Beste CO'ers
Ik wilde graag stroom overbrengen via inductie.
Net zoals je bij elektrisch tandenborstels hebt.
Is er iemand met ervaring?
Zoeken met google geeft mij nog niet goede resultaten. (mischien verkeerde termen)
Alvast bedankt
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Zoiets werkt gewoon als een transformator alleen is de koppelfactor tussen de primaire en secundaire wikkeling een beetje kleiner.
Zoektermen:
- mutual inductance ( gekoppelde of gemeenschappelijke zelfinductie)
Kijk ook eens bij de diverse propellor klokken. Doen ze het ook vaak zo. Wel een relatief klein vermogen.
Ik moet net zoals bij tandenborstels een batterij ermee opladen.
Het mag ongeveer een nacht duren.
Wat zou de maximale stroom ongeveer kunnen zijn via die overdracht?
ik ben dus 'stiekem' opzoek naar iemand die weleens het zelfde gedaan heeft
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
LaStei
carpe cerevisi
Misschien is het dan nog het makkelijkst om twee helften van een U-kern te nemen, en dan daar (hoogfrequente)stroom door te sturen. Het probleem dat je gaat krijgen is de luchtspleet zo klein en contant te houden dat het een trafo blijft. Maar als je het zo maakt dat er maar een manier is waarop de "lader" in de "accu" past dan zal dat wel lukken.
Hmmm... Heb denk ik nog wel ergens zo'n tandenborste liggen.
Zal hem wel eens uitelkaar halen en kijken hoe het daar zit.
Bedankt voor de reacties, meer is altijd welkom
EDIT: Sorry voor dubbelpost maar die vorige wilde niet verschijnen...
nu ik deze post staat de vorige er ineens wel
(gaat denk ik wat mis met de refresh hier)
Zoeken op "inductive charging" leveren al leuke projecten op:
http://www.afrotechmods.com/fuxx0red/mouse/mouse.htm
Iemand nog meer ideeën?
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Die ledklokken (een arm met leds erop die heel snel rond draait en zo tekst kan weergeven) wordt ook meestal op zo'n manier gevoed. Een klein half jaar geleden is hier een redelijk lange discussie over geweest waarbij iemand een zeer grote lijst met verschillende home made ledklokken heeft gepost. Zoek die maar eens op.
Ik heb gister nog een tandenborste kunnen slopen.
Dit is er van over gebleven:
Het schema van de print...
Mijn vragen:
Welke frequentie wordt meestal gebruikt voor die spoel?
Welke formules zijn hier van toepassing?
Meestal in het kHz bereik. Maar hang er even een scoop (of counter) aan, dan weet je het zo.
Kijk ook weer bij de eerder genoemde klokken. Is vast wel iemand te vinden die er een theoretische beschouwing op geschreven heeft.
Ik heb het net even gemeten.
45 Khz kom ik op uit.
Nog 2 andere (vormen) spoelen gebruikt met goed resultaat, maar kon maar weinig stroom consumeren.
Als ik dikkere wikkeldraad gebruik kan er dan ook meer stroom lopen?
Zit er ook verschil tussen naast elkaar wikkelen en overelkaarheen?
No_Brain
Dikkere draad = meer stroom
Let vooral op de luchtspleet. Probeer deze zo klein mogelijk te houden. Probeer maar eens, dit loopt gigantisch snel op!!
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Met dikkere draad kom je er niet. Daar zit het probleem niet.
Het probleem zit in de magnetische koppeling tussen die twee spoeltjes. Die is dit geval tamelijk laag. Een flink deel van de veldlijnen zullen niet door beide spoeltjes gaan maar er tussen door bijv. Bij een normale transformator gaan die lijnen bijna allemaal door de kern dus om beide wikkelingen k(koppeling )is dan bijna 1. Hier is dat iets van 0,5. Dat heb ik een progje laten berekenen vanuit de verhouding uit de foto. Simpel gezegt vormen de helft van beide wikkelingen een iedeal trafootje en de andere helft twee serie spoeltjes (lek inductie).
