Ik heb een receiver gekocht (onkyo) en deze heeft geen aarde (massa stekker). Mn pc is wel geaard maar zodra ik mijn geluidskaart uitgang aansluit op een rca aansluiting van de receiver hoor ik alleen maar een brom. Heel diep in de verte hoor je wel het pc geluid op de boxen. Ok, die kabel kruist wel wat 50 Hz kabels (vandaar de brom), maar dit moet toch niet kunnen? ik weet niet of de brom weg is als de pc niet meer geaard is (is ook geen optie). De kabel is ok want als ik hem op een andere set aansluit is het weg. raar.....iemand ervaring / tips?
tuners zijn vaak geaard via de centrale antenne dat geeft een aardlus met je pc.
Als ik nu mn pc aard op de centrale antenne aansluiting zou het weg kunnen zijn? Ik woon in een oude woning waar dus de 0 niet met de aarde is verbonden in de meterkast. Maar vindt het een beetje trickie om mn pc te aarden op de centrale antenne aansluiting. als er wat gebeurd schiet het zo mn peperdure onkyo versterker in. Is het aan te bevelen?
NIKS aarden via de verwarming, daar is het niet voor bedoeld!
Wat gebeurt er als je op de laptop-batterij speelt?
beste nijhuisr: ten eerste heeben we het over de centrale antenne aansluiting en niet over de centrale verwarming.
ten tweede: Het gaat over een desktop pc en niet over een laptop. heb ook nog nooit 220 stekkers gezien voor laptops met een randaarde.
heeft iemand nog ideen om de brom weg te halen? vind het nl wel raar waar het vandaan komt.
Op 10 maart 2006 22:11:55 schreef Hoihoi:
Mijn Compaq laptopje is gewoon met een geaarde eurostekker aangesloten.
Probeer de antenne kabel van die onkyo er eens uit te halen ? Is de brom dan weg dan kun je een speciale antenne isolater kopen. Naam van dat ding is mij even ontschoten maar kom ik later wel op.
edit : Mantelstroomfilter
verlengsnoertje voor je pc maken, en daar de aarde niet mee aansluiten ? wel opletten, want dan kan er spanning op de behuizing komen te staan (niet dat gevaarlijk hoeft te zijn)
PC via scheidingstransfo
of iets dergelijks ...
Aarde van PC losnemen helpt je niets, mag niet en is voornamelijk gevaarlijk en onhandig omdat de kast dan op 115 V staat.
Zoiets er tussen helpt waarschijnlijk wel. :)
Als een receiver aan de CAI het probleem vormt is een mantelstroomfilter ook een goede optie.
Op 10 maart 2006 22:33:05 schreef Mr Soldeer:
Dat kan wel degelijk gevaarlijk zijn, niet voor de gebruiker maar voor de receiver.
Als die per ongeluk ergens anders nog wel een aarde krijgt, zoals bijv. van de kabel, dan is het 115V op de gnd. van de audio ingang.
Zeker weten dat dat input selector IC dan zijn jasje uittrekt.......http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_eek.gif
PC via scheidingstransfo ...
Dat zou nog beter zijn, maar nog niet ideaal.
PC moet geaard blijven.
Hoihoi, probeer eens alleen de PC audio aan te sluiten, dus all de rest van de aansluitingen aan de receiver losmaken.
Behalve speakers en netaansluiting natuurlijk.
Als je dan nog brom hebt, dan moet je of een differentiele ingang maken met opampjes, of audio scheidingstrafo's gaan toepassen (zgn. ground isolators, komt oa. voor in auto audio).
Is de brom dan weg, dan een voor een andere apparaten weer aankoppelen totdat de brom weer verschijnt, dan heb je de oorzaak te pakken.
Als laatste de kabel weer aansluiten, dat zal ws. wel het probleem zijn.
Hiervoor zijn mantelstroomfiltertjes in de handel.
Die kun je zelf ook maken van 75/300 ohm antennebaluns, de bifilair gewikkelde trafo daarin moet alleen even anders geschakeld worden zodat ze galvanische scheiding biedt.
De oplossing met twee scheidings condensatoren die ik hier weleens gepost heb gezien, deed het in een aantal gevallen bij mij niet.
- edit -
ik moet sneller typen....
Op 10 maart 2006 22:37:59 schreef Aart:
khad beter gezwegen dus :D ... nu je het zegt ... is iets als denetfilter die hier bij schema's staat. Kan dus idd gevaarlijk worden als je die niet aan de aarde legt.
Op 10 maart 2006 22:40:15 schreef KT88:
Zeker weten dat dat input selector IC dan zijn jasje uittrekt.......[afbeelding]
- edit -
Yeps, heb hier een mooie pioneer receiver staan waar alle analoge ingangen ( links ) van stuk zijn gegaan op die manier. digitaal werkt alles nog perfect. zijn dit standaard ic's overigens ? heb namelijk nog geen schema van het ding.
Ik heb ook hetzelfde probleem, maar elleen met mijn laptop. mijn desktop, op mijn discoversterkers gaat gewoon goed geen brom E.D.
