elektron_
beetje gek
Kan je ook de stroom meten ? Ik denk wel niet dat dit een probleem is. 1800mh. Als ze een 2 maand meegaan, Kom ik aan 3 mA.
Maar anderzijds zal een laad cyclus, 1500/15mA 100 uren duren. Dus een week laden, en 2 maand ontladen, geen bezwaar ? Te praktijk zal het moeten uitmaken.
Indien de Thermo onregelmatig stroom opneemt,
zoals het starten van servo motor ? Kan de batterij spanning even inzakken zodat het laadprocess vroeger gestart wordt !
Bedankt DIY ! dank zij jouw link.
Hier vind je een tool om uit te rekenen: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/schmitt.html#c2
9 Volt, R1=47K R2=120K R3=680K
geeft 2,83 en 1,98 Volt
Ander weerstands-waarden kan je vinden:
http://www.vego.nl/9/11/9_11.htm
U kan best ook info zoeken op internet ivm NIMH
laad beperkingen.
http://www.duracell.com/OEM/Pdf/others/TECHBULL.pdf
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
een week laden, geen bezwaar zolang ik het maar zie aan de led...
hoe zwaar moet R4 zijn, wat zou er best zijn 2 X NiCd of 2 X NiMH in serie, de voeding moet dus 9v zijn en verbonden aan V+ en GND, dus de thermo. draaien heel de tijd op bats en als de bats moeten geladen worden ap transfo? , zal het eerst wel uittesten met iets anders... 9 X 25€ is wel wat duur om kapot te maken
alvasr bedankt, spaart me heel wat programeerwerk
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
elektron_
beetje gek
Op 28 maart 2003 16:37:52 schreef Blanckaert Tim:
1/wat zou er best zijn 2 X NiCd of 2 X NiMH in serie, de voeding moet dus 9v zijn en verbonden aan V+ en GND,
2/dus de thermo. draaien heel de tijd op bats en als de bats moeten geladen worden ap transfo?
1/- NiCd heeft als nadeel geheugen effect. Maar als je
ze pas terug laad als ze leeg zijn speeld het geen rol.
MAAR: Als er een servo motor in de Thermo zit die soms meer stroom trekt kan het zijndat de batterij sneller begint te laden, en wordt de capacitiet kleiner.
- NMHI zou geen geheugen effect hebben. Maar als je deze
overlaadt gaan ze kapot.
De vraag is dan welke hoogste drempel moet ik kiezen ??
Het zou ook kunnen dat met nog minder stroom het veiliger is dan.
IK ken onvoldoende van batterijen om een volledig
antwoord te geven.
Deze schakeling is maar zeer eenvoudig en is geen
geavanceerde laadprocessor. Ze bestaan wel en het is het overwegen waard om dat ook te onderzoeken.
2/ Indien de batterij aan het laden is zal een deel / of alle stroom van de opamp komen.
Maar als de Thermo plots veel stroom trekt ( servo ?)
zal er een te grote spanningsval over weerstand R4 komen, en zal de batterij toch bijspringen. Dus dit is niet 100% zeker. Je zou over enkel Thermo schakelperiodes met een geheugen scoop moeten meten om het exacte stroom gedrag van de Thermo te kennen. Indien de Thermo onregelmatig stroom opneemt is NMHI misschien weer beter.
Je moet zelf eens wat op zoek gaan.
Tim Blanckaert
ze nemen niet onregelmatig stroom op, het zijn enkel kleine relaistjes die moet geschakeld worden, bats zouden nooit veel opgeladen moeten worden, gaan nu al meer dan 3 maand mee...overladen geen probleem, je hebt gezegd dat ze zullen laden van 1.98( zou liever 2.1 of zo hebben zou je dat a.u.b opnieuw kunnen berekenen) en stoppen op 2.83, weet ook nog altijd de waarde van R4 niet???
elektron_
beetje gek
He Tim DIY ken je dat niet ?
Ik heb je toch de link gegeven waar het kan berekenen.
Juist één tip, als je R3 groter neemt gaat min en max verder uit mekaar.
R4 = (9 Volt-2VoltBatt- 2 VoltLED)/15mA = 330 Ohm
Tim Blanckaert
Op 30 maart 2003 21:09:25 schreef elektron_:
2VoltBatt: wil dat zeggen dat de batts maar 2volt leveren, 2*1.5=3V
2 VoltLED: wil dit dan zeggen dat de led 2V nodig heeft???
elektron_
beetje gek
ik bedoel de laagst spanning van de 2 batterijen.
Als ik kies voor Maximum 15 mA, moet ik de kleinste tegenspanning nemen. Dit is een voorbeeld, je kan ook
ander waardes nemen.
LED spanning, kan eventueel meer zijn.
Tim Blanckaert
elektron_
beetje gek
Op 31 maart 2003 21:26:25 schreef Blanckaert Tim:
wat is tegenspanning, met 330 Ohm zou het dus moeten lukken...
-De spanning op de batterij staat in tegenpolarisatie tov de 9 Volt voeding, dus je moet die er af trekken voor de berekening, van daar het verzonnen woord "tegenspanning".
-Ja 330 Ohm. Afhankelijk van de LED zet maar een stroommeter in serie om te verifieren.