Zoiets krijg je dan:
Llp Lls
___ ___
------UUU--. ,--UUU-----|
/ \ )|( | | Rload
Hoe lager Rload is, dus hoe zwaarder de belasting hoe meer spanning er over de lekinducties Llp en Lls komt te staan. Steeds minder over Rload dus.
De maximale spanning over Rload is wortel(Lsec/Lprim)*k. k is hier dus 0,5.
De lekinductie is Llp=Lp*wortel(1-k). Zelfde voor Ls
De Ls of Lp kun je zo berekenen (de hele spoeltjes dus):
L= (d^2 * n^2)/(18d+40l)
L in uH, d iamter in inch, l engte spoel in inch.
inch = 2,54 cm, n aantal wikkelingen.
k is lastig, javatc kan dat goed berekenen. Hoe dichter de spoelen op elkaar zitten hoe hoger de koppeling, ook de lengtes moeten zo gelijk mogelijk zijn.
Verder Zl=2pifL, Zrl=wortel(Zl^2+Rload^2)
impedanties transformeren volgens Zs=Zp*(Lp/Ls)
Dan heb je geloof ik alle formules verder wel die je nodig hebt.
Waar het neer komt is dat als je meer stroom wilt zonder dat de spanning inzakt je of de koppeliing moet vergroten en als dat niet lukt moet de zelfinductie van de spoelen omlaag te koste van hogere magnetiserings stroom.
Ik wil wat proberen voor te rekenen als je spanningen, gewenste stroom, transformatie verhouding ed. geeft.
Helemaal top fry...
Erm het is nog niet helemaal bekent hoeveel stroom en welke spanning ik nodig ben.
Tis de bedoeling dat ik er batterijen mee ga opladen.
Eind van de week weet ik hopelijk meer.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Ik heb zo'n klok ,die hier al een paar keer te spraken gekomen is...
Deze klok maakt dus ook gebruik van 2 spoelen om spanning op het (snel)draaiende gedeelte van de klok te krijgen..
wel weet ik uit ervaring dat het nog niet echt makkelijk is om het goed werkend te krijgen....
eerst had ik dat die primaire spoel na 15 min zo heet werd dat een PVC bus in de brand vlieg....
en ook ben ik er achter gekomen dat de frequentie en duty cycle ook heel veel van invloed is...
maar als het eenmaal werkt.......
er staan foto's enz op mij homepage
www.arjan-swets.com
Hallo
ik ben een student interieurvormgeving en ik ben bezig met mijn eindwerk over verlichting!! Ik ben iets aan het ontwerpen waar ik ook inductie bij nodig heb om eveneens een batterij op te laden. Is het mogelijk om even contact met me op te nemen??? Ik ben superblij dat ik mensen gevonden heb die hier ook mee bezig zijn!!
mijn emailadres is m_gregoir@msn.com
Vele groeten
MG
Dit is misschien ook een interessante link? Iets nieuws dat voor zover ik er uit kan opmaken ook gebaseerd is op inductie. http://be.gizmodo.com/2005/10/18/laad_je_batterij_op_met_splash.html
Groeten
Als er interesse is kan ik een inductie koppelingen laten zien die maximaal 27V bij 800mA kan overbrengen.
Deze koppelingen hebben ook een infrarood communicatie ingebouwd,waardoor je met de secundaire kant kan communiceren.
Er zijn er nu een 800st ingebruik en werken prima.
Onderlinge afstand mag oplopen tot 5mm natuurlijk merk je aan de sec-kant dan wel dat het vermogen minder wordt.
Indien serieus interesse neem even met mij contact op
tsiebierski@envicomp.de
De inductieplaten zijn een eigen ontwerp.
Schema's worden niet gegeven.
Afmetingen v/d plaat: 230x115x20mm
Totaal 2platen : 230x115x40mm
Ja, met zo'n enorme spoel kun je de koppelingsfactor wel lekker hoog krijgen
No_Brain
Ik neem aan dat dit platte in print ge-etste spoelen zijn.
Dat is natuurlijk interesant!
Maar waarom hebben jullie voor een IR verbinding gekozen? Kon dit niet samen genomen worden met de pulsfrequentie van de spoel?
