Aangaande het maken van layouts heb ik op dit forum reeds veel gelezen.
Maar toch indien mogelijk graag advies van mijn eerste layout.
Zo weet ik dan ook of ik goed bezig ben en/of totaal fout zit.
http://users.telenet.be/marty
Groeten,
Marty
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Meest linkse ic, pootje rechts onder.
De print spoortje ligt er wel erg dicht tegen aan.
/edit
derde ic, pin 5 ook.
En een schema erbij is ook handig.
/edit2
tweede ic, pin 1 - printspoortje maakt een haakse bocht, proberen te vermijden.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
klein is fijn
Zo, ik heb even de vrijheid genomen om er even dwars door heen te gaan met een mooie blauwe paint marker.
(Tja, mod he?
Er zitten (voor zover ik het zonder schema kan zeggen) geen grove fouten in, je hebt je aardig aan de richtlijnen gehouden. Er zijn nog een paar hoeken te zien die geen 90 of 45 graden zijn, die moet je nog even wegwerken. De regel is om zo min mogelijk bochten te maken, tenzij je daarvoor andere bochten dan 45 of 90 moet gaan maken. Dus ik heb hier en daar nog een paar bochtjes weggewerkt.
Over het schema, ik zie iets in een TO220 behuizing (veel stroom dus) en ik zie ook vreselijk dunne baantjes daar naar toe gaan... Dat moet je dus nog even nakijken.
Voor de rest kan je nog wat banen korter maken, zet bijvoorbeeld de condensator onder de 1 van "module 1" eens rechtop, dan is er al weer 1 baan een stuk korter.
De grote tip, gebruik de ruimte die je hebt! Je hoeft niet 4 banen dicht naast elkaar te leggen als je de ruimte hebt, en je hoeft ook niet 4 vreselijk dunne baantjes een eind uit elkaar te leggen, die kunnen dan wel wat breder.
Al met al, ziet er goed uit, zeker geen slecht begin. Zoals free al eens zei, close, but no cigar.
Ondanks de wijziging van kif loopt het kathode spoortje van thyristor griezelig dicht langs die van de anode. Je hebt ruimte, gebruik die. En vraag ik me af waarom de ic's geen ontkoppeling hebben. Verder maken diverse sporen een grote omweg. (links boven het 3e IC van links), met een beetje schuiven met de componenten was dat eenvoudig beter te doen.
Zie het spoor wat kif al gemaakt heeft, had ook via pin 2 gekund door de condensator en weerstand daarboven te verschuiven (foei kif, dat je dat niet zag...
). En zo zijn er meer van dergelijke dingetjes.
Idd, close but still a sigaret.
Zie dat is nu net het fijne aan dit forum, je leert er zo veel bij. Althans ik wel.
Ben van middelbare leeftijd maar zie, nooit te oud om bij te leren. Dat dank zij de suggesties, hulp en goede raad van vele onder jullie.
Van harte bedankt jongens,
Groeten,
Marty
Zo, heb de layout wat aangepast naar wat ik nu denk dat het redelijk goed is.
Wat ik niet weet is of je een stompe-hoek mag of moet bijwerken, of moet ik deze zien te voorkomen?
Graag jullie leerrijke adviezen aangaande.
layout: Http://users.telenet.be/marty
Marty
klein is fijn
Je moet eigenlijk altijd met 2x 45° de bocht om, nooit in een keer met 90°.
Dit ziet er al beter uit, nog een paar dingen:
Ik neem aan dat dat geen trysistor is maar een LM78xx regelaar, zoja, dan moeten er nog een stel 100nF condensators bij. Die grote elco eronder die gaat overgens vuurwerk geven, die zit verkeerd om.
Ook de IC's (opamps en digitaal) moeten nog een eigen 100nF condensator krijgen, zo dicht mogelijk bij het IC. Die ontkoppelcondensator rechtsboven zit dus echt te ver van die opamp af.
En tja, wil je weten of je print echt goed in elkaar zit dan hebben we toch echt een schema nodig..
Het ziet er al een stuk beter uit
Bij het volgende ontwerp de aangestipte puntjes onthouden en verder niet naar deze layout kijken, dat leert het snelst.
En gebruik de juiste shapes voor de onderdelen, dat voorkomt verwarring.
Inderdaad het is een IC 7812 (TO220) en ook zit die condensator verkeerd. Ga ik dat verbeteren.
Wat je bedoeld met condensators bij te zetten weet ik niet (waar?) ook voor wat de IC's betreft (waar)?.
Dit alles komt uit een boekje van Elektuur, geen schema enkel de layouts. Ik heb nog nooit layouts gemaakt en dacht dit te gebruiken om te leren. Het is dank zij dit forum dat deze layout helemaal niet meer lijkt op dit van elektuur, (beter).
Verder ben ik sinds kort een avond curssus in de elektronica begonnen.
Bedankt Thijs voor de leerrijke uiteenzetting.
Marty
Condensators: bekijk de datasheet van de spanningsregelaar, zo dicht mogelijk bij de regelaar geplaatst.
Verder hoort elk digitaal en analoog ic ontkoppelt te worden in de voedingslijn(en) met 100nF folie of multilayer condensators. En dit zo dicht mogelijk bij het IC.
Met de routing voeding -> condensator -> ic en niet voeding -> ic -> condensator.
Succes met je cursus Elektronica. Dirksen of ROVC?
Zo, die beloven nog al wat... repareren van TV's, daar doe je jaren over... Maar goed, als basiscursus goed te doen.
