zweetvoetje
Free the whales!
Het lijkt mij een frequentiegenerator tot 500MHz, met f-teller erop.
maar ik kan het goed fout hebben...
Het kan ook alleen een f-teller zijn.
Waarschijnlijk neemt het heel veel ruimte in beslag, maar ik weet daar wel een oplossing voor...
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Het zou een teller kunnen zijn. Maar ik kan door de scherpte van de foto niet lezen wat de teksten zijn die er opstaan. Daar valt vaak ook nog wel wat uit af te leiden.
Lijkt op een teller met daaraanvast een generator.....
Zijn dat dipswitches onder de display? Zoja, dan kan je de teller wellicht een offset geven, handig als je middenfrequenties moet bijtellen of aftrekken!
Zelfbouw apparaat!
Doet mij sterk denken aan een één of ander Elektuur/Elektor ontwerp.
Onder de displays zitten dipswitches, hiermee kan je een bepaalde frequentie instellen die vervolgens van de gemeten freq wordt afgetrokken of opgeteld.
Handig voor VFO's in ontvangers.
zweetvoetje
Free the whales!
Een impuls/periodeteller, voorwaarts-achterwaarts, met offset, twee ingangen, poorttijd, ingangsverzwakker en wat ik denk is een "zwischen-speicher", een tussengeheugen of latch dus.Aan de knoppen te zien afgeleid van Philips, of tenminste gebouwd met Philips materiaal
Leuk speelgoed Andre!
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
zweetvoetje
Free the whales!
Op 10 februari 2006 21:48:40 schreef KT88:
Een impuls/periodeteller, voorwaarts-achterwaarts, met offset, twee ingangen, poorttijd, ingangsverzwakker en wat ik denk is een "zwischen-speicher", een tussengeheugen of latch dus.Leuk speelgoed Andre!
amen
Op 10 februari 2006 21:45:05 schreef zweetvoetje:
het lijkt me een teller plus generator...
gezien die 2 knoppen
Welke twee knoppen.
Wat ik zie is rechts een selectie voor puls of pauze, periodetijd en frequentie meting. Prescaler omschakeling en een selector voor AC of DC input.
Links schakelaar voor meten, voor-instellen, en latch aan/uit.
Staat er boven trouwens, 500mHz counter.
KT88 we zitten fijn op één golflengte.
Volgens mij is dit een eind jaren 70 of begin jaren 80 in Elektuur gepubliceerd.
FF opgezocht. Elektuur maart/april 1978
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ik herken hem ook. Heb hem trouwens zelf gebouwd. Wel met wijzigingen. Er zit bij mij een 1GHz prescaler bij.
jovak
Op 10 februari 2006 21:54:30 schreef Hugo Welther:
<mieren****mode> 500milliHertz of 500MegaHz counter</mieren****mode>
Ik denk dat het een kwestie van een stekker in de 230V steken en kijken wat ie doet.
Op 10 februari 2006 21:55:49 schreef Hugo Welther:
Volgens mij is dit een eind jaren 70 of begin jaren 80 in Elektuur gepubliceerd.FF opgezocht. Elektuur maart/april 1978
Een oudje.
@Andre: Openmaken!!
Op 10 februari 2006 22:39:07 schreef Henry S.:
[...]@Andre: Openmaken!!
Jawohl Herr Fü.... befehl ist befehl.
Op 10 februari 2006 22:42:36 schreef Hugo Welther:
Op 10 februari 2006 22:46:12 schreef Henry S.:
Ik wilde met zin geen 'aufmachen' posten...
Pas op he jullie, dat mag niet op dit forum.
De Mods zullen jullie bannen
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 10 februari 2006 22:48:23 schreef evarist:
OK, dan nu weer on topic!
Nu ik de kastinhoud zie is het niet het Elektuur ontwerp uit 1978. Die is met een Mostek MK50398 display/memory chip uitgevoerd.
Dit moet nog ouder zijn of men heeft ipv de MK50398 de uitlezing volledig discreet opgebouwd.
free_electron
Silicon Member
ik denk dat dit ding een frequentiecounter/generator is waar je een OFFset kan opgeven ( die dip schakelaartjes onder de displays. )
stel je wilt een signaal op 100 MHz ontvangen. je LO moet dan normaal een aantal MHZ lager staan ( 10,7 ) , om na de mixer het gewenste signaal te bekomen
waarchijnlijk is dit een oscillator / frequency counter waarbij je gewoon je middenfrequent waarde opgeeft , de counter haalt die erbij en toont je direct de frequentie van het signaal wat je ontvangt in plaats van de LO frequentie ...
