Fantomaz
Even mijn vrije Zaterdagavond.
Even een hobbyprojectje testen. Ik had nog een stoffig ADC probleem voor mijn PIC liggen, wat ik even wilde testen.
Na veel zoeken en vragen had ik voldoende stof om los te gaan.
PICbasic [F10] ("compile and program" )
Error: No ADC on this Microdevice
OK... Was een 16F628A en inderdaad heeft die geen AD-converter.
Dan maar een 16F73. Deze zal zometeen ook daadwerkelijk "live" gaan met oa een ADC erin verwerkt, dus waarom niet meteen testen daarop...
Heeft dan ding geen eigen kristal:-(!!
Dus moet er een komen...
Maar waarom constateer ik dat soort zaken altijd wanneer de gemiddelde electroboer de deuren voor enkele dagen gesloten heeft!
[/einde frustratie]
Kan iemand dan wel voor mij bevestigen of ik de volgende code juist heb?
De opzet is dat er een schakelaar komt die 3 waarden aan de ADC poort kan doorgeven:
1-Gelijk aan Vdd (5v=)
2-Gelijk aan Vss (0v middels pulldown)
3-50% Vdd (2,5v middels 2x 1Kohm)
_______
5v--[1k]- |
\ S
GND-[1k]----- ADCin
Met als programmering:
Device 16F73
config intrc_OSC_noclkout, wdt_off, PWRTE_on, LVP_OFF, MCLRE_OFF
DECLARE ADIN_RES 10 ' 10-bit result required
DECLARE ADIN_TAD FRC ' RC OSC chosen
DECLARE ADIN_STIME 50 ' Allow 50us sample time
DIM VAR1 AS WORD
CLS
trisa = %11111111
trisb = %00000000
ADCON1 = %10000000 ' Set analogue input on PORTA.0
AGAIN:
var1 = ADIN 0
if var1 > 300 and if var1 < 800 then portb.1 = 1 else portb.1 = 0
if var1 > 800 then portb.2 = 1 else portb.2 = 0
if var1 < 300 then portb.3 = 1 else portb.3 = 0
GOTO AGAIN
end
Ik heb hier en daar wat gecopieerd uit bestaande programmeringen waarvan ik niet weet wat ze betekenen
bv Waarom ADcon1 altijd net andersom staat tov de Tris instellingen. PortA.0 bij de een uiterst links, bij de ander uiterst rechts.
Ganzz
Ik vind je topic titel erg goed bedacht,
maar is het iets om toch te gaan slapen. Enne voor ee klistal, je hebt vast wel een apparaat om er een uit te slopen
Fantomaz
Op 5 maart 2006 00:32:39 schreef Ganzz:
Ik vind je topic titel erg goed bedacht,maar is het iets om toch te gaan slapen. Enne voor ee klistal, je hebt vast wel een apparaat om er een uit te slopen
Semi-leek als ik ben zou ik niet weten waar ik het zoeken moest. (behalve uit mijn RC vliegtuig ontvanger en of zender. Maar die zitten ommenabij de 47Mhz meende ik...)
Ganzz
van de week was ik op dreef, en de apparaten waar ik 8/12/16 mhz kristal in vond waren. Telefoon centrale, cdspeler, programeerbare afstandbediening, tuner, mar ta was een getal met 9 cijfers achter de comma.
Kan ik je er niet een via de e-mail sturen?
[edit]
hier heb je er een
Wen er maar aan dat je onderdelen mist als je het nodig hebt, als je alles hebt mis altijd net dat ene dat je niet hebt
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
Op 5 maart 2006 00:41:30 schreef Ganzz:
van de week was ik op dreef, en de apparaten waar ik 8/12/16 mhz kristal in vond waren. Telefoon centrale, cdspeler, programeerbare afstandbediening, tuner, mar ta was een getal met 9 cijfers achter de comma.Kan ik je er niet een via de e-mail sturen?
Even scannen en dan mailen?
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Maar ik weet het antwoord. onder werktijden(tevens openeningstijden) werk iedereen. Althans de meesten onder ons. Als jij niet werkt en dus hobbytijd hebt, dan zijn de winkels ook dicht.
