Het zal vast heel eenvoudig zijn, maar ik ben het spoor even bijster.
Ik heb nu in totaal 3 speakercabinets:
1x16 Ohm Bogner
2x8 Ohm zelfbouw, zegge: A en B
Ik wil ze nu tegelijk gebruiken (of dat nuttig is, is een andere discussie), en daarvoor wil ik de 2 8 Ohm cabs in serie zetten, zodat er op de versterker een totale load van 2x16 Ohm parallel wordt aangesloten -> 8 Ohm wat hij dus aankan.
Maar nu komt het: hoe moet ik het bedraden? Ik had het liefst een extra jack gehad in een van de 8 Ohm cabs (A) waar ik dan de B op kan aansluiten en zo het geheel aansluiten op de versterker.
Ter verduidelijking:
http://home.wanadoo.nl/rolandkamp/vrbld1.jpg
Maar ik kan maar niet visualiseren hoe die schakeling er dan uit moet komen te zien. Iemand?
Jack con met verbreekcontact in A, plug je B in dan speel je over A+B in serie, en plug je B niet in dan speel je alleen A omdat het contact dan niet verbroken is.
Maar let er op dat je nooit gelijk met de 1x16 ohm set speelt als alleen A gebruikt wordt.
