Mijn GR1AX Philips tv heeft het opgegeven. Een tijdje terug begon hij soms opeens te ruisen en gaf hij een sneeuwbeeld, maar dat ging vanzelf weer over. Dat werd steeds erger (vooral bij het aanzetten) totdat hij er helemaal mee ophield. Eerst ging het aan-lampje nog even branden, maar dat doet hij nu zelfs al niet meer. Ook hoor ik de beeldbuis niet demagnetiseren. Wel hoor ik een gepiep (van een trafo).
Ondertussen heb ik op internet een foutzoek document gevonden:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/philipsgr1p1.htm
Maar daar wordt ik niet veel wijzer uit, omdat er zoveel oplossingen voor een dode tv zijn. Zou iemand mij kunnen helpen met een tip over waar ik moet beginnen?
P.S. Ik heb ook al een schema
Je hoort de beeldbuis niet demagnetiseren... Dat zit in voeding, een PTC regelt dat.
Kan die PTC ook de oorzaak zijn van de eerdere problemen ( toen de tv nog wel aan ging)?
Ik heb de ptc waarschijnlijk gevonden (tussen de bruggegelijkrichter en de netspanningsaansluiting?), hoe meet ik of hij kapot is?
Op 14 februari 2006 11:40:41 schreef Henry S.:
Dat hoor je bij de meeste toestellen héél goed,de stroom die even door de demag.spoelen loopt.
Ik denk niet dat alle problemen die Hurri aanhaalt van de PTC komen tenzij een gedeelte in serie staat met de voeding.
Ward
De PTC heeft tussen twee van de 3 pinnen ong. 50 ohm (als de televisie uitstaat).
Ik heb even het schema geupload:
http://www.freefileupload.net/file.php?file=files/140206/1139926487/PH…
Op pagina 4 van de PDF staat het schema van de voeding.
[Bericht gewijzigd door Hurri op ]
dat ging even verkeerd
Heeft iemand nog ideeen over andere defecte onderdelen misschien?
Je tv demagnetiseert niet, dus is er toch iets aan de hand met de PTC...
Verder voeding doormeten, spanningswaarden staan in het schema, maar als dat met de demagnetisering al moeilijk gaat een ander laten doen. Let op! Dodelijke spanningen
Dit is niet negatief bedoelt maar een feit.
Wat is die download traag zeg...
En even een gebod: Niet kicken binnen 24 uur bij kleine toevoegingen maar de [img][/img] gebruiken, dit is geen MSN waar iedereen 'real time' meeleest.
Op 14 februari 2006 17:31:03 schreef Hurri:
Hurri: Lees dat hoofdstuk van Evarist een keer door aan begin van dit forum dit geld misschien ook voor anderen hier.
Ward
Ik dacht dat iemand misschien bekend was met dit chassis en dus wist of er een bepaald onderdeel is dat heel vaak kapot gaat.
De startpost over het repareren van tv's had ik natuurlijk al gelezen. Ik zal dus nu ook alle metingen die daarin genoemd staan, uit gaan voeren.
Bij dit type toestel ging de zener van 15 volt nog weleens lek, waardoor de voeding niet meer start. Ook de schakel fet heb ik meerdere keren stuk gehad zonder dat dit was te meten. Bij meting lijkt het goed, maar als er wat vermogen door ging liet deze het afweten.
Groetjes Hans.
