ik heb de programmer van voti.nl op een breadboard gebouwd en dan Xwisp gestart... als ik dan talk to programmer doe krijg ik dit
C:\Program Files\XWisp\example>example.xwisp
>>> COM1
Exception in Tkinter callback
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python22\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1300, in __call__
    return apply(self.func, args)
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2516, in Pressed
    Interpreter.Run( self.Command )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2486, in Run
    Wisp_Line.Interpret( self, Command, Line_Mode = 0 )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2347, in Interpret
    self.Execute( Command )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2329, in Execute
    exec( 'self.CMD_' + Command.upper() + '()' )
  File "<string>", line 1, in ?
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 1966, in CMD_TALK
    self.Connect_If_Needed()
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 2150, in Connect_If_Needed
    self.Bus_Target.Connect()
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 1471, in Connect
    self.Bus.Connect( DTR = self.DTR, RTS = self.RTS )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 745, in Connect
    self.Send_Expect( 't' )
  File "C:\Program Files\XWisp\xwisp.py", line 827, in Send_Expect
    raise self.WBus_Protocol_Error, \
WBus_Protocol_Error: send='t' received='&#8319;'
wat heb ik verkeerd geinstalleerd/gedaan ?
Daar wordt ik altijd zo droevig van dat niemand het weet :'( :p
Op 30 maart 2003 23:11:50 schreef Aedolon:
helaas weet ik het ook niet krijg soms dezelfde melding
ik probeer nu een ander programma voor x-wisp
genaamd bumblebee maar krijg nog niet echt een progje
aan de gang:'(
krijg bij BUMBLEBEE ook wel eens een storingkje
soms leek x-wisp te werken en dan ineens die melding
sent w recieved''
ach als wouter hier nog verschijnt die zal het wel weten
ziet er prachtig uit... krijg em nog niet aan de praat ff JVM downloaden
Op 30 maart 2003 22:31:41 schreef Aedolon:
> WBus_Protocol_Error: send='t' received='?'
Dat lijkt helemaal nergens op. Weet je zeker dat je op de juiste com poort zit? Checken door de pinnen 2 en 3 kort te sluiten, als je dan
xwisp term 19k2
gebruikt dan moet je wat je typt terugzien. Kortsluiting verwijderen, dan geen echo meer.
Hehe idd dan krijg je te zien wat je typt... misschien is die MAX232 defect, is dit een CMOS IC ? en vrij gevoelig voor statische electriciteit ?
Zou xwisp.py talk een fout dezelfde fout moeten geven als ik pin 2 en 3 kortsluit ? xwisp term 19k2 werkt wel als ik die kortsluit...
Ik krijg een zelfde soort fout
send't' recieved''
bij xwisp talk moeten toch alle characters geechoed worden?
nu bij sommige letters echoed hij een ?
de data uploaden gaat goed totdat hij met de fusses bezig wil
WBUS_Protocol_Error: send='3f32w' recieved='3f32?'
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
[ModBreaK:]
Aedolon:
zou jij voortaan:
A. je post willen editten en niet 3 berichten onder elkaar zetten.
B. Je topic niet zo omhoog kicken met berichten zoals "echt niemand" en "Daar wordt ik altijd zo droevig van dat niemand het weet"
hiermee schieten we dus nix mee op, pas je aub een beetje aan!
[/color]
Op 31 maart 2003 17:17:34 schreef k.p.meinesz:
send't' recieved''
Welke fout krijg jij nou, de eerste of de tweede?
Op 31 maart 2003 15:41:49 schreef Aedolon:
Talk probeert contact te leggen met de programmer.
Volgende stap: de kabel aansluiten op de Wisp628, max232 eruit halen, pin 7 en 8 van de MAX voet kortsluiten, en weer term proberen.
Als dat lukt volgende stap: max er weer in, de 16F628 eruit, pin 7 en 8 van de 16F628 voet kortsluiten, weer term proberen.
