hoe moet ik een omvormer maken van 1,5 vdc naar 12 vdc
voor een ledspot schakeling
hoeveel stroom moet het leveren??
kweet eig niet maar volgende led wordt gebruikt in een schaling voor een zaklamp de volgende led word gebruikt
led BA15D 12v ac dc T18 white ( 8 leds in een spot )
grtz duikerke
oke dan ik zal eens kijken wat ik in elkaar kan zetten.
hoeveel ruimte heb je???
Op 7 februari 2006 00:08:10 schreef timmie:
liefst...zo klein mogelijk... Voor de zaklamp alvast. Maar ik zou de schakeling ook wel willen bouwen in het huis van een Maglite 30 cm
Maar eerst maar ff het zaklampje, is voor een maat van me, die wilt het dan weer zo klein mogelijk...:o De diameter zou zeker klein moeten zijn, max een 2 a 3 cm aangezien het ledspotje zelf maar 2 cm dik is...indien mogelijk natuurlijk, anders kan het nog in een mini-maglite.
Groetjes,
Duikerke
ik zal kijken wat ik kan doen maar de schakling kan natuurlijk in de lengte aan elkaar worden gesoldeerd
ik zal men best doen.
Thx alvast, ik ben nog maar een newbie op t gebied van elektronica...:$ Wat forums betreft niet al een geluk.
Grtz,
Duikerke
ik heb hier een schakelingejte liggen wat wel 12Vdc kan leveren en is vrij makkelijk op te bouwen maar kan alleen maar ongeveer 20mA leveren dus als je meer wilt zul je ze parallel moet schakelen
-edit-
ik gooi het zo wel ff over de mail
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 7 februari 2006 17:36:27 schreef timmie:
Je bedoelt, meerdere schakelingen parallel plaatsen en niet de LED's (die plaats je in serie), ja toch?
[Edit]
En plaats het schakelingetje ook maar hier op het forum, moest er nog iemand zijn die zo iets zoekt. :)
[Bericht gewijzigd door Ununoctium op ]
ik zou het graag op het forum plakken maar dan moet je even geduld hebben het is namelijk een verbouwde schakeling van de elektuur en heb hem nog niet op tekening zal vanaaf effe tekenen.
maar bij wie moet ik hem dan indienen?
-edit-
ja je moet de leds in serie zetten
en de schakeling parallel
mailtje is verstuurd met de uitleg
Op 7 februari 2006 17:40:56 schreef Ununoctium:
[Edit]
mag ik hieruit concluderen dat jij hem ook graag wilt hebben???
In de FAQ staat hoe je afbeeldingen op het forum plaatst.
Op 7 februari 2006 21:43:41 schreef timmie:
Ik vind het redelijk pokke als je hier op het forum aan het zoeken bent achter iets, je vind er een topic over, en net wanneer ze je de nodige info gaan verschaffen staat er iets à la "check je inbox maar", dan kun je het evengoed hier op CO plaatsen dan heeft iedereen er iets aan.
En ja, tuurlijk wil ik het ook wel hebben :)
Ik ben nu toevallig ook bezig met LED-verlichtingstechnieken en dan is alle informatie welkom.
oke oke srry, inderdaad je hebt gelijk het is erg fustrerend als je iets zoekt en je vind het en er staatn geen plaatjes bij ik zal zo snel mogelijk het in elkaar tekenen, probleem is dat ik alleen de simpele versie mag geven omdat op de andere een auteursrecht zit.
ik zal kijken of ik het vanaaf nog kan posten.
tekening is af ik upload hem morgen in het archief. men mailbox opent niet dus heb nu geen inlogcode :S
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=stepup.jpg
zie hierbij het step-upje
de 2 linkse uitsteeksel zijn de aansluitpunten van de 1.5V batt.
de 2 uiterst rechts komt ongeveer 12V uit
let op hij is niet gestabiliseerd(gwoon 12V zener op de uitgang)
de waarde:
condensators 470qF
weerstand 1K
spoel 2x 20windingen over elkaar
diode 1n4148
-edit-
de gnd lijn valt niet te zien op de foto maar die ligt daar dus aan de onderkant
vergeef mij voor mijn teken kunsten
Schakeling van CO in smd maken?
-edit- Die is niet voor 1,5=>12 maar wel voor leds;).
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
jossie welke bedoel je dan?
ja maar daar komt geen 12 Volt uit joss
Op 8 februari 2006 00:13:27 schreef timmie:
Mja, zie m'n edit.
ja oke, in ieder geval het schema wat er nu op staat werkt wel. althans bij mij wel, enig idee hoe je die in smd kan maken jossie????????(en ja dit is een serieuze vraag)
Als je het schema voor de gewone hebt: Neem dezelfde onderdelen, maar dan de smd versie;).
[edit]Heb je een werkend schema?
Op 8 februari 2006 00:16:03 schreef timmie:
Er zijn gewoon elco's, weerstanden, transistors en diodes in smd te krijgen, het ligt er alleen een beetje aan hoeveel stroom het ding moet leveren. Bij 100mA red je het nog wel met een klein SOT23 transistortje, maar bij hoger moet je wel aan een DPAK transistor gaan denken.
het spoeltje is het probleem dat moet dus gwoon een ferrietkern zijn met daarop wikkeldraad dat gedeelte wil ik dus in smd de rest is niet zo moeilijk :)
-edit-
ja het schema werkt heb het getest op het prikbord(breadbord) en er gwoon 6 leds achter geknald met een spanningsval van ongeveer 13 volt.
