Fantomaz
Ik wil kunnen detecteren of er 220v (230v) aanwezig is op een bepaald punt.
Dat moet ik kunnen detecteren met een PIC.
Wat is een handige manier op dit op te pakken?
Het lijkt me niet nodig de spanning naar beneden te brengen dmv een moeilijke stabiele schakeling aangezien er nagenoeg geen belasting is.
Kan dit met een zenerdiode nadat ik de spanning naar beneden heb gebracht met een set weerstanden?
En hoe los ik het sinusprobleem op (50x p/s weer 0v worden)
Ik kan wat opvangen met een condensator. Maar deze moet ook weer "geleegd" worden.
tijdsfactor speelt niet heel erg...
Is hier een handigheid voor.
Ik zal vast niet de eerste zijn die zich dit afvraagd.
230v led schema(bij schakelingen) deze ipv een led een optocoupler laten voeden.
de dode tijd kun je in software prima ondervangen ander een klein RC filtertje werkt ook.
Je bent ook vast niet de eerste die het zich af vraagt.
Trucje van HH, hang die tor van de optocoupler aan een interrupt ingang. Krijg je 100/sec een interrupt. Laat die (of die routine) een timer restarten. Als de timer expired, is er geen spanning meer. Ook dat kan vaak wel een interrupt genereren. Laat je in de ene een vlaggetje aan zetten en in de andere datzelfde vlaggetje uit. Heb je de actuele status.
Zou zou ik het met een AVR doen, maar zo'n pic-ding kan dat vast ook wel.
elmowww
Mmmm... Dan zou ik eerder voor een timer-getriggerde check gaan icm een rc netwerkje die het signaal hoog houdt. Anders loop je alleen maar te interrupten terwijl dat helemaaaaal niet nodig is.
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Waarom niet gewoon een spanningsdeler met een elco over de 'onderste' weerstand? Als je geen delen hebt die naar buiten uitgevoerd zijn heb je ook geeen galvanische scheiding nodig.
Gr,
Rik
Lijkt me niet helemaal netjes, alleen al bijvoorbeeld als er grote pieken op de 230 staat, gaat je PIC kapot van.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Relais:+?
[edit]Niet zo handig denk ik
En anders spanningsdeler + elko + opto?
Wel ff eentje nemen die met een lage stroom genoeg heeft, anders moet je een beetje veel gaan dissiperen in de weerstanden.
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
LaStei
carpe cerevisi
Ik gebruik tot volle tevredenheid dit:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=tmp12.jpg Nauwlijks dissipatie, en genoeg stroom (3mA) voor een optocoupler. Ik ben een beetje huiverig alles direkt aan het lichtnet te hangen. (Alles is dubbel uitgevoerd, zodat er bij bepaalde fouten in een komponent alles nog blijft werken.)
Op 28 februari 2006 07:28:56 schreef elmowww:
Dat zijn in elke routine een paar instructies. En dat slechts 100x/sec. Wordt dat ding echt niet warm of koud van.
Doe eens wat met een UART op 19k2. Heb je bij full-speed simplex communicatie er 2000/sec en moet je nog veel meer handlen ook.
Owja... Natuurlijk wel gewoon in assembly schrijven. Scheelt je een hoop gedoe met zaken op een stack die de gemiddelde compiler gewoon standaard voor je doet.
Fantomaz
Op 28 februari 2006 07:37:37 schreef Rik_J:
Waarom niet gewoon een spanningsdeler met een elco over de 'onderste' weerstand? Als je geen delen hebt die naar buiten uitgevoerd zijn heb je ook geeen galvanische scheiding nodig.Gr,
Rik
Dit had ik ook in mijn hoofd, Rik
Maar een Opto staat me ook wel aan.
@Marco
Hoewel goed bedoeld, begin ik me zo langzamerhand een beetje te storen aan je correctie-gedrag.
Toegegeven dat ik me ook stoor aan beroerde schrijffouten en gebrek aan punctualiteit, maar dat motiveert me nog niet om op elke slak zout te leggen.
Ik ben voldoende onderricht om zulke dingen zelf te zien behalve wanneer ik op de valreep even snel wat in elkaar flans.
Voor iemand die om 06:15 weer op moet...
Frits Kieftenbelt
Ikzelf doe het hier al jaren met een optocoupler.
Twee in serie geschakelde weerstanden van 47k elk, die zo de LED op 230V AC kan laten branden.
Het PIC Basic programma kan toevallig net de nuldoorgang of negatief gaande flank treffen en dan denken dat er geen 230V aanwezig is.
Daarom wordt als er geen 230V signaal wordt gemeten er in het Basic programma 10 milliseconden gewacht en dan nog eens gemeten.
Als er nu nog geen spanning wordt gemeten, gaat het programma ervan uit dat er geen 230V signaal is.
De optocoupler is nog nooit defect gegaan.
jossie
Op 28 februari 2006 08:45:51 schreef LaStei:
Wat een onzin om die 2 opto's in serie te zetten, als er 1 kapot gaat zal de 2e ook waarsch niet goed meer werken...
Die 2 opto's in serie / parallel ontgaat me ook een beetje.