Fantomaz
Op 5 maart 2006 00:45:58 schreef Sandertje:
Je zou er bijna werkeloos om worden...
Op 5 maart 2006 00:41:39 schreef Henry S.:
Je hebt niet een bakje met allerlei sloopkristallen?
Nee, ik deed nooit iets met die dingen.
Het strippen van PCB's beperkte ik altijd tot diegenen waar relais en LED's op zaten...
klein is fijn
waarom is hobbytijd altijd omgekeerd evenredig met winkelopeningstijden??
Dat is toch prachtig? Als je niet aan het hobby-en bent kan je naar de winkel om in te kopen, en als je wel wilt hobby-en dan hoef je toch niet naar de winkel.. Of gaat dat plannen nog niet zo goed?
Fantomaz
Op 5 maart 2006 01:02:25 schreef klein is fijn:
Daar zal het inderdaad aan schorten...
Even terug naar mijn schema en een gerelateerde vraag daarover:
Ik heb nu PICbasic zover dat hij hem accepteert.
Maar nu krijg ik errors in Bumblebee.
Error:
Target divice not identified FFFF
Hoewel ik wel de juiste heb aangegeven in BB en zelfs deze op auto heb gezet.
Kan dit te maken hebben met het ontbreken van een kristal?
Ik heb de Wispdraden ook conform datasheets aangesloten (tenminste... Ik heb de aansluitingen vergeleken met de 16F628, waarvan ik de poorten nog wel kende en deze op dezelfde poorten aangesloten.)
Ik kan me toch niet voorstellen dat Bumblebee net deze PIC niet kent...
En als dat wel zo zou zijn. Hoe kan ik dan de code in de PIC proppen?
Onderdelen die je speciaal bestelt blijven weken liggen, welke je net nodig hebt zijn net op... Ik ken het. Heb me vandaag gered met gegokte spoeltjes (en raak) uit een spoelenlaadje.
Fantomaz
Op 5 maart 2006 01:12:05 schreef Henry S.:
Hou maar op...
Ik heb nog een zak van 25 kilo knauff Rotband liggen omdat ik zonodig met spoed een muur wilde uitvlakken. (<=geen hobby)
Dat ding staat me nu al 3 maanden in de weg.
Een ding... Electronicaonderdelen zijn doorgaans te klein om in de weg te liggen. (in de bijkeuken bij de achterdeur bijvoorbeeld.
Op 5 maart 2006 01:16:02 schreef Fantomaz:
[...]Hou maar op...
Dat ding staat me nu al 3 maanden in de weg.Een ding... Electronicaonderdelen zijn doorgaans te klein om in de weg te liggen. (in de bijkeuken bij de achterdeur bijvoorbeeld.
Zorg dan maar dat je je zak rap opgebruikt hebt. Rotband heeft een shelf-life (moet toch iets met elektronica te maken hebben), van dacht 4 maanden.
Fantomaz
Op 5 maart 2006 01:22:16 schreef Lavreys Chris:
Hmmm... Da's toch weer sneu voor die 12 euro.
Kon ik net zo goed een paar PIC's voor kopen. Zijn ook wat minder groot...
timmie
[off-topic]
[...]Zorg dan maar dat je je zak rap opgebruikt hebt. Rotband heeft een shelf-life (moet toch iets met elektronica te maken hebben), van dacht 4 maanden.
dat spul is na een jaar nog hartsikke goed, maar een shelf-life van 4 maanden ja het moet na 4 maanden de deur uit zijn anders doe je iets verkeerd als winkelier zijnde. maar het is meer dan 1 jaar goed te bewaren(geen vocht in de buurt)(droog en vorstvrij bewaren)
[/off-topic]
er is maar een optie: boven de electronica winkel gaan wonen. en aanbieden om alarm beheer te doen (zodat niet de eigenaar voor vals alarn uit zijn bed hoeft) in ruil voor wat componenten
(owja wat beterft vocht. ik til laatst een zak cement op... die was dus wel vochtig geworden. boden scheurt eruit en alles valt er in een paar brokken uit)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
timmie
Op 5 maart 2006 23:05:16 schreef Jan klaasen:
er is maar een optie: boven de electronica winkel gaan wonen. en aanbieden om alarm beheer te doen (zodat niet de eigenaar voor vals alarn uit zijn bed hoeft) in ruil voor wat componenten(owja wat beterft vocht. ik til laatst een zak cement op... die was dus wel vochtig geworden. boden scheurt eruit en alles valt er in een paar brokken uit)
is inderdaad een leuke optie boven de winkel wonen.
