel kan je er een stukje plexiglas tussen klemmen.
Zo'n raampje noemen ze een "bezel" en voor de grotere display zijn ze moeilijk tot helemaal niet te verkrijgen.
@Hugo
Dank je voor de tip. Zou inderdaad iets kunnen zijn. Belangrijkste voor mij is het netjes wegwerken van de zaagranden in een 19" kast waar het LCD in komt. Ga daar ook verder naar kijken. Helaas is die inkoop actie al over, maar moet toch ergens wel iets gelijkwaardigs kunnen vinden.
@Rob
Dank je, dat van die bezel wist ik ook niet. Heb op internet nog eens verder gezocht en een heleboel referenties naar bezels voor LCD displays gevonden. Daar gaan we dus ook weer naar kijken.
Heb er trouwens ook aan gedacht om een JIG te maken waar het front van de 19" kast in past en dan met een bevenfrees het gat te maken. Zou er denk ik in ieder geval beter uit zien dan met een figuurzaag of zo.
Bedankt voor de tips allemaal. Als ik nog ergens een geschikt bezel vind voor een acceptabele prijs post ik het hier ook weer.
Groeten, Leon
Als je het toch nooit recht krijgt maak het dan heel scheef dan valt het minder op, ziet er futuristiser uit...
