Best Mensen,
Ik ben hier bezig met een projectje om mijn luxaflex te automatiseren. Voor het aansturen van het aandrijfmotortje gebruik ik 2 pinnetjes van de PIC.
Is pinnetje 1 hoog, dan draait hij rechtsom en is pinnetje 2 hoog dan linksom.
Zit alleen met het probleem hoe ik polariteit kan omdraaien.
Ik zat zelf te denken met 4 transistoren, maar als je dan per ongeluk beide pinnetje hoog zet, dan branden de transistoren door denk ik.
Hebben jullie een oplossing?
H-Brug, even de zoekfunctie gebuirken op het forum hier :)
Met 4 transistoren idd:
http://www.reconnsworld.com/motorcontrol.gif
Maar hoe voorkom ik kortsluiting dan?
Op 23 februari 2006 12:06:55 schreef spruce:
Daar moet je zelf op letten in je programma.
Zorgen dat er nooit 2 pinnen tegelijk hoog zijn.
kortsluiting geen punt, de bovenste torren staan als spanningsvolger geschakeld, dus de basisstroom x de Hfe is de max collectorstroom en die is ws. op max motorstroom berekend, de kortsluitstroom zal niet veel hoger zijn.
Ik zou persoonlijk dit schema niet gebruiken, tenzij je motortje maar 4 volt nodig heeft natuurlijk.
Voor het linksom/rechtsom draaien van de motortjes kun je gebruik maken van het IC L293D.
Kortsluiting door beide uitgangen van de PIC hoog te maken is zo niet meer mogelijk.
Voor luxaflex automatiseren: www.picbasic.nl
Klik Projecten
Klik Luxaflex automatiseren
/offtopic
Vanmiddag dacht ik nog wat zou het handig zijn als
een pic met stappenmotortje de blauwe parkeerschijf een stukje verdraaid na een tijdje.
Je moet nou ook weer niet té lang wegblijven.
http://atypically.net/smilies/laugh.gif
:-) Ook al aan gedacht.:-)
Maar als ze er achter komen...
Op 23 februari 2006 21:20:17 schreef Frits Kieftenbelt:
Klik Projecten
hehe grappig die ben ik dus precies aan het bouwen.
mooie site, ga zo door
Op 23 februari 2006 21:30:15 schreef liverpool:
/offtopic
Waarom niet simpel een klokje eronder?
Over motoren aansturen:
Lees cursus deel 7 (en 8 binnenkort) over het aansturen van motoren met een PIC.
Beste mensen,
Ik heb bijna mijn luxaflex project af, maar zit nog met 1 probleem. Hieronder geef ik een stukje code waar het probleem zich bevindt. Het is geschreven in picbasic:
Toestand = Dicht
WHILE 1 = 1
Weerstand = POT LDR, Schaal
IF Weerstand >= BovenGrens AND Toestand = Dicht THEN
motor1 = ON
motor2 = OFF
DELAYMS 3000
motor1 = OFF
Toestand = Open
ELSEIF Weerstand <= OnderGrens AND Toestand = Open THEN
motor1 = OFF
motor2 = ON
DELAYMS 3000
motor2 = OFF
Toestand = Dicht
ENDIF
DELAYMS 60000
WEND
END
Als luxaflex open staan, dan kan hij alleen maar dicht en als hij dicht is kan hij alleen open.
Probleem is alleen als de stroom onderbroken is geweest, dan is de kans er dat hij nog een keer open gaat terwijl hij al open is. Dit is optelossen door de waarde toestand in ROM geheugen te schrijven. Iemand een idee hoe ik dit via picbasic in mijn 16f628 voor elkaar kan krijgen?
Even terugkomend op je eerste probleem:
-1 pin van je PIC gebruiken voor de draairichting: 0 - links, 1 - rechts, via een inverter de 2e brughelft aansturen.
-1 pin gebruiken voor de enable: 0 - stop, 1 - draaien.
Zo kan je nooit 2 brughelften tegelijk schakelen, wees creatief met NAND's.
Op 9 maart 2006 16:48:57 schreef Henry S.:
Dit is inmiddels opgelost, doordat het nooit kan voorkomen in mijn programma dat er 2 pinnetje tegelijk hoog gebracht kunnen worden. Enige probleem nog is de open of dicht toestand die ik in mijn programma als variable onthoud.
Als de spanning van mijn PIC gaat is die variable namelijk weer leeg. Als je de spanning er weer terug opzet, kan de hele aansturing in de soep lopen, omdat hij niet meer weet of luxaflex al open of al dicht zat.
Kun je niet met eindschakelaars werken, deze kun je dan met je pic uilezen en zo bepaal je of de luxaflex open of dicht is.
