Ik ben als eerste projectje een Nicad reanimator aan het maken (gecombineerd met eenvoudige lader) daar over de vraag. Het gaat om een 35V voeding welke een elco van 6000 uF moet opladen over een 470 Ohm weerstand. Dan druk je op een schakelaar en ontlaad de condensator zich en zou zo bepaalde kortsluitingen in de nicad weg branden.
Ik wil op de tweede wikkeling van de trafo (6V EMK, de trafo is uit een gesloopte video recorder) een potmeter van 500 Ohm zetten om dan een regelare laadstroom te maken zodat ik bij 1/10 van de capaciteit kan laden. Ik weet dat daar uitgebreide schema's voor zijn en als tweede stap zal de potmeter vervangen worden door een beter circuit.
Ik had echter geen 6000 Uf elco's dus nu heb ik een klein 2200uF/1000V, grote 2200uF/500V en een grote 2200uF/100V parallel gezet.
Fred101
ja, is een klein doorzichtig buisje met daarin een grijs label, buisje (2 cm lang, 8 mm breed) met een zwart steepje aan de ene kant (min neem ik aan) en als opdruk 2200uF/1000V. Die andere twee zijn een stuk groter en zien er ook als normale elco's uit.
fred
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Ik schat dat 2200uF 1000v ongeveer de grote heeft van zo'n 5 liter biervaatje. Zo te horen is die van jouw een beetje te klein
Fuzzbass
Dit is een 3300 uF / 350 V condensator:
dus een 2200 uF / 1000 V zou nog wel een stukje groter kunnen zijn.
zweetvoetje
Free the whales!
een 1000V versie zal waarschijnlijk nog 4 tot 6 keer zo groot zijn...
Zo'n dingetje is ook leuk om over je batterijtje te ontladen, maar ik denk dat je schakeling dan de hele batterij als vuiligheid ziet, en dus ook de hele batterij wegbrand
schakeling:
35V
| | c
| | ____ b | /
| |<--|____|---|< bc547
|47k 470k | e
| | elco
0V
deze schakeling laadt de condensator op tot een bepaalde spanning. Dezelfde spanning als door de potmeter gekozen...
Rik_J
zweetvoetje
Free the whales!
ok, ik wijzig die weerstand in 470kOhm. Dat begrensd de emitterstroom op iets onder de 100mA (als ik het nou zo snel ff goed bereken...)
(ik hoop trouwens ook dat die tor niet te warm wordt. Maar volgens mij moet dat kunnen voor alleen het opladen van een kleine elco.
Fred,
Lees dit ook eens en bekijk vooral de links die erin staan. Ik wil ook nog steeds zoiets maken voor mijn 12V/7,2Ah Lead-Acid accu's. Het is er nog niet van gekomen.
http://p198.ezboard.com/bleadacidbatterydesulfation
http://www.shaka.com/~kalepa/desulf.htm
www.homepower.com/files/desulfator.pdf
Wees er voorzichtig mee. Ik heb zelf ook al meerdere keren een slecht geworden cell gereanimeerd (zappen met een kortsluitvaste geschakelde voeding). Meestal gaat het goed.
Maar ook een keer is een cell blijkbaar niet helemaal gelukt. Die is, ik geloof na 1 keer opladen, erg heet geworden. Zo heet dat je bang zou moeten zijn voor een schroeiplek op de tafel waar het ding op lag.
Advies: Gebruik gereanimeerde cellen dus niet in onbewaakte apparatuur.
Op 6 februari 2006 09:21:14 schreef Rik_J:
Ik denk dat je nano en micro met elkaar verwisseld. Klinkt als een aanloop condensator.Gr,
Rik
Doorzichtig... toch niet een 1000V Styroflex?
Ok, ik begrijp dat ik de condensators parallel kan zetten.
Ik ben maar eens gaan kijken nog voor de zekerheid en die 1000V is een 2200 pF (was niet zo goed leesbaar).
Ik heb naar die andere schema's gekeken maar dat is voor als ik iets verder ben met zelfbouw. Het hier getekende schema kan ik wel aan. Is dat een noodzakelijke toevoeging. Er zit al een voorschakel weerstand tussen. De elcos worden via deze opgeladen. Als ik op een knop druk, koppel ik de elco aan de nicad en ontlaad de elco. De voeding is 35 volt EMK maar wil dat zeggen dat een 1000V elco het ding tot 1000V laad, dat kan toch niet ?
Stroom binnen een schakeling is altijd het zelfde begreep ik, ik snap nu niet hoe het werkt. Ik laad de elco op en deze ontlaad ik. Er komt dan een puls van 35V en 74mA over de cel dacht ik. Maar dat lijkt me weinig effect hebben. Zou eerder denken dat zo'n cel een keer op een autoaccu duwen meer effect geeft.
fred
Op 6 februari 2006 19:18:15 schreef fred101:
Toch een styroflex
Nee, 1000V is de maximaal toelaatbare werkspanning.
fred
Hoezo? Een auto accu is maar 12V...
Dit al eens gelezen?
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
Ik had een keer gelezen dat het om een stroomstoot en niet om een spanningsstoot ging daarom dacht ik autoaccu (veeeel stroom).Maar het gaat wel om spanning dus. Ik heb die cursus gedownload maar hij is erg wiskundig. Mijn kennis die ik tot nu toe heb heb ik van deze cursus en van een cursus van de leuvense radioamateur club (of zo iets). Die is iets eenvoudiger. En veel van dit forum geleerd
Maar ik ben pas een maand of drie bezig.
Fred
