heeft er iemand hier al eens een breeklijn gemaakt in ultiboard. dus een soort lijntje op je printplaat waar de printontwikkelaar een kerf maakt zodat je een stukje van de print af kan breken. zodat je je print op maat kan maken..
ik kan namelijk nergends iets vinden over hoe dat moet
dus dat is niet aan te geven in ultiboard? want volgens mij kunnen bedrijven die die printjes ontwikkelen toch wel een kerf er in maken..
[Bericht gewijzigd door wiqu op ]
Op 23 februari 2006 13:54:57 schreef klein is fijn:
Kerf in het printmatriaal? Dat lukt je niet met ontwikkelaar hoor.
Nu al aan de borrel?
Met onwikkelaar bedoelt wiqu niet het flesje maar een persoon/machine
@wiqu: Maak met 'Board Outline' sleuven.
Met shapes op je 'board outline' layer tekenen.
Twee boards tegen elkaar kan ook maar je moet ergens koppelen anders zijn het twee losse printen.
ja dus je gaat naar je Board outline layer en teken die stukjes er aan??
heb het gedaan maar dan gaat men powerplane naar dat aangezette stukje .. betekent dit dat het 2 losse printen zijn?
nou ik heb men print getekend en daar dus een powerplate in gebruikt. nu zet ik met behulp van board outline een extra shape aan men board vast . en springt men powerplate dus over naar die shape
Aan je board vast? Tja dat wordt gezien als onderdeel van het board, maar je power plane kan niet door een gat lopen.
Wat ben je van plan? Heb het gevoel dat je verkeerd zit, je tekent er stukjes aan... waarom? Je moet juist uitsparingen maken in het board zelf...
eerst had ik een rechthoek getekend als board en daar extra boarder outlines aan gezet ..
maar dat gaf steeds problemen met de powerplate..
nu heb ik eerst de vorm getekend als board een rechthoek met 2 flapjes er aan. en daarna een boarder outline over men orginele print gezet dus rond het rechthoek. en het probleem is nu over met men powerplate.
