Ik zou graag voor een project van mij een paar prototype circuits maken en de waarden die gemeten worden tegenoverelkaar zetten. Nu, met gewone trough hole componenten zou ik dit opstellen met een simpel breadbordje en mijn componenten herbruiken voor het 2de circuit. Maar hoe kan ik het best met smd componenten doen (en dan bedoel ik voornamelijk IC's zoals een opamp in een SOIC verpakking)? heeft iemand hier ervaring mee? Dit is misschien ook interessant voor andere mensen.
Ik zou het natuurlijk ook kunnen simuleren, maar ik zie dat de meeste mensen een test circuit prefereren.
klein is fijn
Op 15 februari 2006 22:16:51 schreef zweetvoetje:
gewoon met normale componenten testen en dan SMD opbouwen.
Idd, ik heb hier ook nog een stapen through hole componenten liggen voor testen op breadbords, daarna komt altijd pas de SMD versie.
Is inderdaad het simpelst, maar niet elke IC is tegenwoordig ook beschikbaar in een DIP versie.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 15 februari 2006 22:19:52 schreef Rip7:
Daar heb je verloopprintjes voor.
Desnoods een wire wrap voetje met een stukje gaatjesprint geschikt maken voor montage van een SOIC behuizing.
Dat prik je dan naderhand in een gewoon IC-voetje.
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Op stage hebben we klemmen waar je aan de bovenkant een SMD IC in klemt, en aan de onderkant zitten dan gewone pinnetjes.
Sandertje
Op 15 februari 2006 22:44:23 schreef jossie:
Die wil ik ook!
Kan ik lekker makkelijk smd pic's proggen:P.
Ik zal eens vragen hoe ze heten en waar te bestellen...
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 15 februari 2006 22:47:38 schreef Sandertje:
[...]Ik zal eens vragen hoe ze heten en waar te bestellen...
Zijn toch veel te duur:(.
Op ebay heb ik ze wel is voor TSSOP60 ofzo gezien €15); mja, daar heb ik niks aan.
chipje
Doe dat maar.
Kan altijd handig wezen.
En als iemand misschien daarvoor een inkoop actie start, worden ze vast wel goedkoper.
jossie
Op 15 februari 2006 23:01:16 schreef chipje:
[...]Doe dat maar.
Heeft digikey (US) ze niet?
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 15 februari 2006 22:13:52 schreef Rip7:
Als ik niet zeker weet of de schakeling gaat werken dan maak ik er even een simulatie van.
Als het in simulatie al niet gaat werken, dan in de praktijk meestal helemaal niet.
Zelf maak ik altijd een printje, gewoon omdat ik eigenlijk geen zit hem in gepruts met breadboards en draden.
Helemaal als je met SMD werkt is een printje maken zekers aan te raden.
Je zou ook zelf even wat verloop printjes kunnen maken voor de meest gangbare SOIC behuizingen zoals 8, 14 en 16 pins naar DIL package.
wat ik ook nog wel eens doe is gewoon een stuk printplaat (met kaal koper) pakken en met een watervaste stift het patroon en de eilandjes erop tekenen waar mijn SM componenten gaan komen.
Daarna gooi ik het even in de etsbak, en strip ik de overgebleven lak eraf met aceton.
Eventueel kun je de andere kant gebruiken als referentievlak en boor je even wat gaatjes en metaliseer je die door met wrap wire of vertint koperdraad.
Mocht je nog niet weten hoe de routing van de interconnecties gaat komen, dan kun je eventueel gewoon twee eilandjes per component tekenen en maak je de verbinding later met draden.
Zo kun je ook in weinig tijd een printje maken.
free_electron
Silicon Member
Op 15 februari 2006 23:27:53 schreef Xenobinol:
[...]Als ik niet zeker weet of de schakeling gaat werken dan maak ik er even een simulatie van.
omgekeerd kan wel. schakeling werkt perfect maar de simulator zegt dat ze niet kan werken.
das eigen aan simulatoren.
je kan alleen correct simuleren als je op transistorniveau draait en dan moet je de juiste modellen hebben.
al de rest is onzin.
probeer maar eens het volgende :
pak een 7400 chip in die simulator.
hang poot 1 aan grond , hang poot 3 via een weerstand van 1k aan grond
poot 14 op 5 volt , poot 7 aan grond ( de andere poten ,ingangen )- hang je ook aan grond.
zet tussen poot 1 en grond een amperemeter parallel met een weerstand van 1 megaohm.
loop de simulatie. die amperemeter moet 3 a 4 milliampere aanduiden . indien niet : smijt simulator maar in de vuilbak
doe dezelfde test met een 7404.
ingang van 1 van de poorten via amperemeter naar grond.
uitgang via 1k en amperemeter ( in serie met de 1k) naar grond.
de ingang amperemeter mot 3 a 4 milli tonen , de uitgang moet ook 3 a 4 milli tonen.
ik heb al simulatoren gezien waarbij in dit geval gene stroom uit de uitgang komt. de simulator 'vergeet' dat de inwendige weerstand van de ampere meter nul is ( of toch dicht daarbij ... ) . de ingang staat dus laag, dus de uitgang moet hoog zijn .... op breadbord werkt dit. in sumlatie klopt het voor geen meter.
Xenobinol
Ik zat al te wachten op commentaar
Wat ik bedoel te zeggen is dat als je model goed is, de simulatie ook goed moet verlopen.
Wat kan is dat als je een schakeling gaat opbouwen deze niet meer met het model overeen komt en zich dus anders gedraagt.
Ik denk dat je gelijk hebt wat betreft de mixed mode simulatie, veel simulatoren zullen enkel simpele modellen gebruiken voor de logica.
free_electron
Silicon Member
Op 16 februari 2006 16:48:15 schreef Xenobinol:
-snip-
hahaha. ze beginnen mij te kennen hier ...
das de miserie van al die simulatorne. die modellen zijn dikke miserie., niet alleen dat , veel simulatoren vereenvoudigen teveel om de simulatie sneller te laten lopen.
si,ulties van een systeem met een 100 tal transistoren lopen op een Sun 4500 met 8 cpu's nog altijd dik 12 minuten ... dus als jij een circuit met 2 opamps ( elk 50 transistoren ) op je pc in 10 seconden gesimuleerd krijgt moet er een belletje gaan rinkelen ... der is iets mis.
Gewoon op een experimenteerboard solderen.
Zo doe ik het altijd. Bij 2,54mm raster de vierkante eilandjes doordemidden snijden(heb je 1,27mm raster voor de ic's).
jossie
Printen met 1,27mm raster kun je gewoon kopen hoor, hoef je iig geen middag te besteden aan het doorsnijden van de pads:).
free_electron
Silicon Member
jossie
Op 17 februari 2006 01:02:32 schreef free_electron:
en wat is er mis met ene bordje etsen ?
Lui.
free_electron
Silicon Member
zucht. de jeugd van tegenwoordig. daar valt niks meer mee aan te vangen.
in mijnen tijd moesten wij 2 uur te voet voor we aant internet waren. en solderen deden we met een strijkijzer of met lucivers.
en nu... aiaia, da klikt en in 2 seconden vliegen de datasheets rond hun oren , en solderen doen ze ook al nie meer. alleen nog simuleren
waar gaat dat naar toe ...
jossie
Op 17 februari 2006 01:22:35 schreef free_electron:
Das leuk voor je, maar we zijn nu 40 jaar verder;).
en nu... aiaia, da klikt en in 2 seconden vliegen de datasheets rond hun oren,
Hehe, fufufu...
Nie waar!
Dat zou jij toch het beste moeten weten;).
Xenobinol
Jeroen Boere
