Ik wil graag een keer zelf een HIFI versterkertje bouwen van ong. 50Watt rms en een goede geluidskwaliteit.
er is echter één probleem; ik kan de schema's wel lezen, ik kan ook wel een printplaatje etsen (schijnt best simpel te zijn) en de onderdelen er op de goede manier erop zetten moet me ook wel lukken. Maar daar houdt mijn kennis over dit soort elektronika ook echt wel op.
Ik ben bv van plan om een stappen schakelaar te gebruiken als source selector, die aan te sluiten op een regelversterker (hier op de site te vinden), tussen deze regelversterker en de eindtrap de hier aanwezige LED-VU-meter te plaatsen en als eindtrap de 40-watt versterker te verkrachten met 2 zwaardere MOSFET transistorretjes...
En als ik de audio-community nog niet genoeg beledigd heb, was ik ook nog van plan om het hele zaakje te gaan voeden met een PC-AT voeding (onder het mom van: die zijn wel stabiel, toch?)
Dus, als er mensen zijn die met me mee willen denken om van de hier aanwezige schema's (ik vertrouw alleen errug duidelijke schema's met onderdelenlijstjes) een mooi receiver/ampje te bouwen, zou ik heel gelukkig worden...
Als je de geluidskwaliteit wilt halen van een stadiontoeter, moet je zo doorgaan.
Hoe HiFi bedoel je? De echte puristen blijven wel uit te buurt van het zelf maken, laat staan van een schema zoals hier op CO staat. Nee, Hifi zal het niet worden (zeker als je zelf geen ervaring hebt).
Ik neem aan dat je gewoon geluid wilt hebben? Daar zijn leuke TDA versterker IC`s van, 1 IC, 30 componentjes eromheen en je hebt 50, 100 of 150W ter bechikking.
Voeden met 12V van de PC-voeding lijkt me niet echt een aanrader als je 50 watt wilt halen.
het geluid hoeft ook niet perfect zuiver te zijn, maar ik ga liever niet luisteren naar iets var ik koppijn van krijg:P
dus een TDA met een groepje componenten eromheen...
welke smaak schema's moet ik ongeveer aan gaan houden, dan?
want alles in een kistje gooien en stroom bijgieten werkt niet echt, volgens mij:P...
en ik neem trouwens aan dat als ik nu versterkers ga bouwen dat ik ongeveer over een jaar of-eeh 5 wel wat zuivers uit me Ampjes kan gaan halen, toch :D
ben ik trouwens vergeten te vragen naar iets wat kan fungeren als voeding....die symmetrische minivoeding komt meer in de buurt, dan?
Schema's zijn er voldoende te vinden.
Kies liefst er een met een goed en getest printontwerp er bij, dit soort schakelingen wil nogal eens gevoelig zijn voor een minder goede opbouw.
Een PC voeding is met name omdat de nul van de uitgang aan de PE en het netfilter hangt Echt Heel Erg ongeschikt voor audio.
google eens op gainclone. een pc voeding lijkt me niet echt werkbaar. Kijk of je een andere voeding ergens vandaan kunt krijgen
keej, good 'ol google: Met Google zoeken op “gainclone”...
eehm zal ik voor t gemak dan maar een voeding uit een overleden (zonde om een goeie te slopen natuurlijk|:() versterker kannibaliseren dan? dat lijkt met nu zolangzamerhand de simpelste oplossing...
Get wise, Cannibalize!:9jum, jum:9
als je deze site bedoelt over gainclone:
http://www.mhennessy.f9.co.uk/index.htm dan....
Damn! Die gast heeft wel vet spul op zn site staan. vooral die microAmp is indrukwekkend (voor mij dan:D)...
hier ben ik wel ffe een daggie mee zoet...
een trafootje is wel te bestellen btw maar de gelijkrichter om er DC van te maken i.p.v. AC en de zooi om de stroom te stabiliseren lijkt me nogal icky...(k blaas de boel liever niet op nl.:P)
maarre ik zie u allen vanavond weer...
Bedankt iig voor de tips die ik tot nu toe heb gekregen.
Vooral die over Gainclone lijkt me echt handig...
op 12V zal je nooit 40W krijgen. Dat houdt op bij een 10W ofzo. Voor meer vermogen moet je een hogere spanning hebben...
keej die site staat ook in me to-do lijst...ziet er ook uit alsof 'ie bol staat van de nuttige info:D Thnx.
Op 7 februari 2006 12:26:06 schreef zweetvoetje:
hoe hoog moet die spanning zijn ong.? voltje of 50?
(HMMM dus als ik een Ampje bouw die 63KV wegslobbert geniet heel Hardenberg mee:P... gekheid)
kan je trouwens een (te) laag voltage niet compenseren met wat meer Ampères, of praat ik nou poep?
ik heb ooit es geleerd dat t amperage en t voltage samen het vermogen maken, toch?
63kV. Dat geeft dus een RMS vermogen van 63^2/16=248MW in 4 Ohm luidsprekers. Mits je je eigen centrale hebt kan je hier idd je hele dorp letterlijk omver mee blazen.
50V is idd een realistischer waarde. Iets in die richting is wel goed. Als je een enkele 50V voeding hebt, dan kom je uit op 25^2/16=39W. (met een dubbele (+50 en -50 geeft 160W)
Maarre ik ga vanavond laat weer op t forum...
Nog een hele berg te doen, vandaag...
O.A. een juweeltje van een versterker (National Panasonic SU-2300) redden van een krakende volume-pot. dat schijnt met wat contactspray ook weer verholpen te zijn :D
See y'all tonight...
je vermogen hangt samen met (simpel gezegt) P=U*I dat weet je lees ik, maar je stroom hegt simpel gezegt af via U=R*I
nu is R vast de impedantie van je speaker. je u komt uit je spanning en je stroom volgt daaruit
Op 7 februari 2006 12:46:56 schreef SmokeyGT500:
Getver, je gaat toch niet die arme potmeter volspuiten met contactspray??? wat dat is zeker NIET de oplossing voor langere termijn.
tja... die troep schijnt corrosie weg te bijten...
maar k heb dr al een paar druppies tussengesmeerd en het helpt amper. conclusie: de pot is dood... (niet zo vreemd, na dertig ofzo jaar:P)
ik zie in die panasonic amp trouwens een IC zitten met de code STK043. en ik heb een cheap-ass 4ch. versterkertje met 2 TDA7240A-tjes erop....
iemand nog ideen hierover (met name over die STK, want de amp waar die inzit werkt als de beste)
tja contact werk wel even. maar voor het gevoel bij mij nooit lang
Danny
okeej ik denk dat ik er uit ben... ik neem dan een setje TDA2030-gebaseerde ampjes (want die zijn Mono, toch?) in combinatie met de hier aanwezige regelversterker....
Dit zou toch een acceptabel geluidje moeten produceren?
En het idee van een stappenschakelaar ansluiten op een rij Cinch-ingangen om dat te laten fungeren als source selector werkt toch wel?
Op 8 februari 2006 00:44:33 schreef SmokeyGT500:
Op 8 februari 2006 01:42:11 schreef SmokeyGT500:
De STK043, lekker laten zitten, zit niet een bijster mooi geluid in hebben ook een specifieke aansturing nodig.
TDA7240A, volgens de datasheet 20W brugversterkertje, speciaal voor auto's dus 12V.
TDA2030, icm met transistors een 40W versterker met een voeding rond 40V. Zie ook dit topic voor de voedingseisen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/30421/
Je sourceschakelaar is een goed idee.
