kleinmeisje
--muts--
Hey mensen,
Ik ben gewoon benieuwd naar jullie ervaringen...
Hoe zag jullie eerste soldeerwerk eruit, goed slecht of 't ging wel? of was het ver kapot?
Laatst gaf mijn broer een werkje(mini-kitje) van hem daar brak spontaan mijn hart van.
Hij had er met een te hoge volt soldeerbout mee gewerkt overal zat tin, gesmolten stukken, verbrande stukken ik kon mijn ogen niet geloven.
Dat ding had dus ook al blijkbaar een tijd ergens gelegen aangezien het stof...hij was toen 15 nu 22 dus.
Ik heb deze printplaat en onderdelen die er nog waren aan Timmie (die hier ook zit) gegeven, die kon er maar nie overuit zo erg dat hij het vond.
Toen ik zelf begon te solderen was ik best onzeker, maar timmie die hielp mij toen, en zo ging het steeds beter maar ik was absoluut nie zo erg as mijn broer, hoe erg ik was geen idee durf ik nie te vragen.
Maar hoe waren jullie eerste soldeerwerken, vraag ik mij gewoon af
zweetvoetje
Free the whales!
Bij mij zijn ze altijd 'betrekkelijk' netjes geweest. Wel waren ze in het begin reusachtig groot, Wat ik nu op 5cm^2 doe, deed ik toen op een plank van 10 bij 20 cm ofzo.
Mijn eerste werkjes op experimenteerprint zijn er ook niet meer al te best aan toe, want ik bleek soldeer te hebben gebuikt met een vloeimiddel dat koper een beetje aantast, gevol: allemaal groen/wit pluizig spul aan de onderkant van de print, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat de schakeling na een jaar ofzo niet meer werkte.
kleinmeisje
--muts--
nou dat van mijn broer is gewoon amper te beschrijven, maar timmie kan da beter vertellen die heeft hem bij hem thuis liggen...
maar kzie hem over half uurtje dan wijs ik hem wel op dit topic en nog wa andere
mar ik ga weer ff nog huiswerk maken en op gesprek hier op school en dan knutselen aan mijn project van school
:) (dat zijn 160 memory kaartjes maken
) maar goed ben nog steeds nieuwschierig
grz
timmie
nou in een notendop wat er mis is gegaan met dat misbaksel van de broer van klein meisje.
1. hij heeft een 100 watt soldeerbout i.p.v. van de gebruikelijk maximale 40 watt.
2. de soldeerpads zijn verbrand/losgeraakt door de warmte of gwoon domweg beschadigd.
3. soldeer zit overal waar het niet hoort.
4. onderdelen missen
5. onderdelen zijn door het lange liggen gaan oxideren net zoals de print zelf.
6. de printbanen zijn beschadigd dan wel niet volledig afgebroken
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Op 17 februari 2006 12:15:28 schreef timmie:
nou in een notendop wat er mis is gegaan met dat misbaksel van de broer van klein meisje.1. hij heeft een 100 watt soldeerbout i.p.v. van de gebruikelijk maximale 40 watt.
Benadski
Ik heb in mijn jongere jaren wel eens verkeerd tin gekregen. Dat soldeert ook niet zo netjes...
Trouwens, ik denk dat iedereen hier wel eens iets kapotgebakken heeft toch? Bijvoorbeeld als je iets op een te groot kopervlak wilt solderen met een klein boutje. Dan duurt het (te) lang voor dat het component vast zit. Het resultaat is dan niet om aan te zien en het werkt niet meer omdat het onderdeel te lang heet is geweest. Dan gebruik ik ook het liefts een 100W bout of een 40W bout op 500 graden.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik en begonnen met desolderen van duizenden onderdelen... is mijn soldeerervaring op vooruit gegaan... nu ben ik sinds 9 maanden prints aan het solderen... het is me nog nooit gelukt een 555 (zonder voetje) + timer te solderen dat werkte, laat ik het zo zeggen...
zweetvoetje
Free the whales!
Ik heb dit:
ooit nog eens weten te repareren. voor als je he niet ziet, tis SMD
En dat met een gewoon simpel boutje met standaardpunt
klein is fijn
Op 17 februari 2006 13:12:38 schreef muddy:
Oei, met wat voor bout soldeer je dan?
Ik ben ook ooit begonnen, en mijn eerste werk viel nog best mee, mede omdat ik als klein jongetje op soldeerclub (ja, het bestond echt!) ben geweest. Toen ik dus met electro begon had ik al wel wat soldeerervaring, en dat doet wonderen.
weardguy
Tja, als ik het eerste werkje van mij nu terugzie denk ik ook: dat kan beter, maar niet zo dat ik denk: hallo hé wat een bende.
Ik heb ook veel gedesoldeerd van printen en zo, zonder te weten waar het voor diende, en daar gaat je ervaring toch op vooruit inderdaad.
