Ik heb net een print ge-est
(in spiegelbeeld grrrr, maar ja ik weet in iedergeval dta mijn lichtbak goed is en mijn ontwikkelaar op de goede sterkte)
kijkent naar het resultaat kwam ik op het volgende idee: kun je niet je fotolak die nu nog op de sporen zit als bescherming tegen corosie gebruiken.
(het lijkt me wel. je moet alleen even belichhten met een sheet waar alle pads blank zijn, en dan ontwikkelen. het lijkt me een best goede methode word die meer gebruikt?
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Soldeerdtdt echt frut...
/edit: ik las ff te snel .. zou misschien wel kunnen; maar dan moet je wel weer heel precies je sheet erop leggen.
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
klein is fijn
Het zou kunnen, als fotolak niet gaat rotten als het een beetje vochtig wordt.
Dat spul is deels op biologische basis.
de sheet er goed opleggen gaat wel lukken denk ik, een plakbandje doet wonderen....
en als die lak dan gaat rotten, zal het zoiezo langer duren voordat de sporen weggecorodeert zijn... ach het was maar een hersenspinsel. van de week is componenten halen voor de print, en printplaat want hij is in spigelbeeld (waarom stoot ik me vaker aan die steen dan een ezel)
Turbokeu
Op mijn PCB's van 20-30 jaar terug gebruikte ik Plastik70 van Kontakt Chemie na het solderen.
Deze lijken nog als nieuw heden ten dage.
Actueel gebruik ik (buiten het chemisch vertinnen) groene PCB-lak (ref 1451) van KF.
Ik laat de fotolak alleen als ik de PCB niet direct wens te etsen.
CD
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op ]
Ben_
Heel erg nodig is het beschermen van die sporen sowieso niet, normaalgesproken oxideert wel het buitenste laagje koper, maar daar blijft het dan bij. Het oxide maakt solderen lastig, maar als 1x de componenten erop staan maakt het niet veel meer uit.
normaal doe ik er ook niet moeilijk over. maar het blijft een kleine moeite. en een print een beetje mooi houden heeft bij toekomstige storingen wel zijn nut
Fantomaz
Op 19 februari 2006 18:37:02 schreef Turbokeu:
Ik heb eens beschermlak gespoten over een nieuwe PCB.
Alleen vóór het solderen...
Print nagenoeg verpest door het solderen op die lak.
free_electron
Silicon Member
Op 19 februari 2006 17:57:04 schreef Jan klaasen:
Ik heb net een print ge-est(in spiegelbeeld grrrr, maar ja ik weet in iedergeval dta m
boh. je moet maar denken dat het een SMD print is die je met through hole bestukt hebt.
big bang
Wel, ik heb wel eens de fotolak laten zitten als bescherming, en daarop de componenten gesoldeerd.
(soldeerplaatsen eerst afgekrabt) anders soldeert het werkelijk slecht.
Ik heb die print overlaatst nog eens vastgehad, was maar een prototiepje van iets, ze was indertussen jaren oud.
Ja dus, fotolak degenereert wel degelijk, ook onder invloed van licht. Het ziet eruit alsof het is uitgelopen.
(misschien ook doordat soldeerflux ertegen gelopen is)
Heb er nog wat componenten afgerat en rest weggesmeten.
Ik gebruik altijd SK10 soldeerlak op bloot puur koper, zo dun mogelijk, soldeert goed en dan defluxen met PCC kontakt
(beide van Kontakt Chemie)
Afwerken na solderen met Plastik70 (kan je kiezen tss kleurloos of rood dacht ik) kan ook, is ook een zeer goed middel, en beschermt tegen vochtinvloed en overslag.
- - big bang - -
klein is fijn
Op 19 februari 2006 23:55:51 schreef Henry S.:
SK10 Soldeerlak gebruiken
Dat had ik niet verwacht, jij uitgerekend jij die rommel zou aanraden.
SK10 plakt, ziet er niet uit, is hygroscoop en overbodig, als je de printlak eraf haalt vlak voordat je gaat solderen dan hecht het prima, het is niet zo dat het koper rood/groen wegtrekt terwijl je er naar kijkt..
Na solderen een beetje plasticspray erover (nummer 70) en het gaat jaren mee.
Ben_
Zonder lak gaat het ook jaren mee hoor, zelfs wel tientallen jaren. Optisch is glazend koper met een laagje plastic erop fraaier dan natuurlijk roodbruin-geoxideerde traces, maar qua werking maakt het echt helemaal niets uit.
Uitzondering op dat laatste is wel overslag bij grote voltages, maar dat is een andere kwestie.
free_electron
Silicon Member
Op 20 februari 2006 00:27:46 schreef Henry S.:
Ja sorry, ik lak al jaren niet meer, vertinnen is veel mooier!
merk op dat chemisch (koud) vertinnen GEEN tin depositie maar ZILVER depositie is !!!
als je daar met je vingers aankomt kleurt het ZWART.
ik laat altjd HASL op mijn printen zetten. ( HOt air solder leveling ) met ene soldermask ( groen of blauw )
nu ja ik laat ze dan ook maken bij ene pro ( kheb toch altijd minstens dubbelzijdig aan mijn broek en via's van 0.25 millimeter kan je toch niet met de hand boren. )
Op 20 februari 2006 03:12:33 schreef free_electron:
M'n printen worden vertind in een soldeerbad.
Mij hoor je niet klagen, alleen aan de 'teardrops' kan je bij mijn printen zien dat het een soldeerbad geweest is, en het wordt niet zwart wat bij chemisch vertinnen gebeurt.
Turbokeu
Op 20 februari 2006 11:55:03 schreef Henry S.:
Mijn "immerse tin plating" van bij Mega Electronics is wel degelijk tin (géén zilver) en wordt niet zwart...
CD
big bang
Op 20 februari 2006 00:18:58 schreef klein is fijn:
[...]Dat had ik niet verwacht, jij uitgerekend jij die rommel zou aanraden.
Ik heb met SK10 toch weinig problemen, maar je moet het wel dun gebruiken, daar zit de oplossing in.
Plastikspray 70 is ook heel goed, maar laat zich achteraf nog nauwelijks solderen (reparatie achteraf)
Wie gebruikt er hier ook nog PCCkontakt defluxer??
Just, zilveroxide, maar dat kan niet zoveel kwaad daar zilveroxide ook een zeer goede geleider is.(een van de weinige metaaloxiden die zo goed geleid)
- - big bang - -
