tomtenberge
The part that blows up first is typically the most expensive on in the design.(en dat is niet het enige)
ik zoek de layout van de stekker van een kenwood krc 159rg
ik heb deze uit een oude bouwradio alleen hij had de stekker van de radio nodig voor zijn nieuwe radio
kan iemand mijn er aan helpen met vriendelijke groet
tom ten berge
Hou er rekening mee dat een standaard nog steeds niet bestaat. Dus het kan goed zijn dat het in jouw auto niet goed werkt. Vooral de positie van de permanente 12V en de geschakelde 12V wil nog wel eens verwisseld zitten. En bij bijvoorbeeld VW hebben ze enkele jaren ook nog een snelheidspuls vanaf de boordcomputer in de radiostekkers gezet.
Er zijn dus ook gewoon verloopjes te krijgen van "jouw radio" <-> "jouw auto merk/type/bouwjaar". En ook die kloppen niet altijd (zucht).
tomtenberge
ik heb even een foto gemaakt van de radio
hij is een beetje wazig maar wel duidelijk!?
en foto van je auto? merk is ook goed
Maar is geen ISO connector lijkt me
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
tomtenberge
ik moet gewoon weten waar ik de voeding , contactdraad en de luidsprekers moet aanknopen (er komp nog een "speciaal" kastje tussen
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Dat is vaak per merk auto/radio verschillend.
Wat is het merk van de radio?
En heb je al een datasheet?
tomtenberge
ten eerste is het een kenwood (heb ik in mijn eerste pose dacht ik ook al gezegt
ten tweede het wort waarschijnlijk een bouwradio
en waar kan ik die datasheets vinden
Sandertje
Op 9 maart 2006 14:03:18 schreef tomtenberge:
ten eerste is het een kenwood (heb ik in mijn eerste pose dacht ik ook al gezegtten tweede het wort waarschijnlijk een bouwradio
Sorry, ik had over het merk en type heen gelezen...
Over de datsheets, ik heb wel een handleiding.
http://www.kenwood.nl/languages/EN/support/manuals/KRC-259-159R.pdf
Hier kun je denk ik heel wat vinden.
Thanks to the big G
Ik heb ook al een topic gehad over deze stekker maar ik heb nog geen antwoord. Wat ik nodig heb en wat tomtenberge waarschijnlijk ook zoekt is de pinout van deze stekker.
Sandertje
Op 9 maart 2006 14:57:21 schreef kweenie:
Ik zal binnenkort eens kijken wat ik kan vinden. Anders zul je toch een ISO adpter moeten kopen, dan klopt de pin-out. Althans, volgens mij...
tomtenberge
sorry dubbele post
tomtenberge
kweenie heeft gelijk.
iemand een idee?
en btw kweenie je kunt er ook spaties tussen zetten (tom ten berge) dan weet ik dat je mij bedoeld
Dat was een Soniet waarvan je nooit het typenummer opgegeven hebt.
tomtenberge
ik zou eens bij een auto hifi shop die kenwood verkopen gaan vragen mischien hebben ze zo'n snoertje liggen.
En hopsakeee, een speciaal kenwood naar ISO kabeltje. Je hebt ze voor de 12 polige en de 16 polige connectoren.
Ze zullen hem waarschijnlijk moeten bestellen: ik heb hier 68 verschillende ISO kabeltjes in de lijst staan!!! En dat gaat redelijk ver: bijvoorbeeld een ISO kabeltje voor BMW 5-serie bouwjaar 2002, een speciale voor Chrysler Voyager, een speciale enz. zucht. ISO was een standaard. Een mislukte standaard dus.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
tomtenberge
ik heb er alleen niet zo veel aan,
ik heb een stekker die er in past maar ik weet niet welk draadje ik waaraan moet doen daarom heb ik een pin-layout nodig van de stekkerbus
Nou, hoe spannend kan het zijn... Je hebt een foto van een verloop kabel. Die ISO 'standaard' moet ook wel ergens te vinden zijn. Hoe moeilijk is het om dan nog draadkleurtjes te volgen?
Speakers haal je er ook zo wel uit (radio even open peuteren); als je (beide) + en GND hebt (die haal je er ook zo uit als je de radio open maakt), ben je feitelijk klaar...
Dat spul zit in elk geval op de linker 4 pinnen, waar zo te zien GND links onder zit. De beiden + zitten links boven, even uitvogelen welke waarvoor is (maar daar kun je niets stuk mee maken).
Speakers zitten zo te zien als paarjes boven elkaar. Zijn dus de rechter 8 contacten.
Ai, nee: de foto is de 12 polige. Ik zal even de 16 polige plaatsen.
---edit--------------
Ik zie hier het probleem: die radio's zijn hier ALTIJD met een verloop 16p naar ISO geleverd. En die staat wel in de nederlandse (en alle andere europeesche) manuals.
Ik hoop dat het kabeltje wat je hebt een originele Kenwood is. Ik heb alleen de kleuren:
tomtenberge
ik heb er geen orgineel kabeltje bij maar apparte konnectoren die er op passen.
ik zal hem wel even uit elkaar halen en eens kijken wat ik vinden kan
tomtenberge
