vraag;
als ik nou een led chaser of iets dergelijks heb waarmee ik dus led's laat knipperen, is het dan mogelijk om hierop door middel van een triac gewoone 230 volt lampen te schakelen zoals er gedaan wordt in bijvoorbeeld een lichtorgel. Dan kan ik namelijk met laagspanning een aansturing maken en dan met die triac de hoogspanning er bij te schakelen...........
iemand suggesties of tip??
alvast bedankt RiPKiP
Dat kan je inderdaad doen. Houd er dan wel rekening mee dat je hele schakeling met 230V in aanraking komt. Wil je dat niet, dan zal je er optocouplers tussen moeten plaatsen zoals dit ook in het solid state relais gedaan is.
[color=##0000cc]Marcel[/color]
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Als ik het dus goed begrijp heb ik het onderste gedeelte van dat solid-state-relais nodig om de lampen aan te sturen. De uitgangen die normaal voor de led nodig waren moet ik dan op de ingang daarvan aansluiten.
En de 12 volt die je op het onderste gedeelte aan moet sluiten, daar kan ik neem ik aan gewoon de 12 volt voeding voor gebruiken waarmee ik de laagspanning voed zonder dat deze in contact komt met de 230v. (??)
groeten RiPKiP
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
Op zo 31-03-2002 14:40:14 schreef ripkip:
Inderdaad.
Die 12V staat in contact met de 230V, dat moet je dus zeker niet doen. Voor deze 12V gebruik je gewoon de voeding zoals deze in het solid state relais aangegeven staat.
Marcel
velleman
Nu vond ik dit schema, de quad triac kaart van velleman;
http://www.fretje.yucom.be/electronics/velleman/k2634.html
maar hier staat de 230Volt dan toch ook direct met de laagspanning (9Volt) in contact?? Hoe werkt dit dan..
groeten RiPKiP
Batterij voeding of zorgen dat je voeding volledig zwevend is van het lichtnet.
Dus niet de - (min) van je 9V verbinden met de randaarde o.i.d.
