Ik heb ooit eens een ontvanger gebouwd uit de elektuur met een uhf/vhf tuner van philips. Het is een grappig ding alleen regel je de frequentie waarop hij moet luisteren (vtune) met een meerslagenpotmeter. Deze regelt de (vtune)spanning tussen 0 en 28 volt op het blikje.
Is het niet mogelijk om dit met een schakeling te doen (pll ?) zodat je met 2 knopjes (up en down) de spanning en dus de frequentie kan zoeken ?. Natuurlijk moet geregeld worden hoe snel/langzaam dit moet gedaan. Bijv in stapjes van 10 Khz of zo ?....
Enig idee waar je dit kan vinden
Met een electronische potmeter van MAXIM
Da's heel mooi... maar ik neem aan dat MAXIM meerdere potmeters zal maken... enig idee van een type nr. Of een schakeling waar ik iets aan kan hebben ?
hoeveel mhz werkt dat, ik heb pll's liggen van 70mhz tot en met 1300mhz.
zeg maar.
in stapjes van 50 of 100khz.
met LCD
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Het werkt even ietsje anders.... dmv de spanning te varieren van 0 tot zo'n 28 volt, regel je de frequentie in het tunerblikje... dus als je een spaiing van bijv 4,2 volt op de vtune ingang van een tuner zet, dan stem je bijv af op een frequentie van 78.314556 Mhz
hoi, ik weet niet welke tuner je gebruikt maar je kunt ook de uv816 of uv916 gebruiken die heeft nemelijk al een ingebouwe pll,,,je hoeft dan alleen nog maar de i2c commado`s naar de tuner te sturen om die op de juiste freq te laten lokken, er zwerfen wel enkele schema`s van zo`n controller op het internet rond,,meestal met een pic16f84 en een 2x16 char display dus dat is lekker makkelijk, hou er wel rekening mee dat je een offset in moet stellen van ongeveer 33mhz dit is namelijk de if uitgang freq van de tuner als je er hulp bij nodig bent dan wil ik je er wel mee helpen, groetjes vincent.
Dit werkt met varicapdiodes en niet met pll's e.d.
Kijk eens naar de ic's van Xicor: http://www.vego.nl/8/05/8_05.htm
Je kunt er natuurlijk wel een externe PLL aan hangen, maar het is dan zaak de oscillator van het blikje af te tappen en door een prescaler te halen. Wellicht is die frequentie op 1 van de pinnen beschikbaar (moet haast wel).
Enne, Gijs.. die PLL schema's... daar ben ik wel benieuwd naar ;)
Vincent: je bedoelt zeker:
http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html
Ikvroeg me alleen af of ik mijn bestaande ontvanger welke nu met een meerslagenpotmeter werkt om de frequentie af te stemmen niet kan uitbreiden door dit elektronisch/digitaal te regelen. Mijn huidige tuner is wel van philips maar heeft geen i2c bus. Hij heeft wel een prescaler uitgang waar een counter op is gezet voor de uitlezing. Dit is erg grappig, je kan alles ontvangen tussen de 48 en zon 870 Mhz.
Is er niet iets wat ik dus op de drie pootjes van mijn potmeter kan zetten om deze spanning dus elctronisch te regelen ?. Ik zal eens naar dat andere ic kijken
ik heb net op de vego site gekeken en het lijkt alsof dit precies is wat ik bedoel !. Of is het ook mogelijk met een pic of zo ?
Ik heb net even dat X9Cxxx ic bekeken, maar ik vermoed dat ik die toch niet kan gebruiken. Het is namelijk zo dat mijn huidige potmeter, een spanning varieert tussen de 0en zo'n 28 volt. Er staat dus een regelspanning op de potmeter. Nu las ik dat dit ic maximaal 5volt op de uiteinden van dit ic Max 5v kan zetten. Dus ik kan dit ic niet gebruiken om mijn gebruikte regelspanning te varieren. Een andere oplossing is welkom of kijk ik soms verkeerd ?