Op 9 maart 2006 17:03:28 schreef diode:
Idd zo is het mogelijk, maar dat wilde ik nu juist vermijden. Als ik nu een variable toestand in het rom geheugen kon krijgen, dan zou dat een hele mooie oplossing zijn
Zeg, moeten daar geen vrijloopdioden geplaatste worden in da schema ?
Ja, of gebruik mosfets met ingebouwde diode.
Op 9 maart 2006 17:09:21 schreef Mathieuke:
Hoezo vrijloopdioden? Gewoon met 4 transistoren werkt het al
Spruce, als ik jou was zou ik toch 1 microswitch in de luxaflex monteren, zoals in het luxaflex project op www.picbasic.nl .
Als je namelijk niet met een eindschakelaar werkt maar je gewoon onthoud of de luxaflex open of dicht is, zal het toch gaan verlopen.
Als er een eindschakelaar is, en de spanning komt terug na spanningsuitval, dan is het eerste programmadeel in de PIC dat hij de luxaflex dicht doet (tegen de eindschakelaar aan lopen).
Was de luxaflex al dicht, dan gebeurt er dus niets.
De eindschakelaar hoeft niet apart naar de PIC, maar kan in serie met de motorbedrading komen.
Dan moet je natuurlijk wel een diode over de schakelaar zetten, anders wil de luxaflex niet meer openenen. (Zie schema bij het picbasic.nl project)
Je kunt natuurlijk ook de stand (open of dicht) steeds opslaan in de EEPROM van de PIC.
Als de spanning er dan weer opkomt, lees je eerst je EEPROM uit wat de laatste stand was.
Op 10 maart 2006 21:59:44 schreef Frits Kieftenbelt:
In uw luxaflex project gebruikt u ook inderdaad een schakelaartje, maar dat wil ik juist vermijden.
De luxaflex hangen nu eenmaal al met motortje en al netjes gemonteerd. Ik denk ook dat het interne kristal niet nauwkeurig genoeg is en dat na verloop van tijd de luxaflex niet goed meer functioneren. Maar toch ben ik eigenwijs en wil ik het via de EEPROM proberen. Desnoods met een extern kristal, zodat nauwkeurigheid op en top is.
Kun je mij ondanks mijn eigenwijsheid misschien aanwijzing geven hoe ik een variable in de EEPROM kan zetten?
Je kan het ook nog met een ldr en een led doen.
Je zet iets in het EEPROM geheugen met
EWRITE adres, [variabele]
Voor adres kun je dus invullen 0...127 (= 128 adressen)
De EEPROM weer uitlezen gaat met EREAD.
Variabele = EREAD adres
Waarbij adres weer een getal van 0...127 is.
Ook als de spanning uit is gevallen kun je later nog steeds de opgeslagen waarden weer teruglezen.
Lees de handleiding van Proton PIC Basic voor meer info.
Er komt nog wel eens een cursus deel over de EEPROM.
Spruce: Je kunt wel een kristal gaan gebruiken maar de grootste onnauwkeurigheid zit hem in de motoren!
Deze zullen (als ze bijvoorbeeld in de zon hangen en warm zijn) heel iets sneller draaien dan als ze koud zijn.
Ook het sluiten zal makkelijker gaan dan het openen van de luxaflex, waardoor de motoren langer bezig zijn met openen dan sluiten.
Door een schakelaar in de luxaflex heb je altijd een vast punt in de beweging zodat na 1x openen en daarna weer sluiten alles weer vanaf een zelfde punt begint, waardoor een kleine afwijking weer "gereset" is.
Ik denk dus dat als je de PIC op een kristal laat lopen dit het probleem niet oplost, een kleine (puls)schakelaar wel!
Frits bedankt voor al je tips.
Ik hou nog even mijn eigenwijsheid vol en ga het via de EEPROM proberen. Ik zal op zoek moeten gaan naar een ander oplossing om te calibreren. De luxaflex hangen er nu eenmaal mooi op en heeft me ok veel moeite gekost om ze te monteren. Niet dat ik onhandig ben ofzo, maar meer om dat er reeds plint voor gelijmt zit enz.
Iemand een idee hoe ik anders de stand kan meten?
Heb al zitten denken aan een kwikschakelaar op 1 lamel te plaatsen, maar dat is niet nauwkeurig te maken.
Misschien is het mogelijk om aan de hand van de motorbelasting te weten of hij open/dicht is. Als je hem dicht laat gaan, zal ie opeens meer stroom trekken, wanneer hij dicht is, dit is het signaal om te stoppen. Wanneer hij opent, zal hij meer stroom trekken dan bij het sluiten, maar wanneer hij volledig open is zal hij weer opeens meer stroom gaan verbruiken.
Dus iets met meetweerstandje, spanningsval erover meten, en serieus gaan prutsen tot je het al dan niet in gang krijgt.
