Hallo allemaal,
Ik was bezig met met m'n PIC'tje(PIC16F628A), en het werkte zoals gewoonlijk weer niet. Nou had ik dit programmaatje in de PIC geladen:
http://www.freewebs.com/ocmer/test.GIF
Het programma werkt goed totdat hij bij regel 13 komt, Ik druk de knop in maar er gebeurd niets. Een fout kan ik niet vinden in de code, dus is de vraag; wat is er fout?
Alvast bedankt.
PS, ik heb de schakelaar op RA0 gezet in serie met de +5, en een weerstand direct naar de min.
Edit:
Oeps, 'k heb hem in de verkeerde sectie gedropt. :P
Je geeft wel aan 'if toets = 0 then goto terug', maar daarna mist 'else ....' of 'if toets = 1 then ....'
Je geeft niet aan wat er moet gebeuren. Ik weet niet of dan de if regeltje gewoon over geslagen word.
/edit
Ingang analoog?
Geen contact ontdendering.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
Het is toch zo dat het programma alleen naar terug gaat wanneer toets = 0? En als dat niet waar is loopt hij toch gewoon verder?
Edit:
Op die poort zit wel een ADC, maar die staat toch automatisch uit?
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
Staat automatisch aan.
Tenzij microbasic die standaard voor jouw uitzet, denk het niet.
Ik heb daar al voor gezocht in de manual van MikroBasic maar ik heb niet gevonden hoe hem uit te zetten.
Is me veel te duur. :)
Edit:
In PIC basic doe je dat toch met 'ALL DIGITAL TRUE'?
'ALL DIGITAL TRUE'
Klopt.
Hoe duur is TE duur?
Je hebt wel waar voor je geld, en met de IA zelfs 75 euro goedkoper.
Ik geef toe dat het niet duur is maar het is wel heel veel geld.
Toch heb ik nog maar een keer in de datasheet gekeken en ik zag dit met de zoekfunctie:
http://www.freewebs.com/ocmer/Datasheet.GIF
Dat stukje wat ik omcirkeld heb, kan je daarmee de analoge poorten uitzetten?
Ben niet bekend met mikrobasic.
Je kunt eventueel ook een stukje asm invoegen.
Daar zat ik ook al aan te denken maar dat ben ik allemaal al weer vergeten hoe dat moet.
Die code kun je niet gebruiken.
Dat is voor de A/D converter op een andere PIC.
Bij de 16f628 moet je naar de CMCON schrijfen.
Op 7 februari 2006 18:39:58 schreef chipje:
Ja, dat wist ik wel maar het probleem is dat als je de commando's
ASM
blablabla
END ASM
hebt, dat je nog weer moet wisselen tussen bank 1 en bank 0 ofzo. Ik weet niet meer precies hoe het werkt.
asm
   movlw  0x07
   movwf  0x1F
end asm
(denk dat dit goed is)
Dit ergens bovenaan zetten.
/edit
Bank 0 en 1 zijn voor tris.
cmcon staat gewoon in bank 0
Ok, ik zal het proberen.
Bedankt!
Edit:
Ow, dan had ik me vergist. Zo blijkt maar weer dat ik het vergeten ben. :)
-----Welkom op de Volkswagen site---------
Klantvraag: "kunt u mij helpen met het repareren van de brandstofinspuitpomp van mijn Zastava Yugo?"
Servicepunt: "Eeehhh we kunnen het proberen maar we doen hier eigenlijk alleen maar Volkswagen.
Neemt u het ons niet kwalijk dat we het niet precies weten.
Het lijkt wel op elkaar, maar toch..."
"We hebben nog wel een VW in de aanbieding.
Scheelt u een boel geld.
Oh... dat is u nog te duur..."
Klant: "Maar dit is toch ook een auto?"
Servicepunt: "ja... maar we krijgen hier eigenlijk alleen maar Volkswagens..."
Sorry daarvoor.
Grapje kwam beetje moeilijk uit de verf omdat mijn zoon uit bad wilde en ik weer de vader moest gaan uithangen. :-)
Het is je eigen keuze op Mikro basik te gebruiken, maar je zult wel moeten accepteren dat de backup minder is dan bij PICBasic van Proton.
Verder vind ik Mikro wel erg lijken op Proton...
Een licentiequestie of gewoon rippen en aanpassen naar eigen steil. >:)
Ik kan het ieder geval proberen. ;-)
Het lijkt wel op elkaar, maar het schijnt dat de gegenereerde asm code wel heel erg verschild.
der is nog iets mis
je hebt een weerstand van die ingang naar grond en een schakelaar die hem naar voeding kan trekken
je if then else zal in rust dus altijd waar zijn ( die ingang ziet altijd die pull down weerstand. )
en verschil picbasic <>mikrobasic ... ik heb daar een halve boek over geschreven. ze trekken alletwee op geen kl..eurpotl..oten. Die crownhill is nog de beste.
Ik kan mis zijn, maar volgens mij snapt de compiler niet hoe je die if wil.
Een juiste manier om if te gebruiken (zie de help):
If (condition) then
(code als if true is)
end if
(code die altijd moet gebreuren)
Ik heb het geprobeerd met die asm code en het werkt! Dat die MikroBasic een ***** code genereerd heb ik wel begrepen. Maar iets anders kan ik niet gebruiken.
Op 7 februari 2006 20:03:21 schreef Videomodulator:
If (condition) then
end if
Ik snap wat je bedoelt maar dat is niet de plek waar de compiler de mist in gaat. Met veel andere basic talen heb ik ook gewerkt, en die gingen hier ook niet de mist in. Het probleem zat er dit keer in dat de adc nog aan stond.
Op 7 februari 2006 19:18:59 schreef Fantomaz:
Sorry daarvoor.
Ik dacht die HEX bestanden van MikroBasic worden hooguit 1.5 keer zo groot maar 3 EN EEN HALF keer zo groot?!?!?!?!?! Ik wist niet dat het zo erg was maar valt hier niets aan te doen?
Op 10 februari 2006 13:43:58 schreef ocmer:
....maar valt hier niets aan te doen?
Jawel...
je raad het al >:-)
