Beste ....,
Momenteel studeer ik telecom in den bosch aan de Avans hoge school.
Hier heb ik de opdracht gekregen, om een audio link te bouwen via het lichtnet. Dus ergens steek je een stekker in het stopcontact met daaropaangesloten een interface, waarop een audiobron zit aangesloten.
Dit audiosignaal kan je dan "uit" een ander stopcontact weer oppikken / versterken.
Het te transporteren audio signaal is 50 Hz tot 15 KHz en het stoorniveau aan de ontvangende zijde moet beter dan 54 dB van het maximale signaalniveau zijn.
De afstand die voor dit project overbrugt moet worden is ongeveer de lengte van een standaard lokaal.
Zelf ben ik al even aan het zoeken geweest op het internet, echter kon ik hier niet de juiste websites vinden.
Misschien hebben jullie suggesties om zoiets aan te pakken of misschien weten jullie websites waar informatie over (de)moduleren / versterken van hf signalen op staat.
Alles is welkom, het mag ook engelstalig zijn, dit is geen probleem.
Alvast hartelijk dank voor jullie nuttige informatie.
Greetz Patrick
met een hoogdoorlaatfilter (50hz lijkt me een beetje kritisch) en een scheidingsfilter is het volgens mij te doen om geluid/signaal van hte lichtnet te halen
Het is een stereo signaal wat verstuurd moet worden (sorry was ik nog even vergeten te vermelden)
Dus het signaal moet sws gemoduleerd worden.
Benadski
Je ontkomt ook niet aan moduleren inderdaad, er zit namelijk enorm veel storing op het lichtnet!
Kun je het niet digitaal aanpakken? Dus eerst van analoog naar digitaal, dan moduleren, demoduleren aan de andere kant en weer naar analoog. Dan is 20Hz tot 20kHz ook geen probleem.
Je kunt trouwens ook gewoon een stereo FM zendertje nemen en de antenne via een kleine condensator aan de fase hangen, en de ground via zo'n zelfde cap aan de 0. Aan de andere kant zet je een radiootje met ook twee caps aan antenne en 0.
Voor de caps moet je in de orde van een paar picofarad denken, lieft bij een paar kV.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Lastige opdracht maar wel te doen.
Aantal aandachtspunten.
Veiligheid. Probeer het direct aansluiten van je 'modulator/demodulator'niet rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten.
Een aantal mogelijkheden om je signaal te moduleren te versturen.
http://www.alternate.nl/html/shop/productDetails.html?artno=LP%23E05&
Als je echt zelf moet gaan ontwikkelen heb je 2 mogelijkheden. Je maakt een HF signaal waar je een stereo encoder opzet. Schema's voor een stereo encoder is op het internet goed te vinden. Dit signaal zet je op een carrier frequentie welke je verzend via het lichtnet.
De andere optie is dat je het signaal sampled en de digitale data via een carrier verstuurd.
De laatste optie is denk ik iets lastiger, maar voor de kwaliteit van je signaal een nettere oplossing.
Voor het koppelen van je signaal op het lichtnet en het uitkoppelen zou je eens kunnen kijken hoe ze dit oplossen in het X10 systeem voor het schakelen van lampen in een huisinstallatie.
Op 6 februari 2006 16:31:20 schreef Benadski:
Je ontkomt ook niet aan moduleren inderdaad, er zit namelijk enorm veel storing op het lichtnet!Kun je het niet digitaal aanpakken? Dus eerst van analoog naar digitaal, dan moduleren, demoduleren aan de andere kant en weer naar analoog.
Is mogelijk, we zijn namelijk vrij in hoe we het doen. Zolang er geen frequentieverschuiving optreedt. Fase verschuiving mag wel.
Als je informatie hebt, hoe ik dit digitaal moet aanpakken hoor ik dat graag.
Op 6 februari 2006 16:32:08 schreef jovak:
Lastige opdracht maar wel te doen.Aantal aandachtspunten.
Veiligheid. Probeer het direct aansluiten van je 'modulator/demodulator'niet rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten.Een aantal mogelijkheden om je signaal te moduleren te versturen.
