Hoi,
Kent iemand hier misschien een leuk CAD-achtig programma waarmee je HF printen kunt ontwerpen. Dus het programma moet input van de gebruiker (over frequentie e.d.) omzetten naar spoorlengtes en breedtes. Een aantal standaard patronen voor 50 ohm aanpassing e.d. die automatisch geschaald kunnen worden afhankelijk van de gewenste frequentie zou ook handig zijn.
Hoeft trouwens niet perse een gratis programma te zijn.
Zoiets bestaat volgens mij niet.
Volgens mij moet zoiets wel bestaan, of zouden al die speciale HF-printen helemaal uitgerekend en met de hand getekend zijn? Dat geloof ik niet.
Bestaan, f_e kan je er alles over vertellen, maar voor de prijs heb je een goede tweedehands auto (of zelfs een nieuwe)...
Op 8 februari 2006 17:26:45 schreef Henry S.:
noum niet alleen een nieuwe auwto hoor (tenminste, als je er een 3d FEM-simulator in wilt hebben) Dan kun je er ook een heel huis voor kopen. Wij wilden laatst eventjes wat simuleren (FEM) maar dat hebben we maar gelaten, de simpelste simulator (voor ons doel) kostte slechts 34.000 euro per jaar (leasingcontract)
Krijg je daar een kompleet holodeck bij? :+
nee, dat was alleen de enigne, die kon dan op je beeldscherm gekleurde vakjes maken, een beetje alsof je een flinke hijs genomen hebt.
Oke, ik heb het begrepen :-)
Dat wordt voor mij dus toch zelf rekenen en schalen met de hand...
Met Layo1 kan je als je klaar bent met je layout, de rest van de print vullen met een massavlakken, ook kan je de afstand tussen de sporen en het massavlak los instellen...
Wat ik zelf vaak doe is het uitgeprinte layout bewerken met tipex, dit gaat vaak uit de kunst, en presies zoals ik het wil hebben...
Succes ermee,
GR Fred.
Puff.
Rare naam, maar het bestaat echt.
zie http://www.its.caltech.edu/~mmic/puff.html
en http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/BAU-LIT/software-index.html
Vooral in het tijdschrift UKW-Berichte wordt er veel over geschreven.
zie http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/BAU-LIT/software-puff.html
Eén groot nadeel: ik denk dat het enkel werkt in DOS, niet in XP.
Edit: de site van Caltech wordt precies niet meer onderhouden. Jammer dat nergens getoond wordt wat je precies kan. Ik kan niet onmiddelijk elders voorbeelden vinden.
Probeer in ieder geval eens een aantal nummers van UKW berichte of VHF communications te bemachtigen.
Je kunt er bvb. mooi een stripline filter mee ontwerpen.
Normaal wordt 'gesweept' tussen 2 frequenties. Maar je kan ook een component sweepen om te zien wat zijn invloed is. In feite kun je afregelen op het ontwerp.
Ik was er destijds toch helemaal weg van.
Deze moet je ook eens proberen (AppCad van HP):
http://www.hp.woodshot.com/
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
Op 8 februari 2006 20:03:42 schreef Petalo:
Succes ermee,
GR Fred.
Doet elk beetje E-cad programma, het gaat de TS om stiplines ed.
Misschien komt dit tooltje van pas:
TXline
Op 8 februari 2006 17:10:53 schreef Carel M.:
trek uw ogen open.
Eesof van Agilent
Analog Artist van Cadence
Vanguard van TeraDyne
Mentor boardstation met RF plugin
en zo zijn er nog een zak.
maar inderdaad. je wilt NIET weten wat die dingen kosten.
EeSof is veruit de krachtigste daarvoor maar tkost een fortuin ( kan zelfs de crosstalk uitvlooien .. tussen twee spoortjes ... )
Die zijn open Vincent. Ik kan echter niet verder kijken dan de horizon en ben geen electronicus van professie die een groot deel van de commerciële wereld kent, maar bedankt voor de info, weer wat geleerd!
Ik heb net AppCAD gedownload, en ga zo eens kijken of ik er iets aan heb. Ik ben benieuwd! Ik zal nog laten weten hier hoe ik het vind.
Bedankt allemaal!
AppCAD heel even geprobeerd. Ziet er alvast leuk uit. Hier ga ik nog eens verder mee spelen, lijkt me erg handig!
Misschien dat sommige mensen zich afvragen wat ik ermee moet. Ik wil proberen een radar detector te maken (o.a. 24 GHZ). Die frequenties zijn aardig hoog, en zonder juist print-ontwerp kun je dat dus helemaal vergeten.
Op 8 februari 2006 23:54:32 schreef SoepVlieg:
Nou, bij die frequenties kun je je print-ontwerp zowiezo vergeten, de materialen die je nodig hebt kom je als prive-persoon nauwelijks aan. Daarbij moet je het kunnen verwerken. 'gewoon' FR4 (de normale printplaat) houdt bij 1 a 1,5 GHz wel op hoor, daarboven is het veels te lossy. En je wilt een gevoelige detector hebben neem ik aan.
Als materiaal komt eigenlijk alleen 10 mil dik aluminiumoxide in aanmerking.
Ik denk dat je je doel een beetje te hoog hebt staan.
Als je er meer over wilt weten, kijk eens rond bij DB6NT. Deze man doet dit soort dingen voor z'n beroep.
Begrijp me niet verkeerd, je streven is lovenswaardig, maar je doel mss. een beetje te hoog gegrepen.
Op 9 februari 2006 08:39:31 schreef DC2PCC:
:-) :-) Aluminium oxide = dikke film, nietwaar? :-) :-)
Kan ik wel aankomen.
Maar ik dacht dat voor dit soort dingen juist Rogers printen gebruikt werden? Of vergis ik me nu ergens?
Rogers is een van de fabrikanten die het maken.
bijvoorbeeld als TMM10 softboard.
en dat je er aan kunt komen is mooi, maar kun je het ook verwerken, etstoleranties van 100um zijn al erg veel hoor, er van uitgaande dat je spoortje bij TMM10 600 um breed is (50 ohm). Bovendien, boor er eens gaatjes in, en maak eens via-tjes, dat gaat je ook niet zomaar lukken.
De dikke film waar ik het over heb is keramiek (aluminium oxide). Daar worden mbv zeefdruk sporen en andere patronen op gedrukt. Via's wordt idd iets moeilijker, dan moet de keramiek voor het drukken al mbv laser doorboort zijn op de plekken waar een via moet komen. Spoorbreedtes vanaf 50 um zijn trouwens mogelijk hiermee.
Ik heb een op die pagina van DB6NT gekeken, en daar staan leuke dingen op. Kant en klare modules die ik goed zou kunnen gebruiken :-) Ook print layouts heb ik gezien. Die losse printen zul je vast wel kunnen bestellen daar?
ik zou de kant-en-klare modules bestellen, het punt is dat je ook aan de actieve onderdelen moet zien te komen.
Daarbij, een komplete module is afgeregeld en getest, als je dat alles zelf moet doen heb je dure apparatuur nodig.
