Ok, ik durf haast niet te vertellen hoe het zo gekomen is dus beperk ik me tot het eindresultaat:
http://img389.imageshack.us/img389/2476/ravage1kc.jpg
Zoals je kunt zien is het soldeerpad eraf maar er moet toch echt nog een draadje aankomen. Gaat dat nog lukken (en zo ja wat moet ik doen) of kan ik het wel opgeven?
Bvd :)
En geen opmerkingen over dit prutswerk aub :7
En na het solderen aan het spoortje een flinke kwak 2 componentenlijm erover, want anders de mechanisch sterkte helemaal 0,0.
Tsja, om te kunnen vertellen of repareren nog mogelijk is, moeten we toch echt weten hoe het gebeurd is (>-D).
Waarschijnlijk kan je er wel ergens een draadje aan knopen: soldeerlak wekrabben en solderen, of op het pad waar dit signaal voor het eerst gebruikt wordt.
Dit kan je natuurlijk niet afleveren als reparatie aan een klant: hooguit voor je eigen hobby
Vertind draadje door het gat steken, Bovenkant omvouwen naar het spoortje toe, onderkant vastsolderen (bij gebrek aan oog ook naar een spoortje toevouwen, boven kant vastsolderen.
Als je draadje dun genoeg is kan je tegelijkertijd een aansluitdraad door het gat steken en mee solderen.
Spoortjes van te voren goed blank maken en vertinnen, snelheid is belangrijk.
Als laatste alles afdekken met 2-componentenlijm.
Kan je gewoon niet aan het pad waar de baan uitkomt een draadje solderen.
zit er in de rest van het spoor niet ergen een via , daar kanje soms ook handig gebruik van maken
Op 10 februari 2006 17:05:18 schreef elmowww:
En dan maar hopen dat het geen dubbelzijdige print of multilayer is?
Stukje blankmontagedraad door het gaatje en aan weerszijde oprollen tot een soldeerveertje. Heb weer enigszins mechanische stabiliteit.
Een via in persen kan ook.
Heb wel erger "professioneel" knoeiwerk gezien.
Erger "professioneel" knoeiwerk...
Wat dacht je van een destructief behandelde set gaatjes voor een DIP IC inclusief gratis printbreuk...
Mjah, daarom zeg ik erbij dat je dat niet kan maken ;)
Professioneel is "deze printplaat vervangen"
Kun je ook niet een 5 pins header erop solderen, dan aan de onderkant een verbinding maken, aan boven kant een stekker monteren die over de header valt, mechanisch sterker er ziet er aan de boven kant netjes uit
Op 10 februari 2006 18:00:53 schreef shiptronic:
het is niet voor zijn reparatie as said, en het ziet eruit als een lcd display printje (g0h, hoe weet ik dat toch :P ). dus ik denk dat ie 2 mogelijkheden heeft:
-solderen op een andere pad op hetzelfde baantje
-solderen op printbaantje zelf.
Die bovenste optie bedoelde ik dus. :)
PS. M'N 1500'ste POST!!!!! :):):):):):)
Nou ja, heb maar de lak van een stukje van het baantje afgekrabt en daar een dun draadje aan gesoldeerd. Het ziet er niet uit maar werkt wel :p. Morgen maar even tweecomponentenlijm halen om alles stevig vast te zetten.
En nee, gelukkig is dit niet iets "professioneels" maar gewoon voor de hobby ;). En hoe het gekomen is... laten we het houden op een combinatie van verschillende onhandige acties :p
Op 10 februari 2006 17:59:14 schreef elmowww:
Dat ben ik niet zo zeker. Een "printversteker" is nog lang niet altijd een goede technieker.
Een handige Harry kan zeker die print op een goeie manier repareren. Ik weet, het is soms sneller om meteen de ganse zooi te vervangen, vooral als de technici niet al te onderlegd zijn, maar het jaagt de klanten in veel gevallen onnodig de centen uit hun zak. Ik haal hetzelfde voorbeeld aan wat ik al eens gebruikt heb: Agilent scoop kapot standaardreparatieprijs 7000Eu = 25% van de aankooppprijs. Maakt niet uit of er een print kapot is of een draad los. Ik heb hem zelf vermaakt. Het was gelukkig een niet kritische component zodat calibratie nadien overbodig was (Transistoren in de voeding.) Totale kost, ca 250Eu, werkuren inbegrepen. Besparing: 7000-250 = 6750Eu. Werk jij maar lekker "professioneel" verder. Maar ik geef toe, bij elektronica van de laatste generatie wordt het vaak verdomd moeilijk zoniet onmogelijk nog tot op componentniveau te repareren, maar zeker niet altijd.
