Weet er iemand een tabel met een overzicht van vereiste kabeldoorsneden voor verschillende stroomgroottes, i.h.b. DC-stromen?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/27
Alleen maar vuistregels gebruiken kom je er niet altijd. Als de spanningsval belangrijk is bijv. kun je er maar beter aan gaan rekenen.
Gebruik tabellen. Hiervoor zijn nl diverse normen. De vereiste dikte hangt ook zeker niet alleen af van de te verwachten stroom maar ook van:
-beveiliging voor de kabel
-lengte van de kabel
-kabelsoort
-situatie waarin de kabel gelegd is
-omgevingstemperatuur.
Bij een "gewone" 230 of 400V kabel telt eigenlijk de te verwachten stroom niet eens maar is vooral de zekering bepalend. (die is natuurlijk wel gedemensioneerd naar de te verwachte stroom)
Gadget_inc
Op 6 februari 2006 16:32:17 schreef GJ_:
Gebruik tabellen. Hiervoor zijn nl diverse normen. De vereiste dikte hangt ook zeker niet alleen af van de te verwachten stroom maar ook van:-beveiliging voor de kabel
-kabelsoort
-omgevingstemperatuur.Bij een "gewone" 230 of 400V kabel telt eigenlijk de te verwachten stroom niet eens maar is vooral de zekering bepalend. (die is natuurlijk wel gedemensioneerd naar de te verwachte stroom)
zo heb ik ooit eens een krachtstroomkabel door mogen knippen waar de spanning nog op stond ( afgezekerd 64AMP )
behalve dat er een gat in de kabelschaar geslagen was ( zo'n grote jongen die lijkt op een betonschaar) moest ik dus serieus dit 3 maal herhalen voordat de zekeringen eruit vlogen. ( we wisten niet welke groep het was vandaar ) dus zo zie je maar weer, kabellengte is zeer belangrijk.
off-topic....wel leuk om een keer te mogen doen hihi het knal-flits effect is erg spannend
Op 6 februari 2006 14:49:02 schreef WilToyo:
rustig, ikzelf gebruik altijd 1mm per ampere
10mm2 in een 10A voedig lijkt me wat overdreven
Gadget_inc
Op 6 februari 2006 18:15:50 schreef Henry S.:
denk dat je het quadraat teken moet weglaten
Hoezo kwadraat weglaten ? Het gaat bij dit soort zaken om de oppervlakte van de doorsnede van de geleider.
@ discussie: Het hangt er helemaal van af. Als de spanning heel laag is, bijv het voeden van een dikke kathode (bij 3V @ 20 A oid) kan een beetje Cu geen kwaad, anders stook je je kabels mooi kerstrood op in plaats van de kathode..
Bij twijfel reken ik het altijd even na en neem het een en ander dan niet te krap.
Soms kan men met een vuistregel volstaan, maar dan moet je wel zeker weten dat dat in de betreffende situatie kan. Pas ze eigenlijk zelden toe.
Voor de installatietechniek zijn er uiteraard aparte regels, maar volgens mij gaat het daar hier niet om.
Gadget_inc
Op 6 februari 2006 18:33:44 schreef Aart:
Hoezo kwadraat weglaten ? Het gaat bij dit soort zaken om de oppervlakte van de doorsnede van de geleider.@ discussie: Het hangt er helemaal van af. Als de spanning heel laag is, bijv het voeden van een dikke kathode (bij 3V @ 20 A oid) kan een beetje Cu geen kwaad, anders stook je je kabels mooi kerstrood op in plaats van de kathode..
Mijn nederige excuus aart, ik had erbij moeten vermelden dat dit in de LOL MODUS geschreven is....
Hoeveel gelijkstroom mag er door een kabel met een doorsnede van 35 mm²? De lengte van de kabel is ongeveer 50 cm.
Dat hangt van de toegestane spanningsval (en eventueel thermische zaken) af.
Gewoon even rekenen lijkt me dus het zinnigst.
volgens de 10287 (geloof ik):
losse aders in pijp: 103A, zekeren met 80A
meeraderige kabel: 135A, zekeren met 100A
losse aders vrij verlegd: 158A, zekeren met 125A
uitgaande van koperen kernen en een omgevingstemperatuur van max 30 graden C
Die lengte van 50cm is een verwaarloosbare lengte.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