fijn he vocht bij je cement :s
MAH
[...]Een ding... Electronicaonderdelen zijn doorgaans te klein om in de weg te liggen. (in de bijkeuken bij de achterdeur bijvoorbeeld.
Klopt maar dan ben je ze weer kwijt...
probleem ken ik. vooral op zaterdag om half5, als de trein naar de stad net weg is. (en ik er dus niet meer voor sluitingstijd ben).
oplossing::: voorraadje spul kopen, of genoeg projecten hebben waar je dan alsnog wel mee verder kan gaan....
Fantomaz
Ja nou dat ken ik..
DAn heb je altijd in huis wat je net niet nodig hebt.
En als je het wel nodig hebt, kun je het niet vinden.
Totdat je het alsnog gekocht hebt, want dan vind je het wel terug. (uiteraard heb je het eerste net keurig vastgesoldeerd, als het al te ruilen valt)
Vandaag ook HARD, erg HARD van Hoorn (werkplek) naar Heerenveen (lokale hobbyboer) gereden om op de valreep (17:56) nog een paar kristallen te halen (ja, die ik Zaterdagavond j.l. nodig bleek te hebben)
Bleek dat Kristellen niet iets is van deze tijd en dat hij er niet zoveel van op voorraad had...
Gelukkig nog een paar van 4Mhz.
Gelukkig... Niet voor niks zo hard gereden.
O, en wat het wonen boven de electroboer betreft...
Daar woont hij zelf al...
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 7 maart 2006 22:30:18 schreef Fantomaz:
Verkoopt zeker alleen maar buizen:+?
Op 7 maart 2006 23:01:45 schreef jossie:
Speciaal voor jou Jossie, SMD buizen
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Wat ook leuk was geweest.
Programmeer een 16F628 met interne osc en zet de osc op de pinnen als uitgang. Deze uitgang gebruiken om de 16F73 te klokken. Had je toch door kunnen gaan (waarschijlijk wel op 1Mhz).
En je had 8 MHz, nodig, of 16?
Simpel. 2 of 4 stuks in serie natuurlijk, effe koppie koppie gebruiken he
Fantomaz
Op 7 maart 2006 23:13:30 schreef KT88:
En je had 8 MHz, nodig, of 16?Simpel. 2 of 4 stuks in serie natuurlijk, effe koppie koppie gebruiken he
En het stomme dat ik nu niet weet of je me loop te dollen of niet
Ik heb daar geen biet verstand van
Hoe kan een kristal in serie nu anders gaan resoneren denk ik dan en kom ik tot de conclusie dat het niet klopt wat je zegt en ik dus "voor het lapje" gehouden wordt
Maar ik heb ook al hier en daar eens lopen rommelen met de 4Mhz interne oscilator van de 16F628 en de frequentie van mijn applicatie is echt niet zo hoog.
"If you cant beat them, join them. 4Mhz it izz."
Op 7 maart 2006 23:09:24 schreef Willie Worteltje:
Wat ook leuk was geweest.Programmeer een 16F628 met interne osc en zet de osc op de pinnen als uitgang. Deze uitgang gebruiken om de 16F73 te klokken. Had je toch door kunnen gaan (waarschijlijk wel op 1Mhz).
Hier heb ik dus ook serieus over na zitten denken.
Kan het? Volgens mij wordt dan die oscilator niet getriggerd door de ander PIC, maar leidt hij een eigen leven. Dan kan hij volgesn mij nooit de resonantie van de PIC-zonder-oscilator overnemen. Dus werkt dat niet.
jossie
steeds 4 instructies om van status te veranderen, dus hoog-laag-hoog-bla-bla.....
Dat zou dan 0,5Mhz zijn:/
