Ik heb een 555 als MMV geschakeld, probleem is dat deze getriggert moet worden op een flank van een blokgolf. Blijkbaar start hij wel, maar omdat de trig-ingang laag blijft, klopt de ingestelde tijd niet (begint eig. te tellen als trig terug hoog wordt). DUS: ik moet een puls creeren naar aanleiding van de dalende flank....
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Aedolon
uhm aha kan dat niet met een buffer met actief lage of actief hoge flank als ingang ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
elektron_
beetje gek
Je moet tussen de schakeling die de blokgolf geeft en de trigger ingang
een condensator in serie zetten, en van pin 2 nog een weerstand naar V+. Pin 2 zal nu positieve en negatieve trigger pulden krijgen. De positieve komen boven de voedingsspanning. De negatieve komen op dalende flank van blokgolf.
Wil je het netjes doen kan ook een diode van 2
naar V+ met kathode naar V+ om de positieve pulsen weg te geknippen.
zie diode hier: rubriek: More about triggering http://www.doctronics.co.uk/555.htm#monostable
(Maar de 555 is een sterk paardje kan er wel tegen als je
het niet doet)
20nF 20K
Zie ook: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3721&highlight=ele…
en vooral : http://home.tiscali.be/matti-l/basisschema's/differentiator.html
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