Mijn laptop aan de 230~ is brom en waneer hij op zijn accu draait is het weg. Maar om mijn versterker op mijn kamer heb ik het geeen brom ICM mijn laptop.
Op mijn laptop voeding zit GEEN randaarde en op mijn kamer ook niet.
Mijn versterker-rek als ik draai is altijd geaard.
Op 11 maart 2006 01:49:39 schreef Gadget_inc:
Kunnen diverse typen zijn, er zijn er met 4052, 4053 enz., maar ook met TC93... veelpoters (ben even nummer kwijt).
Die CMOS-jes zijn uiteraard overal verkrijgbaar, die TC-tjes wat moeilijker.
Op 11 maart 2006 17:46:27 schreef KT88:
Mijn dank is weer zeer groot.
Bedankt voor de reacties/tips. Ik ga wat dingen /tips uitproberen en laat het nog wel weten wat er heeft gewerkt.
ground lift van het signaal dan ist normaal weg of di plaatse dan ist zeker weg.
Groetjes
DB
DBlightning, dit is een huiskamer receiver, geen PA systeem.
Ground lift schakelaars kom je iha. slechts tegen op sound reinforcement apparaten, de OP heeft al aangegeven dat zijn receiver niet geaard is.
Op 12 maart 2006 23:18:36 schreef KT88:
Dit probleem heb ik al 7x verholpen bij mensen die muziek via hun dolby of centraal nuvo systeem willen laten spelen. Allemaal het zelfde probleem ,storing,.
via de DI kan je een ground lift doen waar bij de storing weg is. http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=di20.jpg
Kunt anders ook proberen een condensatortje te plaatsen tss de massa signalen.Helpt ook in sommige gevallen.
Signal -------------------- Signal
Ground -------||---------- Ground
10 nF
[Bericht gewijzigd door dblighting op ]
Nou ik ben ten einde raad. Heb de verbindingskabel getest op een andere stereo en multimeter, alles ok. Sluit hem nogmaals aan alleen nu hoorde ik geen brom.....Maar het linker kanaal doet het niet en het rechter kanaal klinkt gewoon heeeeel ver weg en zonder lage tonen, hoe kan dit nou vind het echt raar. heb ook nogmaal de ingang van de versterker getest door er een andere ingangsbron op aan te sluiten. ingang doet het nog. Mantelstroomfilter lijkt mij niet te helpen omdat als ik de tv of radio antenne aansluiting eruit trek niks veranderd in de situatie. of een ground loop isolator zou werken betwijfel ik.
ik geef het bijna op.....op mn pc zit nog een spdif aansluiting. Maa r ik weet niet of ik die op mn coaxiale ingang van mn receiver mag aansluiten, weet iemand dat?
ok nu wil ik mn pc beter aarden. Alleen mn dichtsbijzijnde geaarde stopcontact zit ongeveer 20 meter verderop als ik de draad netjes wil leggen. Heeft het dan wel nut op op zo'n lange afstand te gaan aarden ivm met de weerstand van de draad/storingen die op de draad inwerken, enz?
wil een dikkere kabel gaan trekken.
Misschien een beetje far-off maar...
Als je computer toslink heeft en je reciever ook, gebruik dan een glasvezel.
glasvezel? mn pc heeft geen optische uitgang. mn moederbord heeft een zo'n gele tulp (rca?) spdif uitgang maar voordat ik die op mn peperdure receiver aansluit wil ik er zeker van zijn dat mn computer goed geaard is. Anders staat er spanning op de massa aansluiting van de spdif uitgang van de pc en schiet zo mn receiver in die niet geaard kan worden.
Ik snap gewoon niet waar die storing vandaan komt tussen pc en receiver..........
Als de PC nu niet geaard is kan het overal en nergens vandaan komen, gewoon door de capaciteit van de hele rest van de keten naar aarde die met 115 V op- en ontladen wordt.
Is ie het wel dan is er waarschijnlijk spraken van een echte aardlus, bij huis- tuin en keukenapparatuur vaak via de CAI. U kunt die dus eens overal (radio en TV) los trekken en kijken of het dan weg is, zoja -> mantelstroomfilters of iets in de richting van een audiotrafo er tussen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 26 maart 2006 12:41:02 schreef Hoihoi:
3-aderig verlengsnoer van uit een geaard stopcontact? Dat is wel te doen.
Op 26 maart 2006 16:48:07 schreef Hoihoi:
Er zijn eenvoudige omvormers voor sp/dif van coax naar optical en v.v. Dit is een galvanische scheiding en snel te maken. Oa Elektuur heeft die schema'tjes gepubliceerd.
Nee als ik de CAI lostrek van tv of radio of van alle apparatuur die aan de receiver hangt de 230 stekker eruit trek blijft de brom, heel vaag. Maar aarden via een 15 meter draadje naar de meterkast of dichtsbijzijnde stopcantact heeft dat zin of is dat te ver weg?