De laatste optie is denk ik iets lastiger, maar voor de kwaliteit van je signaal een nettere oplossing.Voor het koppelen van je signaal op het lichtnet en het uitkoppelen zou je eens kunnen kijken hoe ze dit oplossen in het X10 systeem voor het schakelen van lampen in een huisinstallatie.
Ja ik weet het ze zijn gewoon te koop, alleen wij moeten ze zelf ontwikkelen en de werking verklaren in een verslag.
Sprakenlend mooi geluid krijg je toch niet in de frequentiegebied van 50 tot 15Khz. Ben het wel met je eens dat digitaliseren een nettere oplossing is wbt kwaliteit.
Zelf heb ik nog niet echt veel kennis van HF wbt de techniek. Ik weet wel hoe het allemaal in elkaar steekt maar de techniek heb ik nog niet echt veel mee gedaan.
Iig bedankt voor je tip voor de tip van je X10 Systemeen
Benadski
Kijk eens in de datasheet van de NE567 om te beginnen, hiermee kan je moduleren en demoduleren op verschillende frequenties.
Als het goed is kan je bij 500kHz een 50kHz datasignaal over zenden. Als je twee verschillende frequenties gebruikt is stereo ook niet zo moeilijk meer. Ik weet alleen niet of je hiermee aan de specs kan voldoen, maar het valt te proberen. Dit IC is al behoorlijk oud trouwens, er zijn vast snellere en betere alternatieven te krijgen tegenwoordig.
LaStei
carpe cerevisi
Dat is vervelend... 54 dB past net niet in 8 bits. Als je het digitaal doet, met fout detectie/correctie telegram van 3 bytes + checksum (2x 12 bits) andere kant weer oppikken en decoderen. Of met acht bitten en op zijn minst 2 x oversamplen gaat ook. Dan digitaal versturen met een manchester code, zodat je altij een overgang hebt, en met twee frequenties (FSK o.i.d.) versturen.
Op 6 februari 2006 19:56:39 schreef LaStei:
Waarschijnlijk hebben ze daarom ook 54 dB opgegeven om het nog even vervelend te maken ook.
Weet iemand misschien websites ofzo waar ze een beetje op deze technieken in gaan, waar ik het een en ander kan inlezen?
Op 6 februari 2006 20:03:21 schreef ICtje:
Je hebt ook internet over het lichtnet. misschien kun je dat nadoen maar dan met geluid?
Ja klopt daar ben ik ook van op de hoogte, het product is ook al gewoon op de markt, maar wij moeten het zelf ontwerpen en daarna onderbouwen.
jovak
Op 6 februari 2006 23:08:04 schreef Tricky-Design:
[...]Ja klopt daar ben ik ook van op de hoogte, het product is ook al gewoon op de markt, maar wij moeten het zelf ontwerpen en daarna onderbouwen.
Ik zou eigenlijk eerst wat anders doen. Eerst de eigenschappen van je transmissie medium bepalen. Testopstelling maken van een aantalmeters VDE draad in een pijp zonder 220 er op. Kijken hoe zich dit gedraagt bij verschillende frequenties. Let dan voor al op fase amplitude. Aan de hand van deze gegevens kanje eens een test doen op een installatie waar de netspanning wel op staat.
Kijk hoe 'schoon' je 220 is. Deze zal niet volledig schoon zijn door schakelpulsen van verlichting en allerlei andere apparatuur. Aan de hand van deze ruis en storingen kan samen met je gegevens hoe de lichtnet installatie zich gedraagt een frequentie en een modulatie methode gaan bepalen.
Pas als je deze dingen weet kan een systeem ontwerpen wat aan de spec's voldoet die in de opdracht gegeven zijn.
Eigenlijk is het dus eerst onderbouwen en dan pas opbouwen.
Ben_
2 laptops, 2 netwerk-over-lichtnet adapters en je bent er klaar mee zou ik denken.
