Ik heb een set portofoons en ik wil het bereik wat verder maken dan 3 KM, kan dat met een antenneversterker voor 433 MHZ, heeft iemand daar een schema voor?
Het mag in elk geval niet verder hangt het bereik niet alleen af van het vermogen maar ook van de hoogte van de antennes en dat zal niet veranderen met meer vermogen het blijven portofoon dus max. ca 2meter boven het maaiveld zoals dat zo mooi heet
Op 9 februari 2006 12:40:46 schreef DE OLDE:
Wat houd dat in 2 meter boven het maaiveld?
Op 9 februari 2006 16:59:34 schreef Henry S.:
2 meter boven de grond ->grasveld gras maai je -> maaiveld
Wat bedoelen ze daar mee, dat het vermogen 2 meter boven de grond blijft?
SoepVlieg
Iets idiot-proof maken heeft geen zin, je komt altijd een nog grotere idioot tegen
Haha nee, ze gaan uit van een bepaald maximum bereik als je een bepaald vermogen met een bepaalde zendhoogte hebt. Je kunt je voorstellen dat als je op een berg staat, je een veel groter bereik hebt, dan dat je op het maaiveld staat.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 10 februari 2006 12:40:52 schreef SoepVlieg:
staat redelijk recent op dit forum in het HF deel uitgelegd hoe je dat kan berekeken
in een topic over het bereik van 3meter zenders.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Je kan het vermogen uit de porto inductief uitkoppelen en dan in een coax stoppen (niet te lang) deze voert dan het signaal naar een antenne die hoog opgesteld staat. Bv 70 cm colliniare rondstraler (Diamond o.i.d.)
Op deze manier heb ik al verbindingen gemaakt met lpd boys over een afstand van 30 km en meer.
Op 12 februari 2006 20:36:46 schreef MRF-Technoligy:
Wat is inductief kopplen en wat is een 70 cm collinaire rondstraler?
Kon je daarmee echt met een portofoon die een bereik had van 3km, opschroeven tot 30 km?
Kan je ook een antenne van een radio gebruiken en die op een hoge plek zetten voor 30KM bereik?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Is het een LPD of een PRMPMR porto.
Een LPD kan je meestal inwendig aanpassen voor een groter vermogen. PRMPMR heeft dat meestal niet. Waarom???? Dat weet ik niet. Ik weet het alleen van de LPD dat het "meestal" kan door zelfs alleen maar een jumper te leggen met een beetje tin. En 433MHz is ook maar een vaste waarde. WAAR zenden ze precies??? 433.???? MHz.
:) Richard
MRF-Technoligy
Lpd freq. http://members.lycos.nl/nielsli/newpage33.html
Inductief is door middel van een spoel of stripline (afgestemd op de zend freq.) het vermogen van de lpd handy in te koppelen in de coaxkabel.Deze transporteert dan de energie naar de antenne. Een collineaire antenne is een antenne waar meerdere elementen in fase aangestoten worden, zodat er bundeling in het vertikale vlak plaats vindt (en dus Versterking optreed )http://www.erconline.nl/diamond-x5000-p-1061.html
Op 13 februari 2006 15:37:44 schreef Amateur19:
Is het een LPD of een PRM porto.Een LPD kan je meestal inwendig aanpassen voor een groter vermogen. PRM heeft dat meestal niet. Waarom???? Dat weet ik niet. Ik weethet alleen van de LPD dat het "meestal" kan door zelf alleen maar een jumper te leggen met een beetje tin. En 433MHz is ook maar een vaste waarde. WAAR zenden ze precies??? 433.???? MHz.
:) Richard
Hoe kan ik weten of mijn portofoon een LPD of een PRM is?
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Als ie 8 kanalen heeft is het een PMR(personal mobile radio), 0,5 Watt op 446 MHz
Met 69 kanalen is het een LPD (low power device), 10 mW op 433/4 MHz.
Als je zegt dat het apparaat origineel 3 km bereik heeft heb je waarschijnlijk een PMR, die tekst komt namelijk in alle advertenties van PMR voor; 3 km bereik.
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Amateur19
Wat er dus vaak bij een LPD aan de hand is is dat je van die 0,01W (10mW) 0,5W(500mW) kan maken omdat de gebruikte eindtrap daar in voorziet. Het is alleen wel zoeken met een loep o.i.d. ten eerste naar een schema, en te tweede naar het soldeereiland, cq punt van de eindtrap waar dat kan.
Dit is geen regel maar was wel degelijk bij heel veel LPD's het geval. Mogelijk dat het nu niet meer is.
Ik kan 8 hootdkanalen en 38 subkanalen instellen weet je dan wat voor type dat is en of ik het bereik kan opschroeven?
Op 14 februari 2006 10:57:25 schreef echtepino:
echtepino
Die subkanalen is gewoon een CTCSS subaudiotoonslot; je kunt per kanaal een subtoon instellen die ervoor zorgt dat je niks hoort als je buurman op hetzelfde kanaal zendt en een andere subaudio-toon wordt meegezonden.
Maar goed als je hier meer over wilt weten doen we dat in een ander topic.
Je hebt dus een PMR-portofoon met een vermogen van 0,5 Watt. Het vermogen opvoeren is niet mogelijk bij PMR.
Verreweg het eenvoudigste is een andere antenne.
Je kunt kiezen uit een andere opsteekantenne met meer winst.. dB's, of een richtantenne (minder mobiel)
Voordeel van deze opties zijn ook dat je beter ontvangt.