Die andere soldeerseltjes zagen er ook belabberd uit.
sorry Kipmans......
Op 10 februari 2006 20:39:00 schreef kipmans:
Je maakt ons wel nieuwschierig
Op 10 februari 2006 22:56:13 schreef Wiedewa:
sorry Kipmans......
Zou je het nog netjes willen maken ?
Neem 'n stukje koperdraag van 1,5mm2 en sla het plat met
'n hamer, dit ter grootte van het eilandje.
Knip het af ter grootte van het eilandje.
Lijm het vast op 'n beetje geschuurd oud eilandje met
van die secondenlijm, gaatje voorzichtig boren.
Dan het baantje wat er nog zit aan het eilandje solderen.
Doe meteen ook de nieuwe draad eraan maken, tijdens solderen.
90% kans dat het lukt, mislukt het, opnieuw proberen.
We hebben al voor hetere vuren gestaan......
Gat in de printplaat gebrand door 'n ongekoelde weerstand.
mvg
Wees gerust, kan iedereen gebeuren. Ik was laatst m'n radio aan het uitrusten met nieuwe potmeters, en ik zuig de oude pads zo van de print af met de tinzuiger, geen redden meer aan. Printbanen vielen er ook vanaf als ik wilde solderen, dus nu is de halve print van onder massief koperdraad en lijm. :)
Op 10 februari 2006 22:45:32 schreef grotedikken:
Gedeeltelijk gelijk heb je, maar niet helemaal volgens mij.
Als er ergens een torretje geknapt is in een voeding: zeker vervangen als dat kan. Ook als de contactjes van een connector verpest zijn of een flatcable tussen de printen niet meer is wat ie was.
Maar in dit geval:
Soldeerpads verdwenen, op een connector die direct mechanische krachten opvangt van een enkele draad: dat is hetzelfde als een autoband met ducttape repareren.
Een optie waar ik nog wel mee zou kunnen leven (bedenk hem nu pas): M2 of M2.5 boutje door het gat jassen, die met een dunne, passende draad verbinden naar de printbaan en dan de kabel aan die bout zetten.
Maar direct een kabel eraan en dan weer verder? Dan ligt over een week diezelfde kabel in een ander contactje te slingeren en heeft het printspoor er helemaal af getrokken.
Hier heb je dus niet een alleen electronische faling, maar ook een mechanische. Door het draadje direct op de printbaan de solderen en vast te lijmen heb je niet echt voldoende mechanische reparatie.
En ik moet wél toegeven dat ik zelf ook wel eens een soldeerpad lostrek met het solderen. Meestal gebeurd dat bij de prototypes, waarbij ik zelf de printen gefabriekt heb, en zonder goede beschermlaag.
elmowww,
Da's tenminste 'n eerlijk antwoord.
Wat ik bedoelde, is dat je de printplaat in feite eigenlijk
mechanisch helemaal niet mag belasten.
En dat is hier blijkbaar wel gebeurd, gezien de stopjes
die nog aanwezig zijn en maar half gesoldeerd.
Vindt het wel knap dat ie zo'n mooie foto geplaatst heeft.
p.s. dat kan ik nog niet helaas......
mvg
Valt mee, die 'stopjes' zijn adereindhulsjes, speciaal hiervoor bedoeld. Ze hebben een lipje halverwege zodat je ze niet zomaar lostrekt, dit is met grof geweld gedaan.
De print is ook doorgemetaliseerd dus hoeft er aan de bovenkant eigenlijk geen soldeertin zichtbaar te zijn.
Hoe krijg je ze los: Heet stoken totdat het tin smelt,het lipje indrukken en aan het hulsje trekken.
Op 11 februari 2006 00:40:14 schreef Wiedewa:
elmowww,
Dank je. Dat is een van de belangrijkste waarden die ik probeer na te streven.
Op 11 februari 2006 00:45:07 schreef Henry S.:
Voor zover ik weet gebruiken we adereindhulsjes niet in combinatie met solderen? Tis óf solderen óf klemmen maar nooit allebei..
