Tja vindt de manual niet altijd even duidelijk wat uitleg betreft. en aangezien hier meerdere programmeertalen door elkaar gebruikt worden is het soms een beetje verwarrend.
Om een schakelaar als input te kunnen gebruiken moet ik dan een pulldown weerstand gebruiken om het geheel een beetje storingsvrij te laten functioneren? Nu krijg ik steeds problemen zonder die weerstand.(kan het niet meten iemand was zo leuk om de scoop niet terug te brengen):(
Wouter van Ooijen
schrijf er zelf een? daar is zeker vraag naar!
je moet op een pin een spanning aanbieden. als je schakelaar open is, en je gebruikt geen weerstand, is er dan iets dat die spanning bepaalt?
Wat ik hier bedoel is dat je geen goede nul krijgt op de een of anderen manier heeft zelfs bewegen van het kabeltje aan de schakelaar invloed op het gedrag van het programma. Dus ik denk dat ik deze naar nul toe moet trekken op de een of andere manier. Dus ik dacht aan een pulldown weerstand.
En ik zal het eindverslag over de robot wel online zetten. Dit kan ook nuttig zijn voor beginners in JAL die nederlands kunnen lezen. Ik ben voorlopig niet van plan om een verslag in het engels te gaan maken
Wouter van Ooijen
Op 27 oktober 2005 20:17:56 schreef Manvsmachine:
Wat ik bedoel is: hoe kan je een goede nul krijgen zonder enige verbinding naar nul?
Ik bedoel wat anders. Ik heb een programmaatje geschreven dat moet reageren op een hoog signaal van een microswitch. Deze hangt aan poort B0. Maar op de een of andere manier treedt er een storing op waardoor de processor het bewegen van de kabel waaraan de schakelaar hangt soms al als een hoog signaal ziet.
Wouter van Ooijen
Op 27 oktober 2005 21:15:52 schreef Manvsmachine:
Als je schakelaar open is wil je (denk ik) dat de pin een 0 ziet. Hoe zorg je daar voor?
Simpelweg door te zorgen dat er ook echt een 0 staat en geen "zwevend signaal" ik zou er eventueel een een schmitt trigger voor kunnen gebruiken als ik er eentje kan vinden die niet inverteert
Wouter van Ooijen
Op 27 oktober 2005 22:44:23 schreef Manvsmachine:
(zucht) en dus de hamvraag: hoe doe je dat? hint: met een schmitt-triger verplaats je gewoon het probleem naar de ingang van die schmitt-trigger.
Op 28 oktober 2005 08:32:52 schreef Wouter van Ooijen:
[...](zucht) en dus de hamvraag: hoe doe je dat? hint: met een schmitt-triger verplaats je gewoon het probleem naar de ingang van die schmitt-trigger.
een Schmitt trigger maakt er niet zomaar een hoog signaal van. Dit moet boven een bepaalde waarde liggen. maar het probleem lijkt een stuk minder erg door andere schakelaars te gaan gebruiken
Wouter van Ooijen
Op 28 oktober 2005 19:47:08 schreef Manvsmachine:
diepe zucht.
En nog steeds geen pull-down weerstand?
Op 28 oktober 2005 20:08:39 schreef Wouter van Ooijen:
[...]diepe zucht.
Ik ga niet tot diep in de nacht door met school hoor
En maandag zal ik er wel een weerstandje tussen zetten
Maar daar had ik vandaag de tijd niet voor en de andere schakelaars zijn gewoon niet gemakkelijk dus daarom zijn ze vervangen.
btw project is te volgen op http://www.tindrobot.tk
[Bericht gewijzigd door Manvsmachine op ]
ff kleine update!
De robot is nu volledig werkend met microswitches enzovoort. Er moet alleen nog 1 nieuwe afstandssensor op gemonteerd worden. Deze was kapot gegaan. Daarna misschien nog een paar kleine aanpassingen in de software maken en dan is het project af. het is binnenkort (volgende week) weer online op
http://62.131.70.77:8080 maar momenteel heeft de modem weer kuren dus is de site niet bereikbaar. En ik ga er niet voor naar school fietsen
De robot is inmiddels compleet af. De code e.d. is voor geinteresseerden te vinden op robot.manvsmachine.nl.
Deze pagina zal ook online blijven. De rest werkt niet meer.
