Dag mensen,
Ik heb een philips 28PW8608 KTV met EM2E chassis. Een jaar geleden viel de tv na een tijdje gespeeld te hebben uit. Ik heb toen een massa aansluiting van een koelplaat doorgesoldeerd omdat hier een breuk in zat (niet goed doorgevloeid op de print eiland). Toen was het probleem over. Sinds een paar weken treedde het probleem weer op. Alleen nu is het helemaal erg. Als ik de tv aanzet en ik druk op een kanaal op de AB. Dan gaat hij direct in protectie (led begint te knipperen). Ik heb dezelfde plek op de koelplaat weer doorgesoldeerd, zat dus weer een breuk in. Maar de tv doet het niet meer. Hij gaat dus meteen in protectie. Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt of hoe ik het e.e.a. kan testen. Ik heb hem een keer zover gekregen dat hij wel aanging. Toen was het beeld ongeveer een rechthoek alleen dan wel 20 cm van de randen af, dus heel klein. Wie kan me helpen
Nefer
Allereerst: hoe komt het dat er tot 2x toe een breuk in die soldering komt? Als je daar de oorzaak van weet ben je al een stukje verder denk ik..
Het antwoord op je vraag staat al ergens op deze site vermeld,ik vermoed voor 99% dat er 2 weerstandjes defect zijn.1 in de OW regeling en 1 in de protectie lijn.
William
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Op 5 februari 2006 23:16:30 schreef smsmonster:
Productiefoutje...... In de latere gevallen werd een stukje draad met HARDE KERN gebruikt om dit te verhelpen. Zonder resultaat echter. Wat ik zelf altijd doe, is alle tin verwijderen, stukje soepel draad strippen over zo'n 2 cm, om het aansluitlipje van het blik draaien, vertinnen, en dan de andere kant van de draad op de emitter van de lijneindtransistor solderen. ik heb ze niet meer terug gehad voor dit probleem. Uiteraard hierna protectiecircuit herstellen zoals william ook al aangeeft, zie deze site.
Bedankt jongens,
Maar hoe vind ik die twee weerstandjes???
Ik heb geen enkel schema of wat dan ook. Ik denk wel dat ik twee weerstanden eruit kan solderen en andere erin solderen als ik maar weet waar ze zitten. Help help help
Het zijn beide SMD weerstandjes welke je zonder schema erg moeilijk zult vinden pos nr 3652 (22ohm) en pos nr 3481 (100 ohm)
William
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
foute post
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Heren,
Ik heb inmiddels een schema weten te bemachtigen. Op het schema zie ik de betreffende weerstanden zitten. Alleen hoe vind ik deze in hemels naam terug op de printplaat. De nummering van het schema dus bijvoorbeeld E6 (rij 6, kolum E)komt dit overeen met de printplaat vak codering??? Op de printplaat zie ik alleen maar dat de vakjes een nummer hebben en geen letter help help help
Ik vind wel de weerstand 3491 en volgens het schema moet dan 3481 heel dicht in de buurt zitten, maar die zie ik niet. Kan het zijn dat niet alle weerstanden een nummer krijgen i.v.m. plaats gebrek???
Heren ik heb weerstand 3481 na lang zoeken gevonden. Dit is echter geen smd, maar een gewone weerstand klopt dit nog wel dan???
Wardje
Zoals William zei zijn het SMD 's.Ik heb deze fout meermalen gehad en moet telkens opnieuw zoeken met schema.
De print layout is in deze noodzakelijk.
Ward
Zoef de Haas.
Volg de printbaan vanaf de gate van de O/W eindfet en dan kom je bij een optocoupler uit met daarnaast het bewuste SMD weerstandje. Is deze al eens vervangen dan kan er een gewone ingezet zijn.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 7 februari 2006 00:19:21 schreef Zoef de Haas.:
Volg de printbaan vanaf de gate van de O/W eindfet en dan kom je bij een optocoupler uit met daarnaast het bewuste SMD weerstandje. Is deze al eens vervangen dan kan er een gewone ingezet zijn.Groetjes Hans.
Er zijn er wel twee defect Zoef.Ook nog een in de protectie.Het is juist deze die belet dat het toestel start.
Als alleen die in de O/W defect is heb je beeld wel vervormd.
Ward
Heren,
Het moest niet zijn weerstand 3481 maar 3483. Dit was een weerstand van 100 Ohm. Deze heb ik eruit gesoldeerd en weer terug gezet, hij was namelijk in orde. Verder heb ik dus 3652 gelocaliseerd en vervangen. Dit was een 22 Ohm smd. TV was toen weer in orde. Ik heb heel lang moeten zoeken voordat ik deze weerstand gevonden heb. Je moet i.d.d. een layout hebben van de print. En die had ik niet. Door ff te zoeken op deze CO website met de trefwoorden 3652 en 3483 kwam ik op een topic terecht waar iemand de layout had gepost en netjes omcirkeld had om welke weerstanden het ging. Hartelijk dank daarvoor. Kortom TV doet het weer. Maar ik vraag me af voor hoe lang. Ik heb de massa aansluiting van de koelplaat dus gewoon weer doorgevloeid en niet netjes met een stukje soepel draad op nieuw geaard. En die klote SMD weerstanden solderen is ook geen pretje. Ben benieuwd hoe lang die op zijn plaats blijft zitten
groet Nefer
Op 7 februari 2006 23:48:36 schreef nefer:
En die klote SMD weerstanden solderen is ook geen pretje. Ben benieuwd hoe lang die op zijn plaats blijft zitten.
groet Nefer
Een beetje oefenen op een oude print.
