Het lukt me niet tot slecht om een component te solderen in een gat dat al eens een keer is gebruikt.
Ik zal het ff toelichten:
Het gaat om een moederbord (Abit KA7) waar enkele condensatoren defect zijn geraakt en ik nu probeer te vervangen.
Het probleem is eigenlijk dat ik die gaatjes niet mooi open krijg. Het lukt me wel om het soldeer wat erin zit te verhitten en dan die condensator erin, maar bij sommige lukt het niet.
Van de 24 elco's moeten er nog 6 in en bij die laatste raak ik heel erg gestresst omdat ze er niet in willen.. Grrrr... :(
Ik had zelf een idee om het eruit te boren, maar ik heb niet zo'n smal boortje.
Iemand met handige tips of trucs??
Dus het oude tin blijft erin zitten?
Wat voor soldeerpunt en bout gebruik je?
mischien dat je een tinzuiger kunt gebruiken.
succes
NIET boren! Zo'n mobo is multi-layer, als je daar de boor in zet verniel je ongetwijfeld te verbinding tussen de layers.
Normaal zou ik zeggen: aansmelten en op tafel meppen zodat het tin eruit komt zetten, maar das met een mobo wat lastig natuurlijk. Misschien kun je fijne tinzuiglitze (soort koperdraad) gebruiken.
Yep, zo zit het.
Een velleman 25W, die je bij de meeste eletronica winkels aan de wand zie hangen, heeft echt een punt maar niet zo'n hele scherpe.
Toen die laatste daar niet mee lukte heb ik ff een station geleend, een weller 50W, de punt is smal met een recht uiteinde (geen punt dus..)
[edit]
Ik weet dat het een multilayer is, maar het gat gaat wel van de ene naar de andere kant, blijft voor mij nog steeds een optie..
Tinzuiger heb ik ook al geprobeerd, maar het komt er niet uit.
[\edit]
[Bericht gewijzigd door Waterkoeler op ]
Een desoldeerstation is natuurlijk het beste, maar nogal prijzig
wat ook wel zal lukken:
probeer zoveel mogelijk soldeer te verwijderen dmv litze, tinzuiger,... neem dan een stukje draad (zonder isolatie) van ongeveer 2cm lang. Plaats dit op het gaatje, neem het vast met een fijne bektang en verhit het draadje. Draadje zal op zich ook weer de soldeer verwarmen. Is het soldeer gesmolten , dan gaat het draadje door het gaatje, trek deze er direct terug uit, zodat het soldeer niet terug stolt. Gaatje zou dan vrij moeten zijn.
Ik zal weleens een keer zelf een mooi setje kopen dan die simpele bout die ik nu heb.
Maar die manier die jij beschijft gebruik ik nu ook, maar dan meteen met een pin van een elco, schiet ie er door heen dan zet ik hem meteen vast..
Maar ook dat lukt niet meer, ik probeer het eerst door het tin bij het eilandje te verwarmen, als dat niet gaat verwarm ik de pin..
Optie: Je kunt ook de resterende elco's gewoon op de betreffende pad's solderen. Aan welke kant van het PCB dan ook. Ziet er minder netjes uit maar, gezien dat je het soldeer niet uit de de via's kunt krijgen, is er kennelijk voldoende contact tussen de diverse layers.
Heej,
Bij een multilayer print worden ook wel eens busjes gebruikt om een bovenste layer te verbinden met een onderste layer. Kan het nie gewoon zijn dat dat busje er misschien uit is?? Dan is het denk ik niet meer te solderen, of je moet er een nieuw busje inzetten.. En ik denk dat als je het te vaak probeert dat dan ook je print een beetje kapot gaat, of dat eer printeilandjes af komen zetten..
gr ijnte
Is ook een handige optie, maar wat ik ook raar vindt is dat het lijkt dat er in het gat geen soldeer tussen de twee kanten van het pcb zitten, dus wel aan de zijdes maar niet ertussen, of is dat onmogelijk (pcb = 1.5 mm dik)??
[edit]
Over die busjes: die zijn niet zo dik dat er nog een component in kan worden gesoldeerd.
[/edit]
De volgende keer dat je een elco op een moederbord vervangt, moet je de oude elco eraf halen maar zodanig dat er nog iets van de pootjes overblijft. Op die pootjes soldeer je dan de nieuwe elco.
Op moederborden zitten namelijk soms 4 of 5 lagen die allemaal contact moeten maken. Zeker niet boren dus en een component uit de gaatjes halen is ook niet echt aangeraden.
Verhit de via en voeg nieuwe soldeertin toe. Daarin zit vers vloeimiddel dat ook de oude tin goed laat smelten. Steek als alles goed vloeit, een montagedraadje door het gat en soldeer dat aan beide zijden goed vast. Monteer aan die draadjes de nieuwe elco.
Ik zal dat binnenkort eens gaan proberen, ben nu nog te opgefokt om die soldeerbout vast te pakken.. :(
Zet de PCB op zijn kant, verhit aan de ene kant, en tegelijkertijd zuig je de tin met een tinzuigertje aan de andere kant weg, krijg je de lastigste gaten mee schoon
Het lijkt of de hitte de andere kant niet bereikt, anders kan ik er meteen een pootje van die elco in stoppen, dat wil dus niet.
Misschien dat ik het eens met een hetelucht bout probeer.
Nog over het verbinden van die 4 of 5 lagen, als je een component op de buitenste soldeert, dan wort het tin toch automatisch het gat ingezogen??
Op 29 maart 2003 21:11:31 schreef Waterkoeler:
Dan is je gat intern dus al kapot, want de warmte komt er echt wel, (geloof me, voel maar met je vinger :P), maar als je gat vanbinnen kapot is of vernachelt, dan krijg je je pootje er ook niet meer in :(, en dat is wel zwaar kl*te, want dan moet je er niet meer aan komen voordat je het dadelijk helemaal zodanig sloopt dat je eilandje helemaal geen verbinding meer maakt
GRoeten
Antoine
Dan kan ik iid beter die manier van Atlantis gebruiken..
