nee, niet helemaal.
-wat is het voor beest ??
-wie heeft het gemaakt ??
-wat voor behuizing ??
-waar zit het in ??
Dit:
Part Number = M50255P
Manufacturer Name = Mitsubishi Electric Corporation
Description = Special Appl Data Conversn Subsystem Circuit - 12-Bit/16-Bit Serial to Parallel Converter
P(D) Max.(W) Power Dissipation = 350m
Vsup(+) Nom.(V) Pos.Sup.Volt. = 5.0
Package = DIP
Pins = 20
Military = N
En geen datasheet gevonden. Dus wel
Heb wel een broertje/zusje gevonden:
http://www.datasheet4u.com/html/M/5/0/M50253P_Mitsubishi.pdf.html
Met data van de M50255P!
soldeerfreak
aan de hand van een voorbeeld kun je de oplosing zelf gemakkelijker vinden
datacheet in de volgende link M50253P
maar gaat ook over M50255P
bevat wel maat 3 pag.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/5/0/2/M50253P.shtml
grrrr telang gezogt ben tweedes
Hartelijk dank. Ik heb ook in die sites gezocht en niets gevonden. Merkwaardig. Het is maandag zeker?
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 6 maart 2006 20:33:49 schreef evarist:
Ja, het is maandag...
