Ik bezit over een pioneer mengpaneel djm600 en wens de gebalanceerde uitgang om te zetten naar niet gebalanceerde. Volgens meerdere topics hier en andere sites moet je PIN1 en PIN3 samen aan massa leggen en PIN2 als signaal gebruiken.
Wat ik echter niet begrijp is waarom die PIN3 eveneens aan massa moet komen te liggen. Dan sluit je toch een uitgang kort? Ik dacht dat het misschien zou te maken hebben met het feit dat sommige gebalanceerde uitgangen via transformators werken en dat die PIN3 dan zweeft indien je hem niet aansluit, maar 'k heb eens gekeken in de service manual van dat mengpaneel en zie dat de output met opamps gemaakt is. Mag je deze dan zomaar aan massa leggen?
Verder heb ik ook eens een sinusgenerator op het mengpaneel gekoppeld en gekeken hoe de uitgang eruit zag op PIN2 en PIN3. Inderdaad, pin2 en pin3 zijn in tegenfase, MAAR pin3 heeft 2x de amplitude van pin2. Ik dacht nochtans dat bij gebalanceerde uitgangen de ene uitgang geinverteerd werd en de andere niet, zonder verder te versterken? Weet iemand waarom men dit doet?
mvg
divino
elmowww
Zover ik weet knoop je inderdaad het inverte signaal aan de massa om zo het gewone signaal tov de massa te kunnen gebruiken. En volgens mij mág dat ook. Post dat stukje schema eens van je mixer?
En wat jij beschrijft lijkt me dat je meet vanaf signaal naar massa en dat vergelijkt met signaal naar inverted signaal in plaats van massa.
Succes ermee
De relatieve signaalnievau's op hot en cold zijn niet enorm van belang MITS de uitgangsimp tov gnd van beide maar strikt gelijk is.
Het is bij mijn weten wel gebuikenlijk dat ze gelijk zijn, mogelijk zitten er wat extra truken in deze uitgang. Hoewel ik dat bij deze mixer niet zou verwachten.
Afhankelijk van de constructie van de verdere apparatuur zou je er ook voor kunnen kiezen gewoon tussen hot en cold (2 en 3) aan te sluiten en 1 los te laten, of alleen te gebuiken voor de afscherming van de kabel (dus sy kabel gebruiken)
Blijft de vraag waarom iemand van een nette sy uitgang naar iets problematisch asy's zou willen gaan..
beertje_01
My Tube is bigger then yours
ja kan beter je iingang van je verserker wrsch ombouwen tot sym ingang
is veel minder storingsgevoelig
ik zal het schema eens posten als ik thuis ben, zit nu op mn werk
waarom ik van sym naar asym ga? omdat de versterker die ik erop aansluit enkel op cinch werkt. En inderdaad, op de mixer staan ook cinch uitgangen maar de mixer zit ingewerkt in een flightcase (mixer en pickups) en op die kist zitten enkel xlr aansluitingen op de buitenzijde.
Schema is te vinden op volgende link
http://home.scarlet.be/~divinoh/xlr.jpg
De zwarte pijljes gaan naar de uitgang (XLR aansluiting)
Hm. Dat is wel een interresante schakeling, ik doorzie hem niet onmiddelijk geheel maar het is vast zo gemaakt om meer op een transformator te lijken.
Kortsluiten van 3 naar gnd geeft dan (iets minder als) 2 x zoveel signaal op 2. Wat je meet op de ene als je de andere audio-aansluiting los laat hangen lijkt me lastig te voorspellen, ook omdat ik uit dit schema niet haal hoe de gnd-opzet van de mixer is (audio gnd en pinnen 1 hard aan case ? )
Zie hier voor iets info over dergelijke schakelingen.
[edit]
Maar om je vraag kort te beantwoorden: Pin 1 & 3 aan elkaar als gecombineerde afscherming en return en 2 als hot lijkt me de juiste methode.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
thanx!
alleen is het zo dat normaal pin2 hot is, en pin3 cold, maar bij mijn mixer staat op de frontplaat dat pin2 cold is en pin3 hot. Maar ik geloof dat dit de amerikaanse standaard is?
