Elco's in TDA4601 voeding waren slecht. Daarna werkt de TV in standby maar bij opstarten valt uit direct uit. 2 diodes + elco's secundair defect--> de spanning is te hoog geweest.
Na vervanging zelfde probleem. Bij verwijderen diodes werkt de hoogspanning maar de secundaire spanningen zijn veel te hoog. Hoe kan dat? De vertikale deflectie is ook kapot. De 100V voeding is OK maar ik heb ze voor test op minimum gezet.
De transfo is vervangen geweest, maar het toetstel heeft daar lang mee gewerkt.
Zoef? Ward? En andere?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Evarist ik heb spijtig genoeg geen ervaring in Daewoo.
Gewoonlijk als de voedingsspanning te hoog is scheelt er iets met de regeling (opto kring).
Ik heb het al gehad met Samsung dat het slechte elco's zijn en daardoor (eigenaardig genoeg)de voedingsspaning opliep.Gevolg BU kapot in Hsp en opgeblazen elco's .
Uw 100V de systeemspanning is goed en de andere zijn te hoog?De transfo is vervangen heeft daar een tijd mee gespeeld maar is het de juiste?Een toestel kan soms een tijd spelen met een te hoge spanning eer hij kapot gaat.
De kapotte vertikale zal wel een gevolg zijn van de hoge spanning zeker.
Mvg
Ward
te hoge secundaire spanningen van de tht kunnen worden veroorzaakt door een defecte boostercap.Mischien kan je re iets mee.
Wardje
Op 13 februari 2006 09:15:02 schreef evarist:
Je bedoelt toch de SOPS transfo.
Op 13 februari 2006 13:03:22 schreef Wardje:
De SOPS geeft goede spanningen, alleen de hoogspanning geeft veel te hoge secundaire spanningen. De caps in de collectorleiding vd BU zijn vervangen. Deflectie ook OK.
Boostercap vervangen?
Deze was een half jaar geleden bij mij de oorzaak van te hoge secundaire tht spanningen.
Zoef de Haas.
Zelf heb ik niet zo gek veel Deawoo toestellen gehad, maar over het algemeen zijn het verlopen condensatoren die dit verschijnsel veroorzaken. Algemeen gesproken zou ik alle condensatoren tussen de 4 en 10Nf even nameten of vervangen. Als referentie punt voor de secundaire spanningen uit de lijntrafo kan je de +200 volt voor de RGB eindtrap nemen, is meestal 190-200 volt en niet hoger.
Groetjes Hans.
Op 13 februari 2006 22:15:56 schreef The Headhunter:
Als ik het goed heb is dit een CP315 chassis.
De boostercap is 22uF 160v NR:c429.
Alle caps in het hoogspanningcircuit zijn vervangen. Booster, seriecap van de deflectie, blauwe c's.
Zoef de Haas.
Misschien een gekke vraag, is de lijnfrequentie niet te hoog? Dit heb ik weleens gehad doordat de deler achter de oscillator defekt was.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 15 februari 2006 18:45:49 schreef Zoef de Haas.:
Misschien een gekke vraag, is de lijnfrequentie niet te hoog? Dit heb ik weleens gehad doordat de deler achter de oscillator defekt was.Groetjes Hans.
Dan heb je toch geen beeld (sync)meer?
Of had je geen beeld Evarist?
Ik heb de eerste post ook verkeerd verstaan wist niet over welke transfo het ging sops of tht.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
@Zoef. Die had ik gemeten want dat gebeurt. Je hebt dan wel lagere spanning. Deze methode wordt soms als softstart gebruikt (ICC20)
@Ward. Langs internet is het vaak moeilijk iets juist te omschrijven.
TV is dicht en met een zucht en vloek en zonder geld terug naar de klant gebracht.
Wardje
Op 16 februari 2006 19:17:13 schreef evarist:
Nog moeilijker dikwijls om iemand die niks kent van TV (of meent dat hij het kent)wegwijs te maken in een toestel
om zo het toestel hersteld te krijgen.
Gr
Ward