Op 6 februari 2006 23:33:38 schreef jovak:
[...]Ik zou eigenlijk eerst wat anders doen. Eerst de eigenschappen van je transmissie medium bepalen. Testopstelling maken van een aantalmeters VDE draad in een pijp zonder 220 er op. Kijken hoe zich dit gedraagt bij verschillende frequenties. Let dan voor al op fase amplitude. Aan de hand van deze gegevens kanje eens een test doen op een installatie waar de netspanning wel op staat.
Hoi Jovak,
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie.
Het Lichtnet is echt een drama, als je kijkt naar de vervuiling.
Wij moeten deze opdracht uitvoeren met meerdere mensen en er zijn momenteel bezig met de het onderzoeken van het lichtnet.
Maar hartelijk dank voor je informatie, ik ga het direct doorsturen naar de andere projectleden.
Groetjes Patrick
Op 7 februari 2006 01:13:42 schreef Ben_:
[...]2 laptops, 2 netwerk-over-lichtnet adapters en je bent er klaar mee zou ik denken.
Hoi Ben,
Dit is natuurlijk een oplossing maar het gaat juist om hoe je signalen transporteerd, dus ben bang dat ze hier niet mee akkoord gaan
Toch bedankt voor je reactie.
Greetz Patrick
Ben_
Nouja, je zou het kunnen demonstreren met die laptops en netwerk adapters, en vervolgens kunnen toelichten hoe die adapters de data precies over het lichtnet transporteren. Wellicht is hier wel documentatie over te vinden?
Dit soort dingen zijn nl vrij lastig zelf te bouwen, en bovendien niet ongevaarlijk omdat je toch aan het lichtnet zit.
Op 7 februari 2006 16:40:51 schreef Ben_:
Nouja, je zou het kunnen demonstreren met die laptops en netwerk adapters, en vervolgens kunnen toelichten hoe die adapters de data precies over het lichtnet transporteren. Wellicht is hier wel documentatie over te vinden?Dit soort dingen zijn nl vrij lastig zelf te bouwen, en bovendien niet ongevaarlijk omdat je toch aan het lichtnet zit.
Nee klopt zeker niet ongevaarlijk, we hebben van onze studie uit dan ook een interface gekregen, zodat we niet direct op het net zitten, maar galvanisch gescheiden zijn, maar dan nog blijft het gevaarlijk.
We kunnen idd zo'n ding uit elkaar halen en kijken hoe hun dit oplossen, maar dat is vaak met microprocessoren, ik ben op het internet al een ontleed ding tegen gekomen.
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Niet helemaal de bedoeling, maar deze topic komt wel erg dicht in de buurt, dus plaats ik de link toch!
http://members.home.nl/radiomorningstar/currentl.htm
Ben_
Nadeel van die analoge transportmethodes is dat je een stereosignaal vrij lastig zonder frequentiefouten kunt doorsturen. Als je het zou proberen met een gebruikelijke stereocoder zul je het op forse frequenties moeten doen, maar dan kun je het net zo goed draadloos doen eigenlijk.
Op 8 februari 2006 18:05:00 schreef Henry S.:
In een Elektuur uit 1989 staat een 'Lichtnet-babyfoon' op basis van 4046's beschreven.Sterker nog, ipv AM gebruikte 'Elektuur' FM modulatie.
Hey Henry dit klinkt zeker intressant, ik ga proberen of ik deze nog kan bemachtigen. Waar ben jij erachter gekomen dat die daar instond? ik heb zojuist op elktuur gekeken en die history van 1989 telt maar een aantal artikelen.
Op 8 februari 2006 20:45:09 schreef Hans de Swan:
Het is niet helemaal hetzelfde maar kan misschien nog wel eens van pas komen, merci!
Op 9 februari 2006 00:21:07 schreef Ben_:
We zijn er nog niet helemaal uit welke modulatie techniek we willen gaan gebruiken, maar zal dit in me achterhoofd houden. bedankt!
Op 9 februari 2006 12:30:50 schreef Tricky-Design:
Via het boek 'De Elektuur selectie', printnummer 890124-1 en 890124-2, een mailtje naar Elektuur en je hebt de publikatiedatum.
Maar het is alleen bruikbaar om een idee te krijgen, de bandbreedte is een paar kHz... mono.