Toen ik echt zelf begon met solderen heeft m'n pa me eerst een beetje laten oefenen met stukjes draad en grote onderdelen in een print solderen (grote onderdelen = onderdelen die door oververhitting maar zelden het loodje zullen leggen)
Daarna het 'echte' werk.
Ik heb pas 2 maanden geleden voor het eerst een onderdeel kapotgesoldeerd, in m'n nu bijna 10 jaar soldeerervaring.
Was bij m'n zelfbouw LED spot waarbij de LED's direct tegen de print gesoldeerd worden, en dus nogal een groot risico op oververhitting ontstaat.
Na testen bleek ik er 1 vernield te hebben (deed het nog wel, maar heel zwakjes)
Overigens heb ik laatst m'n eerste SMD bouwwerk getest, wat nog bleek te werken ook!
Ik had verwacht dat ik het IC (een 4013) veel te lang en te vaak verhit had, maar dat bleek niet het geval.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Welja, ervaring... Ik had een elektronicaboekje voor de jeugd toen ik 5 was (en dus nog minder dan een jaar kon lezen), toen ik 6 was had ik een hele zak componenten van in het boek . En 2 breadboards. Solderen... Geen idee, vast zelfde tijd maar ik zag er weinig verband tussen want ik had een soldeerpistool en ging er 'kunstwerkjes' uit koper mee maken.
Het interessantste is de verbanden tussen de dingen zien.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
wanneer ik voor het eerst soldeerde weet ik niet meer. Wat ik nog wel weet is dat de eerste keer het tin niet wilde vloeien en ben toen met S39 aant knoeien geweest. Maar in de derde klas van MBO heb ik op stage honderden printen gesoldeerd jaja SMD. 0603 spul, PLCC, QFP plakken tot 96 poten met een pitch van 0.5mm en allemaal met het handje. solderen kan ik nu wel
muddy
ik weet niet zoe het bij mij zit met die 555-jes... op men bordje doen z ehet allemaal (met een tor + led als belasting), maar op de print met een motor eraan doet ie het nie meer:(
WilToyo
Op 17 februari 2006 16:07:03 schreef muddy:
een LED is wel een beetje andere belasting dan een motor
timmie
ik loop wel te zeiken op de broer van klein meisje maar ik moet ook eerlijk zijn over mijn eigen soldeerkunsten:
mijn eerste printje werkte gwoon naar behoren(amv), oke het zag er niet uit als ik er op trug kijk.
mijn 2e printje kwam er iets minder goed uit daar had ik een van de torren had ik overhit(pocket vu meter). soldeer werk was ook niet de van het maar ik leerde nog solderen toen.
de 2 schakelingen die hierboven zijn beschreven zijn dan ook op het zelfde moment in elkaar gestoken
-edit-
om nog even wat te zeggen over het soldeerwerk van klein meisje de eerste keer: nix op aan te merken zag er zeer netjes uit voor iemand die nooit had gesoldeerd van te voren. mssn komt het mede omdat ze een vrouw is en die meer geduld hebben en perfectionistischer zijn ingesteld
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
kleinmeisje
--muts--
ik perfectionist das helemaal nie zo timmie, nie dak nu wil gaan ruzieën maar kben geen perfectionist, kan je nie bewijzen.
Solderen vin ik leuk en tga steeds beter vin ik in mindere mate
Op 17 februari 2006 21:30:39 schreef timmie:...omdat ze een vrouw is en die meer geduld hebben en perfectionistischer zijn ingesteld
Ik geloof dat wij niet dezelfde ervaringen hebben.
timmie
Op 17 februari 2006 21:42:58 schreef GJ_:
hoe bedoel je dat precies GJ_???
met mijn vorige post bedoel ik echt niet dat er geen mannen zijn die perfectionistisch zijn en die stalen zenuwen hebben
ik ben zelf namelijk ook perfectionistisch ingesteld en kan ook heel rustig werken.
-edit-
@kleinmeisje: ik zeg neit dat je perfectionistisch bent ik maakte een statement het is dan ook de bedoeling dat hier reactie op wordt geplaatst.
maar ik ben hier dan ook zeker niet om ruzie te maken laten we dat voorop stellen.
Anoniem
Afschuwelijk, mijn eerste grotere soldeerwerkje was een laddertje van koperdraad. Iedereen in klas had dat min of meer mooi afgewerkt en van mij stonden daar allemaal lelijke tuiten soldeer op. Dat wilde maar niet mooi vloeien. De leraar werd er niet goed van. Tot ik ontdekte dat iemand een diode in de stekker van mijn soldeerbout gestopt had. Een BY127, ik weet het nog.
