Ik zag hier op de site de regelversterker staan, maar na wat research kwam ik erachter dat hij dus niet versterkt, dus moet er nog een losse versterker achter beide uitgangen.
Ik zag dat je vrij veel er mee kon regelen, alleen ik heb liever alleen de volume, ik heb al gezocht naar een schema van een versterker van ongeveer 20-30 watt, die ook het volume kan regelen, ik zag wel versterkers van dat wattage, alleen kon je er geen volume regeling mee doen.
Heeft iemand een goed schema (dat simpel is, en werkt), en dat ff wil posten, Het liefst een stereo versterken en geen mono (anders moet ik er 2 maken).
BVD
MAH
snelle reacties,
Ik heb nu zo'n simpel 5.1 kaartje in men pc, ik heb er al is rechtstreeks via een jackplug op aangesloten, je hoort wel wat, maar echt veel geluid is het niet, daarom moet er iets tussen wat het versterkt, en ik vind het dan wel zo handig als ik er hardwarematig harder en zachter kan zetten, ik denk zelf toch dat 10-20 watt wel meer dan genoeg is, maar 1 watt lijkt me wat weinig..
Ik begrijp de vraag niet oid ?
[...]ik heb al gezocht naar een schema van een versterker van ongeveer 20-30 watt, die ook het volume kan regelen, ik zag wel versterkers van dat wattage, alleen kon je er geen volume regeling mee doen.
Ik bedoelde dat je voornoemde P1 als volumeregelaar voor je eigen gevonden schema's op kunt nemen.
Ksnap nu wat je bedoelt, kwil graag dit schema gebruiken, alleen wat vraagjes:
Heeft deze versterker wat vermogen?, waar moet ik P1 dan aansluiten in dit schema?, alleen nadeel is dat ik er voor elke speaker 1 moet bouwen, en dan ook dus zoveel volume regelaars heb..is er ook een schema van een stero versterker??
P1 komt aan de ingang. Ingangssignaal op de bovenkant, onderkant aan de ground (-) in dit schema) loper aan de amp.
"P1" is ook in een stereouitvoering te koop, dat zijn er twee op 1 as.
Met specifiek dit schema heb ik geen ervaring, maar over de TDA2003 is best veel geschreven op Co, allicht heeft het zin even te zoeken. Strikt persoonlijk zou ik gaan voor een wat moderner, niet gebrugd sy. gevoed IC-eindtrapje rond b.v. een TDA7294
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Zijn er ook nog simpelere schema's van versterkers?, die geregeld kunnen worden, het hoeft maar ongeveer 15 watt te zijn.
Als ik mijn 5.1 soundcard gebruik, en ik een simpele mono versterker kan maken moet ik er dus 5 maken, die dus allemaal regelbaar zijn, is er dan ook een manier om alle 5 potmeters samen te voegen tot 1 grote potmeter, voor master volume zeg maar..heeft iemand hier een idee voor..
Op 7 februari 2006 17:15:46 schreef dewurmjongen:
Volgens mij heet dat artikel '18W versterker'... Zou dat er iets mee te maken hebben? Stereo is 2 versterkers.
Hey Aart! Ook Mod?
zoals al werd gezegd zijn er stereopotmeters te koop. neem daar 3 van en je hebt nog maar 3 assen.
er zijn voor zover ik weet geen 6 voudige potmeters te koop. je moet dan met draaischakelaars en losse weerstandjes gaan werken. neem bijvoorbeeld een 24 stappen draaischakelaar met 6 dekken als je een beetje lekker wil kunnen regelen. enige is, die zijn vrij prijzig als ik me niet vergis.
Als je veelkanaalsgeluid wilt regelen is een elektronische oplossing een veel logischer uigangspunt.
Dat kan dan nog op allerlei manieren. Het is echter al snel behoorlijk wat complexer dan een potmeter, en er kan ook meer mis gaan bij het opbouwen.
Heb je die volumeregelaar echt wel nodig ? Misschien kun je volstaan met een -20 dB mute schakelaar en het volume verder regelen op de PC.
Zwaait naar Henry S.
Inderdaad, u ook ? Dat doet mij werkelijk genoegen !
Het is idd handiger om gewoon een versterker van de site zo te maken zonder aanpassingen, alleen leek het me wel handig voor om het volume te kunnen regelen, nu zag ik dit schema ook nog staan:
en dan de potmeters met stereo functie, zodat dat wat minder potmeters worden..is dit een betere oplossing??
Ow ja het is een toonregelaar<klikbaar> en dan wouk ik per ingang 1 doen en dan stereo potmeters erbij, en dan echter elke weer een aparte versterker..., dan neem ik bv de 18 watt versterker erachter.
