Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
'Dempt redelijk goed'. Dat kan vies tegenslaan hoor.
Even een update, m'n C/ESR meter is klaar en heeft een huisje gekregen. Print en PIC's van Elektuur.
Geijkt met 2% in het pF bereik, en 1,25% in het nF bereik. Voor het uF bereik een elco vergeleken met de uitlezing op een DVM.
De 4-puntsmeting is gemaakt met 4 afgeschermde kabels maar zonder Kelvin klemmen.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Wat is eigenlijk het meetbereik van die C/ESR meter van elektuur.
Geen idee, maar in een commentaar staat dat een meting aan een 370mF condensator ongeveer 10 minuten duurde.
370mF=370.000uF
Switching Power
Op 1 maart 2006 17:41:13 schreef Henry S.:
Geen idee, maar in een commentaar staat dat een meting aan een 370mF condensator ongeveer 10 minuten duurde.370mF=370.000uF
En dan te bedenken dat de grootse condensator die ik heb maar 22.000uF is.
Dan ga ik die meter ook maar eens maken nu ik weet dat hij een te groot meetbereik heeft.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
zo'n mooie meter maar zo'n lelijk kastje.....
ja bij mij moet alles lekker vierkant en evengroot zijn ofwel ingebouwd
pcnerd
Take a parachute, and jump!
hmm, voor het geld van die schakeling en die voorgeprogde pic's koop ik een mooie 2e handse (snelle) C meter.
en ik heb al een tot 20uf meter op mijn multimeter. is voorlopig meer dan zat, ik zit meer te wachten op een spoelmeter.
Op 1 maart 2006 19:18:05 schreef Switching Power:
Idd een 'te groot' meetbereik, samen met de ESR meting de redenen op dit metertje te maken.
Op 1 maart 2006 19:21:45 schreef beertje_01:
Een tafelmeter was ook een optie geweest, dit is wat portabeler
Op 1 maart 2006 20:47:48 schreef pcnerd:
en ik heb al een tot 20uF meter op mijn multimeter. is voorlopig meer dan zat, ik zit meer te wachten op een spoelmeter.
Ik wil èn grote capaciteiten meten (ik heb een DVM tot 40uF ) èn ESR meten.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
* WilToyo word wel een beetje jaloers als hij dit allemaal ziet.
zal volgende week ook eens een paar fototjes plaatsen. maar het valt wel in het niets met wat hier allemaal staat.
pcnerd
trouwens henry, toevallig een prijs hoeveel het nou in totaal heeft gekost?.
+/- €100 incl. behuizing en verzending. En dat is ook wat Elektuur vraagt voor kit+behuizing+verzending (€107,45).
Als je de componenten, buiten de pics en print om, toevallig hebt ben je goedkoper uit, anders kan je net zo goed een kitje kopen, je bent anders meer kwijt aan het bijeensprokkelen van de componenten.
Project staat in de Elektuur van Sept 2005, en let op! De buzzer staat verkeerd om op de componenten opstelling.
De opbouwen en afregeling is kritisch, probes goed uitvoeren en goed ijken.
De LC-meter (zie twee paginas terug) was maar de helft van dat bedrag op een beurs, gebouwd.
Ganzz
Ik heb een foto toestel weten te bemachtigen
Dus foto's van mijn verbouwde kamer
Ook ik heb soms een tering zooi op mijn buro
jossie
Woei! *heeft etsbak*
* Jossie wordt een beetje heel erg uber jaloers als hij deze foto's bekijkt:/.
Genoeg onderdelen voor de winter Ganzz!
ik mag ook niet mopperen
* Henry S. moet ruimte maken voor een dual monitor setup...
M'n volgende meetinstrument 'in the making':
Een goedkope spectrum monitor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 5 maart 2006 00:53:50 ]
Ganzz
Op 5 maart 2006 00:47:03 schreef Henry S.:
ik mag ook niet mopperen* Henry S. moet ruimte maken voor een dual monitor setup...
dank je,
ik moet maar een zoeken naar een KVM switch, die monitor ernaast daar hangt meestal een laptop aan, maar ik wil ook kunnen wisselen met dual monitor.
Mooi hoor, wou dat dat mijn kamer was. Iron maiden fan?
Ganzz
Op 5 maart 2006 08:28:09 schreef fred101:
Mooi hoor, wou dat dat mijn kamer was. Iron maiden fan?fred101
Beetje maar waar zie je dat?
poster rechts op de foto aan de muur, ziet er iron maiden achtig uit. En een van die gitaristen heeft een explorer net als die zombie. Ik heb een paar LP's van vroeger, niks op cd helaas.
Ik heb laatst ook een Spectrum monitor gebouwt op basis van een TV tuner. De mijne Ik kan zowel mijn scope als mijn PC als display gebruiken.
Mijn scope heeft een zaagtand uitgang die ik als tune signaal gebruik. De PC interface is een DA en AD converter via USB (had ik al eens een tijd geleden gebouwt.
Hier een paar foto's:
binnenkant:
200MHz signaal op de scope:
200MHz signaal op de PC:
De PC software moet nog 'iets' uitgebreid worden, maar het principe werkt.
zweetvoetje
Free the whales!
goh, dat ziet er toch wel heel netjes uit...
ik had niet gedacht dat dat zulke mooie signalen zou geven...
ik ga er ook eens een keertje eentje maken...
(zweetvoetje pakt een potlood, en krabbelt even wat op zijn 5 A4 tjes lange 'to-do-list')
Berry
Wat leuk zou zijn is om op de PC een frequentie schaal te maken, zodat je kan zien waar je top zit
Op 5 maart 2006 15:06:45 schreef Berry:
Tja, dat staat dan ook op mijn todo list . Het scherm wat je nu ziet is ook alleen maar een test of het werkt (tis in een avondje in elkaar geklopt
Zaagtand van de scoop Ook een idee! Maar hoe doe je dat bij USB bedrijf zonder scoop?
@zweetvoetje: Ja op zich is het heel simpel alleen heb je geen absolute signaalwaarden, deze worden afgeleidt van de signaalsterkte in het detector IC en logaritmisch naar buiten gebracht. (CA3089/3189, TDA1576 oid). Op dit pricipe draaien de SA's van Kent/Barend Hendriksen (kit) en PE0SSB.
Mijn USB-DAQ (Data Acquisition) systeempje heeft een 8 kanaals ADC en een 4 kanaals DAC (beide 12 bits). Een DAC kanaal stuurt een zaagtand naar de SM en de ADC leest de output van de SM in.
