Is het nodig om een pic, de 16f628a te beschremen tegen
pulsen die ik maak door een servo heen en weer te bewegen.
Deze servo is ingestelt als een uitgang op de pic.
Of heb ik een diode nodig, met een spanningsval van 0,3
volt?
Dan krijgt de servo 4,7 volt, een servo heeft 4,8 tot 6 volt nodig.
Diode antiparallel.
[edit] Er zit toch zoiezo een extra torretje tussen? Ik weet niet wat die dingen trekken, maar zal toch iig meer dan 25mA zijn.
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Ik vind galvanisch scheiden een must. Dan kun je altijd nog overwegen hoe je je optocouplers gaat beschermen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
een servo werkt idiaal op 4,8V maar 3,6 - 6V is geen probleem voor een servo moter
@GJ_
Ik zag in een datasheet dat je een optocopler moet inverteren, wel zo makkelijk bij het programmeren.
http://mywebpages.comcast.net/fel4u/optoconn/optocon.html
Het bovenste plaatje.
En dan nog twee diodes toevoegen. Gewoon om zeker te zijn.
Een over de optoled antipar. en een diode naar de servo.
@jossie ik weet niet wat die servo gaat trekken.
De torque is 9Ncm.
Wat de stroom betreft ligt het laatste plaatje meer voor
de hand.
Ik neem aan dat:
De plus van de servo verbonden is aan de plus van de pic / rest van de schakeling.
Dezelfde ook voor de min.
De signaal draad van de servo verbonden is met een output van de pic.
Dan is er geen probleem, en heb je geen dioden en optocouplers nodig.
De pic stuurt alleen een signaal naar de controller die in de servo zit. De controller in de servo zorgt voor de rest.
Je pic word dus helemaal niet belast.
/EDIT
Ik heb al enkele dagen een dergelijke test opstelling hier staan. PIC 16f628 die een servo aanstuurd. PIC en servo leven allebij nog steeds. Diode anti-parralel is volgens mij ook niet nodig. Word denk ik in de servo al geregeld.
Anders zou een modelbouw ontvanger ook kapot gaan.
Ik heb er geen dioden en toestanden op en aan zitten.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
Het MOET ook niet. Voor thuisgebruik is het net zo handig om de enkele defect PIC gewoon te vervangen, zo duur zijn ze niet. Het kan best gebeuren als jij ze in een zoort robot zet en over syntetisch tapijt ragt dat die PIC plotseling dood blijkt. Dat soort dingen voorkom je met galvanische scheiding.
In een wat woestere omgeving (industrie, automotive enz) is galvanisch scheiden een must, daar weet je vantevoren nooit wat er gebeurd.
Het enige wat voor hobbysfeer belangrijk is, is dat je een dikke bufferelco gebruikt, anders wil je PIC nog eens resetten.
Ik kies voor de veilige weg en ga voor een oplossing met
optoc. de kosten vallen mee.
Opnieuw een pic programmeren plaatsen, kost ook geld.
@elmowww
Een dikke bufferelco, denk je dan aan een 1000 uF of 470 uF?
Maar deze elco heb ik zeker alleen nodig als ik niet voor een oplossing met optoc. en tor kies?
@chipje
Een direkte aansluiting zo als jij daar hebt, kan ook
alleen ben ik niet 100% zeker van mijn programma.
Dat een servo na 80 stappen naar rechts
(2ms hoog en 20ms laag),en 1 'middelstap'(1,5ms hoog en 20ms laag) wel weer terugkeert na zijn beginpunt.
En als ik dan handmatig de servo terugzet naar beginpunt, krijgt de pic pulsen te verwerken.
Ik kan natuurlijk een schakelaar plaatsen, maar is niet zo
mooi.
Het programma bestaat in iedergeval uit 4 bits lezen, dan
heb ik 10 subprogramma's.
Ik heb de servo's nog niet binnen.
Wil je de code met mij/ons delen, chipje?
Op 16 februari 2006 20:10:52 schreef liverpool:
ICSP
1000µF
ja jossie die moeite wil ik best wel nemen, om hem opnieuw
te programmeren als hij maar niet stuk is.
Ik ga de pic zoiezo voeden met een stabiele voeding 7805,c's en dus een 1000uf elco.
Ik heb de wisp628 gekocht en zal eens aan de slag.
Plaats jij wel eens een weerstand van 10 ohm tussen je voeding en je 7805voeding, inverband met de langszaam
opkomende spanning?
Dat eerste klop wel, de sevo komt netjes terug naar de midden stand.
Dat tweede klopt niet.
De servo ontvangt alleen pulsen, maar stuurt niets uit.
Eenrichtings verkeer. :-)
Ook al draai je de servo met de hand alle kanten op, de signaal lijn van de sevo blijft een input. Er komt niets uit.
Ga eens naar www.picbasic.nl en download de picbasic light versie.
In de help file zoeken naar SERVO.
Een servo makkelijker aansturen kan bijna niet.
