Bocama.na 10 min.aan aardleksch.i/d beveiliging?
Beste Circuit-ters,
Heeft iemand ervaring met een LA 224 die na 10 min er voor zorgt dat de aardlek schakelaar in de beveiliging schiet.
De vorige eigenaar heeft e.e.a. doorgemeten en zegt dat alles goed is. In zijn woning zit geen aardlek schake-laar.Ik zelf kan het niet controleren,ik kan alleen een beetje solderen. De zekering in de Bocama zelf blijft heel.Binnenin zie ik met een loep(2X)geen duidelijke vonk overslag plekken.
Nu moeten we weer naar die transistor versterker luisteren.
Bedankt alvast groet Rob
Zouden die condensators net na de powerswitch (die tussen de fase/nul en ground ziten) niet kapot zijn ??
Hallo!
Ik heb ook zo'n Bocama.
Bij mij zat er een elko plat/stuk gedrukt tegen de bodemplaat aan. Deze liep min of meer schuin over een trafo heen.
Hierdoor zat hij klem tussen de trafo en bodemplaat, met als gevolg: spanning op de buitenkant van de kast.
Misschien is dat bij U ook het geval?
Groeten.
Beste Nar B en Willybilly.
Bedankt voor jullie snelle reactie
Alle elko's lijken heel aan de buitenkant en zweven tov.
het chassis zover ik kan beoordelen. Welke elko het eerst
na de powerswitch zit weet ik helaas niet, zelfs
als ik het wist weet ik nog niet hoe je zo'n ding moet testen.
Hoe dan ook bedankt Rob
Na de powerswitch zitten twee condensatoren van de primaire trafo aansluitingen naar het chassis. Deze zijn waarschijnlijk lek of slecht.
Knip die er maar uit.
Beste Hugo,
Bedankt voor je snelle reactie. Jij denkt als ik het goed begrepen heb,het zelfde als Willybilly. Voordat ik ga knippen wilde ik even checken of ik de juiste voor ogen heb. Onderaan de voedingstrafo hangt 1( een)grijze axiale condensator van 0,02 micro F. Hij is aan de enekant verbonden met de 110 V aansluiting van de trafo, en aan de andere kant verbonden met de nul aansluiting, Vanuit de nul aansluiting loopt een zwartdraadje naar het chasis.
Jij spreekt over 2 condensatoren. Op het schema,welke ik op
Circuit heb gevonden, hangen 2 condensatoren van ieder 0,002 micro F.( 1 nul meer achter de komma,dan dat er nu inzit). Het massa draadje zit daar precies tussen de 2 condensatoren in. Moet ik huidige situatie handhaven ?groet Rob
Maak eens eens een foto van de situatie.
Ik denk dat er al een keer aan gesleuteld is.
Hallo, andere LA 224B-eigenaar hier...
bij mijn exemplaar zit er ook maar 1 C over de trafo, tussen 0 en 110V. 't Lijkt erop dat dit een fabrieksafwijking tov het originele schema is.
Onlangs bij de Grote Revisie de originele C vervangen, uit voorzorg, was niet defect of zo - wel nuttig ivm uitfiltering van inschakeltikken van koelkasten ed.
Beste Mad en Hugo,
Bedankt voor jullie reactie, waarschijnlijk is de toepassing van 1 C dus - af fabriek-.
Hugo,de fotos zijn gelukt en staan in -Mijn Afbeeldingen-
in mijn PC. ik krijg ze echter niet aan dit bericht toe-
gevoegd. Ik ga het verder proberen, groet Rob
Je kunt ze uploaden naar het Upload archief of naar imageshack
Beste Niels,
Bedankt voor je reactie. Ik heb de foto's,wat heet, ouderwets gemaild naar Hugo en ik neem aan dat dat is gelukt.
groet Rob
nog niet binnen. Is net gedaan neem ik aan?