@Frits: heb je aan die LED geen diode anti-parallel staan? Kan me zo voorstellen dat die LED het niet leuk gaat vinden als die een dikke 300V over zich heen krijgt als-ie spert.
Ik weet niet hoe gevoelig (of goed) picbasic is in timing, maar ik kan me zo voorstellen dat als je net op een 0-doorgang zit, je 10mS later... Op de volgende 0-doorgang zit. Nou zal de volgende keer dat je polled vast wel geen 10mS (of veelvoud daarvan) later zijn, dus ergens gaat dat wel uit de pas lopen. Die tijd is dus best moeilijk: korter kan 2x in de 'verkeerde' flank zitten, langer kan dan dus ook 2x in de 'verkeerde' flank zitten.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
LaStei
carpe cerevisi
Die Opto serie parallel is om de overdracht met een factor twee op te krikken. Bij een LED stroom van 3 mA heb ik nu een totale transistor stroom van 6 mA. Met kapot bedoel ik niet uitgefikt of zo, dan werkt het inderdaad niet meer. Maar als over langere tijd de overdracht minder wordt om een of andere reden, blijft-ie het toch doen.
Vermoedde al zoiets. Heb er niet aan gerekend, maar de stroom door de LED opvoeren levert zeker teveel dissipatie voor jouw toepassing op? Meest optocouplers kunnen meer dan de 'gebruikelijke' 20mA aan, dus...
LaStei
carpe cerevisi
Ik heb eigenlijk niet veel ruimte... Een hogere stroom betekent of weerstanden (dissipatie) of grotere condensatoren. En dat past niet meer. (ook nog die 6 mm afstand houden tussen de ene en andere kant helpt ook al niet..) En voor deze toepassing moet de schakeling op zijn minst 10 jaar onafgebroken blijven werken, dus daarom zit er een grote marge in.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Fantomaz
@Frits (of een ander die hier een antwoord op heeft)
Moet ik het zo zien dat de PIC in zijn hoedanigheid meerdere checks achter elkaar doet op 1 poort, als ik daartoe de opdracht geef?
Of moet ik zelf een loopje creeeren waarbij ik hem 3x dezelfde poort laat checken op aanwezigheid van een spanning?
En was er nog een specifieke reden dat je 2x 47k in serie benadrukte?
Ik mag toch aannemen dat 1x 100k nagenoeg hetzelfde effect heeft? Mieregeslachtsgemeenschap misschien. Maar ik vroeg me dit af.
2x47k zit je kwa doorslag spanning veiliger dan met 1x100K
2x47= 115V per weerstand 100k= 230v
Het checken doe je idd met een pauze loopje die de poort sampled op aanwezigheid van 230V.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Fantomaz
Bedoel je dat het een spanningsdeler wordt, Head?
Dat dacht ik zelf ook even, maar ik kwam daarop terug toen ik Frits' omschrijving las:
Ik denk dat ik het al bevat.
1 weerstand paralel over de led van de opto en 1 in serie met dat geheel.
klopt die spanningsdeling dan nog wel?
Ik bedoel dat die LED een weerstand heeft die je paralel moet meerekenen aan 1 van de weerstanden?
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
nee 2 weerstanden in serie.
als je een weerstandje op 230v zet is de kans dat je overslag krijgt groter bij een 100k dan bij 2 van 50k in serie.
omdat de spanning over beiden weerstanden verdeeld word.
nog een voordeel de dissipatie word ook gedeeld door 2
I²xR
schema: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
2e schematje 2x 33k in serie.
Frits Kieftenbelt
Zoals 'The Headhunter' het beschreef bedoel ik het inderdaad.
2x47k is beter dan 1x100k.
Hoewel 100k ook wel goed zal gaan kun je dus beter 2 van 47k in serie met de LED zetten.
o----[47k]--[47k]---|<----o
Er hoort inderdaad een diode anti-parallel over de optocouplers zijn LED, maar ik heb het niet, en toch werkt het al verscheidene jaren en is de opto nog nooit stuk gegaan.
Wat doen jullie allemaal moeilijk...
Als je een weerstand van 10meg pakt en je hangt die aan de ingang van een PIC of AVR, kan je gewoon nul passages tellen 100p/s is wel spanning anders niet.
(misschien wel handig om een niet ontkoppelde voeding te gebruiken, maarja dat is voor een PIC toch altijd al goedkoper.)
jossie
-geen galvanische scheiding
-1 enkele 10M weerstand is te weinig scheiding, spanning kan eenvoudig naar je schakeling overspringen of kruipen.
We doen niet moeilijk, maar veilig.
En wat is er 'handig' aan een niet ontkoppelde voeding?
Ik was eigenlijk van plan http://www.turbokeu.com/myprojects/acled.htm te gebruiken, waarbij ik de led vervang door een CNY17-4.
Iemand daar nog (nuttig
) commentaar bij?
Hij lijkt ontzettend veel op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77, alleen is de volgorde wat anders en worden er andere waardes gebruikt, en laat ik nou net die waardes nog hebben liggen zeg maar
Ook mist de weerstand voor de led, maar schijnbaar wordt dat door de condensator en de weerstand opgelost...
