Stynus
hoi,
Ik heb hier een Sony triniton tv ter reparatie staan met op sommige kanalen storing:
En nog iets dat volgens mij niet hoort is dat de zendernummers constand in beeld blijven staan of is dit normaal bij deze tv?
type plaatje tv:
Waar kunnen deze foute aan te wijten zijn?
(Nog een vraag waaraan kan ik de beelbuis onladen want er is geen staalband zoals bij de vorige tv's die ik gerepareert heb.)
Enkele foto's van het inwendige van de tv:
Upload Video and Images - Putfile
Alvast bedankt,
Stynus
1) is je kabelsignaal wel goed?
2) bij een philips kun je instellen of je je kanaalnummer in beeld wil hebben.. misschien bij sony ook?
3) ik zie foto nummer 2 toch wel zo'n massadraad over de buis lopen onderaan?
Zoef de Haas.
Wat ik zie is een EC 411 tuner en het eerste wat je moet doen is de antenne aansluiting in de tuner op de print goed na solderen want deze zit meestal los. Verder pin massa naar het pootje 15 van de TSA 5512 ook goed solderen.
Dat de display in beeld blijft kan verholpen worden door 2X kort op de OSD toets van de A/B te drukken, dat is de toets met een rechthoek en daarin + dan gaat het na ong. 5 seconden weg. De tuner kan zo open zonder hem er uit te hoeven solderen.
Groetjes Hans.
Stynus
Op 5 februari 2006 23:19:43 schreef smsmonster:
1) Ja is redelijk goed (andere TV geeft bijna geen storing).
3) Die ingetapte kabel?
Stynus
Op 6 februari 2006 00:40:30 schreef Zoef de Haas.:
Dat de display in beeld blijft kan verholpen worden door 2X kort op de OSD toets van de A/B te drukken, dat is de toets met een rechthoek en daarin + dan gaat het na ong. 5 seconden weg. De tuner kan zo open zonder hem er uit te hoeven solderen.Groetjes Hans.
Ok zal ik eens proberen.
bedankt
Op 6 februari 2006 18:37:53 schreef Stynus:
Dat is de demagnetisering.
Onderin zit nog een blanke lintkabel.
Stynus
Ik heb de coax aansluiting en de TSA5512 opnieuw gesoldeert. (was een vervelend werkje SMD + weing plaats voor de bout)
Maar de tv stoort nog steeds op sommigge kanalen.
(zoals TMF, JIM-tv, Kanaal Z, National Geografic, vitaya, en de franse posten) en op andere kanaalen niet
Only Sony... Sony heeft veel last van losse solderingen, ben er zelf ook meerdere keren ingetrapt, en bij een tweede en derde inspectie weer losse solderingen tegen gekomen.
brains
Only Sony zuchte wij ook altijd bij de kringloop maar dan kwam er weer een cd-speler binnen die geen cd's accepteerde.
De cd's zijn altijd veel te gevoelig afgesteld bij Sony en bij het minste gering wilen ze cd's niet meer lezen. Zucht.
(Ik weet dat dit ook zo is bij ps2's, Heb er thuis nu ook een liggen met binnenwerk prbleem.)
Waarom doen ze dat? om ons bezig te houden op het forum
Zoef de Haas.
Als het solderen van de tuner niet geholpen heeft, kan je nog in het service menu eventueel de tuner agc iets hoger instellen, onthoudt wel de ingestelde waarde en schrijf deze op om later nog terug te kunnen.
Groetjes Hans.
Stynus
En hoe geraak ik bij deze tv in het service menu?
Ik heb de methodes op devolgende site al geprobeert en die werken niet:
http://myweb.accessus.net/~090/sonypal.html
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk toch iets fout gedaan. De methode is, eerst toestel uitschakelen met de A/B en daarna de netschakelaar uit doen. Dan de netschakelaar weer aanzetten en het toestel blijft in st.by. mode. Nu snel op de A/B osd~5~vol+~TV indrukken, dan komt TT in het beeld nu met de menu toets verder gaan en even zoeken welke instelling het is, weet ik zo niet uit het hoofd. NOOIT IETS VERANDEREN ALS JE NIET WEET WAT HET IS! anders komt het nooit meer goed. Sommige Sony's hebben gekoppelde processoren in een master/slave configuratie en volgens deze methode wordt alleen de master opgestart wat nodig is om in de service te komen.
Groetjes Hans.
Stynus