Als dit weer lukt: lees Wisp628 pagina hoe je een LED aansluit om te zien of de 16F628 in de programmer wel loopt.
suc6
Ik heb die storing ook gehad met XWISP.
Soms deed hij het, soms niet.
Wat bleek later, ik had mijn laptop in een WCD zonder randaarde zitten.
Ik meette ook hele 'zwevende' spanningen.
Toen ik daar achter kwam, heb ik de laptop op een WCD MET randaarde aangesloten. Probleem opgelost.
(Heb Wouter daar destijds nog over gesproken)
Op 31 maart 2003 20:29:56 schreef Wouter van Ooijen:
Beide
als ik talk doe uit je voorbeeld programmatje
houdt hij soms opeens op met echo-en
dan zie ik in dos-venster send't' recieved''
tijdens proggen krijg ik die tweede
als ik 16F628 eruit haal en kortsluit 7 8 en term 19k2 doe krijg ik soms HEEL vreemde tekentjes terug...een zelfde toets geeft soms verschillende uitgangen...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 31 maart 2003 21:02:11 schreef Aedolon:
Dat is *met* voeding voor de programmer?
Zo ja, dan is er iets mis met de max232 en/of de verbindingen tussen de 2 chips.
Ik zal morgen even die max ic verwijderen en dan met TERM
ff proberen
ik heb wat screenshots van mijn probleem
http://members.home.nl/kpmeinesz/wiperr3.bmp
dit is tijdens een program run
http://members.home.nl/kpmeinesz/wisperr1.bmp
talk sessie waar bij bepaalde(steeds dezelfde) characters
terug komen als ?
laatse letters werk wip628 niet meer
dit is de dosbox die daarbij hoort
http://members.home.nl/kpmeinesz/wisperr2.bmp
zijn een beetje grote plaatjes
morgen zal ik het proggertje ff testen op de manier hierboven beschreven
Op 31 maart 2003 20:34:00 schreef Wouter van Ooijen:
Dit heb ik gedaan en dan krijg ik rare tekentjes terug als ik term 19k2 doe, soms krijg ik de oorspronkelijke letter terug maar soms iets anders, is ook nooit hetzelfde...
Op 31 maart 2003 20:45:18 schreef Frits Kieftenbelt:
hm echt ? ik heb ook geen (goede) aarde denk ik...
voor de mod: ik weet nog niet hoe 2 quotes in 1 bericht te zetten zonder veel na te denken
Okee dan pin 2&3 kortgesloten werkt goed
max 7&8 kortgesloten ook goed
pic 7&8 kortgesloten ook goed
met pic krijg ik met TERM soms vreemde tekens terug
h=h
y=?
w=?
C:\>xwisp.py port com2 run
XWisp 1.06, command line mode
>>> COM2
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 2730, in ?
    XWisp_Main()
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 2727, in XWisp_Main
    Wisp_Line().Interpret()
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 2347, in Interpret
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 2329, in Execute
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 1925, in CMD_RUN
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 2150, in Connect_If_Nee
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 1471, in Connect
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 745, in Connect
  File "c:\progra~1\xwisp\xwisp.py", line 827, in Send_Expect
__main__.WBus_Protocol_Error: send='t' received=''
led aan gesloten
moet 2 keer knipperen?
knippert bij mij vaker
Op 1 april 2003 01:48:03 schreef Aedolon:
lees de faq!
Op 1 april 2003 21:35:03 schreef k.p.meinesz:
h=h
h=h of h geeft als echo H? Dit verschil is echt belangrijk!
led aan gesloten
Waar heb je hem op aangesloten en hoe vaak knipper hij?
Op 1 april 2003 22:02:45 schreef Wouter van Ooijen:
h=H
dit is een screenshot van een TALK sessie waarbij het probleem zichtbaar is.
overigens zijn het geen vreemde tekens alleen een vraagteken o.a. bij w
pin 6 lvp
en het zijn er wel 2 niet meer maar door de snelheid is het moelijk te tellen