Hoi Hugo,
Ik heb de foto's vanmiddag gemaild naar Hugo@circuitonline.net. Ze staan bij mij in - verzonden items -.
groet Rob
Op 25 februari 2006 00:42:47 schreef starter:
Hoi Hugo,
groet Rob
Zijn hier niet aangekomen.
Stuur ze maar naar h . welther AT hccnet . nl (zonder al die spaties en met apestaartje)
Beste Hugo,
Vandaag heb ik 3 pogingen ondernomen(13.32, 16.17,16.35 uur)Ik kreeg om 16.45 een voor mij onbegrijpelijk failure notice. Ik geloof dat mijn lijfspreuk gaat worden " lets
create the future analoog " (en dat is al lastig genoeg).
Bedankt alvast voor de moeite.
Rob
Zijn aangekomen. zie je mail voor het antwoord.
Misschien iets wat ook richting een oorzaak kan wijzen voor Starter, maar in ieder geval iets waar ikzelf een vraag over heb:
eerst even een inleiding:
al mijn apparatuur is aangesloten op een Luxman, omdat de Boacama te weinig ingangen heeft. Er gaat vanuit de pre-amp-out van de Luxman vervolgens een enkel lijnsignaal naar de Bocama.
Gisteren trok ik mijn Bocama uit los uit de audioketen (alles stond nog aan): op het moment dat ik de tulpstekkers eruit trok, kreeg ik een flinke optater! Na meting tussen de massa van de nu loshangende tulpstekker en het chassis van de Bocama bleek er 110 Volt AC op te staan!
Niet goed dus.;(
Vraag is: waar moet ik beginnen te meten? Alle elco's en condensators zijn vervangen. Is een slechte massaverbinding het meest waarschijnlijk, of moet ik het dieper zoeker?
Er is iig geen verbinding tussen de primaire wikkeling en het chassis.
Hij speelt prima, de reden dat ik hem open wilde schroeven was omdat de rechterspeaker weer bromde :-(
Na meting bleek er plm 1 Volt DC te lekken over een koppelcap, maar dat verdween toen ik de EL84 eruit trok!
Het lijkt me dat er ongezonde stromen her en der vloeien...
In ieder geval, terugkomend op Starter's verhaal, zou zo'n zelfde situatie een aardlek eruit kunnen laten knallen?
Na 10 minuten: een elco die na opwarmen langzaam in sluiting gaat. Of zo. Ben ook maar een amateur.:+
Maar wel geinteresseerd in de uitkomst!
De Bocama zal niet gerandaard zijn neem ik aan.
Door het netfilter, even uitgaande van 2 C's over de primaire van de trafo, zal de helft van de netspanning op het chassis staan. De C's vormen een capacitieve spanningsdeler.
Hoe groter de lekstroom van die C's, hoe groter ook de stroom is die je een optater verkoopt.
Het zelfde effect krijg je als je een PC niet aan de randaarde knoopt. Op de kast staat dan de helft van de netspanning.
1V DC op de stuurrooster van de EL84's betekent dat de koppel C's een kleine lek vertonen (heb wel eens 50V meegemaakt).
Wel vervangen die koppel C's. DC op de stuurroosters moet nul volt zijn ten opzichte van de GND.
Op 27 februari 2006 12:41:23 schreef Hugo Welther:
Nee, geen enkel apparaat in de set heeft randaarde.
Mijn Bocama heeft maar een C over 0 en 110 Volt van de trafo staan, dus geen spanningdeler, maar wellicht wel de volle mep 110 Volt, als ie lek is!
Is het uberhaupt wel fijn dat die spanning op het chassis staat? Als ik die C eruitknip ben ik er vanaf, neem ik aan.
- zo niet, dan is er iets anders mis.
Zou ik qua veilig het chassis aan randaarde kunnen knopen, of zeg ik nu heel rare dingen (of gaat mijn aardlek eruit :+ )
het vreemde was dat de DC verdween toen ik die EL84 eruit trok. Na vervangen door een andere was de DC weg, maar ik ga het nog even goed checken...