Ach, mijn eerste werkje was natuurlijk ook niet perfect, solderen is iets dat je in je vingers moet krijgen. Maar afhankelijk van hoe precies je bent blijft het redelijk netjes of lijkt het nergens op (bij mij bleef het aanvaardbaar al moest ik wel heel veel soldeerpuntje opnieuw doen: tip koop nooit als eerst kitje een kerstman met rendier met iets van 130 led erin
Maar ik ben dit jaar op de TU begonnen en daar zijn ook zat mensen die totaal niet kunnen solderen, gewoon een print met 20 contactpunten waarvan er niet 1 daadwerkelijk contact maakte (allemaal bolletjes tin op de draad maar niet op de pad).
Mij eerste soldeer werken kan ik me niet meer herinneren. Zal er mss niet al te florissant hebben uit gezien. Maar nu gaat het best goed. Mijn eerste soldeerbout was zo'n grote pook met een schroevendraaierpunt die je als breekijzer kon gebruiken en hij werkte rechtstreeks op 220V. Was wel een Weller
Ik heb hem nog steets.
Maar nu heb ik 2 soldeerstations. Een is een oude Weller, onregelbaar. En een Monacor. Regelbaar met een ledbar die de temperatuur aangeeft.
Bij mij op het werk is er een techneut die SMD onderdelen soldeerd (ook de priegel IC's) met een soldeerpunt van 3mm. Echt wonderbaarlijk.
Oja. Voor de gene die al het andere topic kennen waar ik vermelde dat ik ontslagen was. Op donderdag kreeg ik in het laatste uur te horen dat ik er uit lag. 6 dagen later, op woensdag kreeg ik een telefoontje of ik de volgende dag weer kon beginnen. Had de aanvraag van de WW nog niet eens kompleet. Ik werk dus weer bij UPS SCS Roermond als test and repair opperator. Het repareren van projectoren van Infocus/ASK/Geha en families. Maar ik heb al te horen gekregen dat het op de lange termijn niet zeker is. Maarja ik heb weer even werk.
Lekker managment daar... maar onder de pannen
Mijn eerste bout was ook zo'n rode Weller 'schroevendraaier' maakte dus ook echt bakwerk. Ook met S39
Tandy printjes met schimmel.
Maar afijn, het soldeerwerk werd steeds beter, zelfs nu ik er naar kijk vind ik het nog redelijk. De omslam kwam tijdens m'n stage bij Oldelft... "Zo jongen, dus jij kan solderen? Dat zal wel maar je gaat eerst maar even een paar weekjes echt solderen leren", en idd dat was andere poep.
Draadjes tot op de milimeter nauwkeurig snoeien of in de kelkjes van Sub-D connectors leggen en solderen met 2% zilver... Alles zonder puntjes, draadjes, onvertinde uiteinden, en met tempo! SMD was er nog niet, maar later heb ik daar nog met een kleine reflow oven gespeeld omdat ze een kleine SMD order kregen. Printjes 'screenen' met pasta, onderdelen er op met pincet en loep en via een transportband de oven door
Dit op een oppervlakte van een paar tafels.
Later bij Neways veel SMD gedaan mbv hete lucht.
Maar in het begin is het geklooi!
Op 17 februari 2006 21:54:29 schreef grotedikken:
Ah die groene plastic zetpillen
Mijn eerste soldeerwerk is ERG lang geleden .. Ik kan me nog herinneren dat ik met een flinke kroonsteenstrip en een paar dikke torren ooit een AMV in elkaar geschroeft heb ( met een paar fietslampjes er aan )
En dat zou ook wel eens de eerste schakeling kunnen zijn die ik ooit met de soldeerbout in elkaar gedraad heb.
De verslaving zit diep, ik schijn als drie jarige sine al met gloeilampen en stekkers gezeult te hebben
Als knaapje van 8 al bezig met speakertjes enzo, da's nog redelijk te doen met de 60 watts pook van pappie
Via de versterkertjes en wat welhaast iets van 20 banen in de electronica moeten zijn, naar de buizen.
Maar da's makkelijk, lekker grote soldeerogen aan die buisvoeten en weerstandsbordjes!
Helemaal fijn als je ouder wordt, heb je tenminste niet overal een loupe voor nodig.
In de nieuwe job ook SMD en klein TH spul, met twee Wellers met verschillende puntdikten en temperaturen is dat nog heel best te doen ook. Overigens solderen we daar nu loodvrij, wat me 100 % meevalt. Maar niet loodhoudend en loodvrij mixen, dat geeft me een korrelige drab, bah!
Ik heb helemaal geen problemen gehad bij het solderen. Ik kreeg van mijn vader heel weinig tin, dus deed ik er heel zuinig op. Wat ook al scheeld is de bout die je hebt. Ik kreeg er en van mijn vader: een weller.
Het meeste probleem had ik met het aansluiten van componenten. Ik had een looplichtje gebouwd, alleen had ik altijd rare ideeën over de getallen op IC's ik verbond ze heel vaag met elkaar...
