Hey,
Voor het ontwikkelen van mijn printjes gebruik ik caustic soda, oftwel NaOH. Een dikke eetlepel per liter. Nu maak ik steeds een oplossing aan en die bewaar ik in een cola fles met gewoon de dop erop (doe het pas in de fles nadat het iets van 3 minuten heeft uigeborreld). Dat is weken goed gegaan met vorige ladingen, maar nu had ik laatst weer een oplossing gemaakt en ff laten staan. Wat blijkt nu opeens.... de fles is gewoon uit elkaar gebarsten... grote scheur erin en een deel is weggelopen. Uit de vorm van de scheuringen ontzetting kun je zo opmaken dat die ontploft is! Hoe kan dit nou ??? Uit een natronloog oplossing kom toch geen gas zetten?? waarom ging het al die vorige keren dan wel goed?
Welk gas moet het dan zijn? Er vormt zich toch alleen Na+ en en OH- in die oplossing.
Wat ik wel bemerkte is dat toen de fles eenmaal gebarsten was dat de oplossing toen wel melkachtig wit werd.. niet transparant zoals normaal.
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Bastiaan
Shake It baby
Kleinere vrouwen en snelle wagens hebben een ding overeen. Ze scheuren zo lekker.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik ken het bernd... langzaam komen er scheuren in de fles en dan oplaatst knapt de fles. ik weet niet waardoor het komt maar ik ben van het fenomeen bekend.
uH ik zou toch maar over gaan op gewone ontwikkelaar ZONDER NaOH, want ze raden altijd aan dat je ontwikkelaar zonder NaOH gebruikt, ik zal eens aan mijn broer vragen waarom (is chemicus)
Bastiaan
Op 25 maart 2003 15:17:13 schreef Guy Ubaghs:
Lijkt me vreemd want heel de ontwikkelaar is NaOH, dus kun je weinig weglaten.
Kan de oplossing misschien in contact zijn gekomen met aluminium? Zo ja, dan onstaat het gas waterstof, en hier zou het geheel van kunnen zijn geexplodeert. (Het is misschien wat vergezocht, maar goed
Nee, dit was dezelfde fles die ik al de hele tijd gebruik. Die spoel ik ook altijd een paar keer om met water voordat ik hem weer vul. Het is ook niet in contact gekomen met een katalystaor als aluminum oid. Dat weet ik heel zeker. Er kan ook geen etsmiddel oid in terecht gekomen zijn aangezien ik net een nieuwe lading had.
Erik, Wat jij zegt klopt inderdaad, maar dat moet toch een verklaring hebben. Eenmogelijke verklaring is uiteraard dat de base de colafles opvreet als het ware en dat dat kunstof als katalystator gaat werken om H(g) te vormen.
H2 dan nog steeds. Maar inderdaad, er moet een gas gevormd zijn, H2 of O2, dan moet het verklaren. Maar waarom?
Dit is omdat NaOH niet echt vriendelijk is voor de huid geloof ik.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Interesting fenomeen
Ben je er zeker van dat het zaakje door DRUK is gescheurd? Ik kan me nl. best voorstellen dat loog na verloop van tijd toch het plastic aantast en de fles gewoon barst onder het gewicht van de vloeistof.
Bewaar het voortaan maar gewoon in glas, dat kan er wel tegen.
Op 25 maart 2003 17:13:58 schreef Benm:
Interesting fenomeenBen je er zeker van dat het zaakje door DRUK is gescheurd? Ik kan me nl. best voorstellen dat loog na verloop van tijd toch het plastic aantast en de fles gewoon barst onder het gewicht van de vloeistof.
nou de scheur en barst zitten beide bovenin de fles... niet echt bepaald waar de vloeistofdruk het hoogst is.
Ik zal wel eens kijken voor een galzen fles
bedankt voor de tip.
Euhm... jullie kunnen allemaal wel NaOH vrij roepen, maar denk maar niet dat dat goedje zonder NaOH lekker voor je is. Ik heb dat ook tijden gebruikt, maar dat is ook zo basisch als de pest. Daarnaast bereik ik betere resultaten met caustic soda.
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
uhm, stel je voor dat je fles wel echt is ontploft om de ene of andere vage rede. Ik weet niet hoe lang 'hij' erover heeft gedaan om te ontploffen, maar denk je niet dat als je een glazen fles hebt, en om de nog vagere rede zou het weer gebeuren en je gebruikt het goedje een hele tijd niet....dan kan je een nog veel heftigere explosie krijgen (tenzij de dop het eerder begeeft maar dat hoeft niet perse te gebeuren)
conclusie, gewoon heel vaak etsen zodat je de stoffen niet de kans krijgen om raar te gaan doen in een fles.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Heb ik ook gehad, niet spectaculair maar gewoon de flessenhals was helemaal gebarsten. Een verklaring kan zijn dat de Pet-Flessen broos worden door langdurig contact met NaOH oplossing.
