Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Als kleine padjes en baantjes niet (goed) verschijnen na het ontwikkelen is dit door overbelichting of onderbelichting ? ik heb 2* 15W UV A buizen op 5 min die ongeveer 5 cm van de print zijn, en een glasplaat van 3.5mm dikte de print die ik gebruik heeft geen merk maar heeft een grijze beschermplastiek.
Enige ideen ? ik dacht op overbelichting
maar als ik 4 min gebruik is het hetzelfde ...
Aedolon
setsunakaede
broem, broem, broem....
Het is dus onderbelichting... als het overbelichting zou zijn zou al je koper weggeetst worden. (als je gaat etsen...) Probeer het toch nog ff wat langer.
De manier om het te checken: neem een teststrookje, belicht dit een hele tijd met een strookje papier er op, en trek het papierstrookje met constante tussenpozen een stukje weg. Het stukje wat als eerste belicht wordt, is het langst belicht. Op deze manier kan je vaststelle hoelang je moet belichten.
Kijk ook ff verder op de site, gebruik de zoekfunctie, het is al een aantal keer uitgelegd en beduidend beter dan dit rammelende verhaaltje van mij.
hehe... ik was nog aan het tiepen toen jij met je berichtje kwam
Aedolon