Het zijn tenslotte flessen voor consumptiemiddelen, een lege ( grondig uitgespoelde )fles van zoutzuur, aceton of ander chemisch goedje kun je wel gebruiken omdat dit soort plastiek beter tegen die troep kan
ja dat dat materiaal broos wordt is wel de meest voor hand liggend eoplossing. Ik zal wel eens gaan kijken naar een of andere bikkelfles. Maarre, kan het kwaad als er lucht bij de NaOH oplssing kan komen? Zoniet dan pak ik gewoon een glazen fles en boor een gaatje in de dop.
Erik
ik gebruik gewoon cola flessen voor zoutzuur... werkt goed hoor... die naoh troep is erger als zoutzuur
Benm
NaOH reageerd met CO2 uit de lucht onder vorming van natriumcarbonaat. Echt open laten staan is dus niet aan te raden. Maar een glazen fles met een 'losse' stop (dwz slijpstuk oid) is dan de veiligste oplossing.
Mocht er overdruk ontstaan door een mysterieuze reactie, dan vliegt de stop eraf, en niet je fles uit elkaar. Je zou kunnen uitkijken naar een apothekerspot (zo'n bruine), of proberen een stuk lab-glaswerk te bemachtigen (een 1L erlenmeyer met slijpstuk en stop).
Frits Kieftenbelt
Om de een of andere redenen wordt er idd druk opgebouwd.
Hetzelfde geldt voor het etsmiddel fijnetskristal, ik had de dop er stevig op gedraaid, toen ik het losdraaide, kwam er een enorme sissss, alsof het een fles cola was die door elkaar was geschud.
Sindsdien doe ik de dop er wel op, maar draai ik hem niet meer vast.
Ik denk dat als je een gaatje van 0,8mm in de dop boort, dit het NaOH niet nadelig beïnvloed.
Bruine flessen
Zou NaOH niet reageren onder het zonlicht, misschien niet sterk, maar regeert het wel. In de fles zti ok lucht en dat bestaat uit stikstof, waterdamp en zuurstof, dus je moet kijken of het daarmee kan reageren
misschien dat je daar eens in moet zoeken.
Wat je ook kan doen is de oude blaf truc. spul laten staan in cola fles. Dan opendraaien met opvang van gas. In reageerbuisje is het beste. Dan het gas aansteken. Als het blaft, is het H2 anders is het dus O2 waarschijnlijk, dit kun je ook controleren door het bij een gloeiende houtspaander te houden. Deze moet harder gaan gloeien. (DOE DIT uITERAARD NIET MET H2, want dat kan echte serieuze explosies veroorzaken)
Dan weet je waar je naar moet zoeken iig
Benm
Licht heeft er in dit geval niet zoveel mee te maken denk ik, maar dat soort potten zijn nu eenmaal - meestal - bruin. Bovendien zijn ze best decoratief
Misschien ontstaat er wel gas bij de reactie met fotolak trouwens, ik heb werkelijk geen idee wat daar precies in zit, maar reageren met loog doet het in ieder geval
het zal iets zijn met lucht. Het was nl. een hele nieuwe lading NaOH dus er zaten geen ontwikkelaar resten in. Ik kan uiteraard ook gewoon een wijnfles met kurk nemen... dan vliegt de kurk er vanzelf af in noodgevallen. Ik kan me wel herinneren dat ik ook wel eens (bij vorige ladingen) voor het dichtdraaien een beetje in de fles kneep zodat het een beetje onder vacuum bewaart werd... toen had ik het ook een hele tijd bewaart, maar toen was er niks geen gasontwikkeling geweest... het vacuum was nog helemaal intact.
High met Henk, lijkt me allemaal niet zo logisch. Als er H2 gas ontstaat zou je ook O2 krijgen ... of NaO (oxide) maar dat lijkt me zeer ongeloofwaardig.
ik heb het even aan me broer gevraagd over NaOH.
je moet uitkijken voor je huid, het brand nogal, en ook voor je luchtwegen is het niet zo gezond. daarom raden ze ook altijd ontwikkelaar zonder NaOH aan. Bij conrad kun je goedkoop ontwikkelaar kopen zonder NaOH, en werkt perfect.
wat betreft dat ontploffen van die fles, kan niet volgens mijn broer. Kan niet zomaar ontploffen, of heb je het uit je handen laten vallen, en zat er een scheur in.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Err... en NaOH is geen sterke base ?
Op 25 maart 2003 17:44:48 schreef Bernd:
Erik
Op 26 maart 2003 13:22:04 schreef Guy Ubaghs:
nee het gebeurd ook bij mij
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
..daarom heb ik meestal een onvoldoende voor scheikunde op school...
